Sega Rally twin - Probleme son moteur
Démarré par ladite, Jeudi 29 Mars 2012, 10:40:23 AM
ladite
slt a tous,
je viens enfin de mettre la main sur un Sega Rally Twin, tout pres de chez moi  :-)= :-)=, c est la Sega Rally Twin de Mike qui l avait mis en vente sur ce forum, elle est dans un tres bon etat, et fonctionne tres bien, merci encore Mike,  ^-, neanmoins elle a deux problemes,
Probleme FFB cote droit et
Probleme SON cote droit
le premier probleme devrait etre resolu d ici la semaine prochaine par l achat d une nouvelle carte FFB  :D
pour le deuxieme probleme, j aurais besoin de votre aide   <:)
en fait les sons dedies au moteur ne sont pas joue correctement, ca gresille par contre il n y a pas de probleme pour les autres sons (Musique et Son de Navigation)
j ai contacte sur ebay le gars qui me vend la carte FFB pour voir si il n aurait pas la carte son d ou vient le probleme et il m a dit de regarde le N° de Serie inscrit sur la carte son pour lui faire une recherche
je viens donc de demonter la borne, et je remarque que le N° de Serie de la carte son n est pas le meme des 2 cotes  :P
Cote Fonctionnel : N° de Serie ==> 834116
Cote Non FOnctionnel : N° de Serie ==> 83411254
1) comment se fait il que ca ne soit pas les mm N° de Serie ?  ;D
je remarque egalement que sur le cote 100% fonctionnel, il y a 5 LED Vertes qui sont allumees, par contre sur l autre cote, il n y a que 4 LED Vertes qui sont allumees (la 5eme LED ne s allume jamais mm pas au demarrage)
2) est ce que cela signifie qq chose ou ca n a rien a voir ?
Il manque un EPROM (case Mauve) sur la carte son non fonctionnel, c est de la que vient le probleme
3) Est ce que le fait de juste change cette EPROM suffirait a reparer la carte son ?
4) peut etre que l un d entre a ca dans son stock, si c est le cas, faites moi signe, ca me reviendrais surement moins cher qu une carte complete  :-* ;)
5) je ne suis pas un expert ::), pourriez vous me dire quel est le nom exact de la carte son,
merci de votre aide
LaDite
Pour le cas de la rom, fais un swap et tu seras fixé.
ladite
#2
slt iro,
merci pour ta reponse  <:)
juste une bete question (je suis novice en la matiere) avant de les switcher
je suppose que ca ne pose pas de probleme que la carte soit debranchee d un cote quand j allume la borne ou il faut que je connecte la carte defectueuse de l autre cote   ::)
merci
LaDite
PS : ce n est pas grave que les numero de serie des cartes ne soient pas les mm si je les permutent
merci
Quand le twin démarre, il cherche les 2 cabs...
Si tu debranches une carte, pense à mettre la cab de test en "single".
Sinon, d'un point de vue electrique, debranche quand même l'alim de la carte dénudée.
ladite
Citation de: el_nino le Jeudi 29 Mars 2012, 20:22:03 PM
tu parles de quelle carte exactement ???
ladite
slt,
je viens de switcher les cartes FFB et le retour de force de la borne 2 est operationnel,  :-)=
voila deja un probleme resolu
je switcherai les cartes son la semaine prochaine car je ne serai pas la de la semaine
2 question a ce sujet,
1) pensez vous que si je permute seulement les EPROM cela pourrais marcher ou il est preferable de switcher la carte complete ?
2) il y a une technique special pour retirer la carte son, je ne vois pas trop comment elle sont reliee entre elle
merci
LaDite
Citation de: ladite le Vendredi 30 Mars 2012, 11:21:20 AM
Oui, mais j'y crois pas !
ladite
slt a tous,
un nouveau probleme est apparu sur la borne 2 de mon twin, il s agit d un probleme graphique
le probleme est apparu lorsque j ai allume ma borne,  :'(
comme vous le voyez sur la photo, la texture du ciel est verte, qq problemes egalement dans le stage 2 et 3 mais moins prononce
je suppose que le probleme vient de la carte graphique, y a t il moyen de la reparer ou faut il changer la carte
si la reparation n est pas possible, je peux me procurer la carte aupres de mike qui a justement cette carte en reserve (il l avait achete a BP l annee passee et ne s en etait pas servi)
merci pour votre aide
LaDite
PS : apres changement de la carte FFB, le retour de force est de nouveau operationnel  :-)=
la semaine prochaine, je testerai le son, en switchant les EPROMS 4 par 4 comme l a conseille BP dans un post a mike avant qu il ne me vende sa borne
BigPanik
Ton pb de ciel vient sans doute d'une autre eprom défaillante.
Va sur Caesar Logix et identifie les eproms "Son" (il y en a 2 il me semble) et les eproms "Textures" (il y en a 4 il me semble), ca te réduira les swap.
BP
Biglunk
Citation de: ladite le Jeudi 05 Avril 2012, 11:29:24 AM
Oui généralement éteint y'a pas de problème!   =:))
Suis déjà loin... :fleche: :fleche: :fleche:
BigPanik
Pour le son, swap l'EPR-17890A (IC 30).
Pour le ciel, va falloir swapper. Il doit être écrit "Texture" sur la pcb sous les puces adéquates.
BP
ladite
slt et merci BP,  <:)
j ai ete voir sur CEASAR comme tu me l as dit, il s agit bien de cette page
http://caesar.logiqx.com/php/emulator_game.php?id=mame&game=srallyc
je rentre chez moi seulement a partir de mardi, je regarderai a ca, et te tiendrai au courant de la suite
as tu vus que sur la photo ci dessous, un led vert n est pas allume (sur le cote fonctionnel, les 5 leds sont allumee), c est ainsi depuis que j ai eu la borne, (donc avant que je me retrouve avec ce probleme graphique), est ce que ca peux poser un probleme pour la suite ?
merci encore pour tes conseils avises
slt biglunk,
Citation de: Biglunk le Jeudi 05 Avril 2012, 13:46:54 PM
LOL,
c etait pour preciser que le probleme n etait pas apparu a chaud, mais a froid, au cas ou ca aurait eu une incidence :D
LaDite
ladite
slt,
j ai voulu faire le swap des EPROMS, mais je n y suis pas parvenu car ceux ci sont tres difficile a enlever, je n ai pas ose forcer plus que ca pour eviter tout degats
je n ai pas utilise d outils (pince, tournevis) pour les enlever,
il a t il une technique speciale pour les enlever sans abimer les composants (levier avec tournevis ou pince speciale ???)
ladite
ladite
meloweb
Citation de: ladite le Jeudi 29 Mars 2012, 10:40:23 AM
Ben t'as qu'à rouler à gauche comme les Anglais  :D
Nannnn je déconne.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
Good luck.
PS : T'as pas une photo des tes twins ?
BigPanik
Prends un tournevis plat de 5mm. Glisse le entre l'eprom et son support à une extremité. Tourne doucement le tournevis, sans faire levier. lorsque la puce c'est soulevée de quelques millimètres, passe à l'autre extremité, et ainsi de suite.
BP
