problème volant initial D3
Démarré par bankai, Jeudi 21 Juin 2012, 12:19:41 PM
bankai
bonjour à tous,
je solicite votre aide car j'ai fait l'acquisition d'une borne initial D3 et j'ai un problème de controle au niveau du volant.
chez l'ancien propriétaire tout fonctionnait très bien,j'ai monté ma borne et tout est ok:écran,son,pédalier,levier de vitesse,start et changement de vue.
seul le volant refuse de fonctionner,à l'allumage le test du volant se fait bien mais au moment de jouer impossible de controler le vehicule,d'après votre expèrience d'ou pourrait venir le problème?
au cas ou,je vous mets des photos du câblage du panel de ma initial D
si vous voulez d'autres photos n'hésitez pas,toute aide est la bienvenue.
amicalement
dans le test menu , il est fonctionnel ?
bankai
salut,
j'ai oublié de le spécifier,dans le test menu tout est reconnu sauf le volant malheureusement
BigPanik
Concentre toi sur le connecteur rouge 3 points que l'on voit sur la photo 2 et 3 (tout tendu  :-[ ).
BP
bankai
salut,
merci je vais y jeter un oeil :-)
bankai
le problème est résolu,je m'étais tromper dans le branchement de l'un des connecteur,il s'agissait du connecteur 3 points partant de l'I/O board,j'étais pas prêt de jouer  ::)
une question,est il possible de réduir la course du volant?afin que celui ci ne tourne plus à 320 degrés mais à 270 degrés
merci
Il me semble que wovou à effectué cette modification lors de la transformation de son twin initial d en out run 2.
Je te laisse effectuer une recherche sur le forum.
Ps : elle vient d'où cette belle machine ?
bankai
salut,
en effet wovou a installé sur ses initial D un amplificateur,je ne connais pas la marche à suivre pour effectuer cette modification ou y'a t'il un moyen plus simple comme mettre des cales?
j'ai acheté la borne a un ami qui souhaitait s'en séparer :-)
Wovou
L'ampli op est la seule solution et la plus simple.
Des cales ne changeront rien...
