[WIP] Home Dynamic Racing Cab (HDRC)
Démarré par lipide512, Lundi 02 Juillet 2012, 13:47:12 PM
Citation de: lipide512 le Vendredi 13 Juillet 2012, 16:55:02 PM
C'est toujours intéressant d'avoir des prix indicatifs.
Mais tu auras deviné que je suis fervent partisan du recyclage ! :D
Moi aussi bien sûr, et j'ai un paquet de trucs qui "trainent" que se soit chez moi ou même dans l'atelier, cependant tous le monde n'a peut-être pas la possibilité de récupérer facilement  :)
D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je regarde j'avais récupéré quelques moteurs de fauteuils de massage, je ne sais pas si ça pourrait servir ? Je doit avoir des petits vérins aussi d'ailleurs mais pas sûr que ça puisse aller pour cette apllication. Mes connaissances à ce niveau sont assez limitées...
lipide512
#65
si ils sont suffisament rapides, tu peux les piloter avec l'interface arduino - il faudra juste trouver une astuce pour le potard de position.
edit :
CitationMes connaissances à ce niveau sont assez limitées...
Moi aussi je ne suis pas une fusée dans ce domaine mais une fois dans le bain on s'y fait bien. :D
Et puis c'est l'occase de découvrir un peu des nouvelles techniques. ;)
Citation de: lipide512 le Vendredi 13 Juillet 2012, 17:13:59 PM
edit : Moi aussi je ne suis pas une fusée dans ce domaine mais une fois dans le bain on s'y fait bien. :D
Je regarde ce que j'ai et je ferais une petite liste et photos si tu veux.
lipide512
Condition sine qua none, il faut que tes moteurs fonctionnent dans les deux sens. Tu peux le tester en 2s avec une batterie ou un chargeur de batterie voiture. Parfois même une pile 9v suffit.
quand on a débuté le projet, on ne se rendait pas vraiment compte de la puissance des moteurs. Il n'y a qu'en testant qu'on sait vraiment. Les moteurs de voitures tenaient le temps des tests, mais fumaient vite en utilisation normale. Pour un playseat, je pense les moteurs de voiture suffisants.
Un mécano me parlait de moteurs de plateau de micro onde... comme quoi c'était super puissant... mais bizarrement j'ai des doutes. :D
et des petits tours au pif dans les casses ferraille ramenent à quasi rien et parfois des surprises qui sait, des colonnes informatiques, des rouages, etccc .   l'autre jour j'ai pris de quoi refaire 4 panels bornes jap pour 2,50€ la tole
clair.. à "moindre cout", du verrin à plusieurs axes pour des jeux typés Arcade comme Fzero  ;D ;D ;D,  Afterburner climax, Segarally,  ça serait plus sensass  :'(
Gus
Super WIp lipide. ^-
ça fait des années que j'en rêve, mais pour l'instant faut que je finisse mes bornes.
Et puis je fait 110Kg, "version officielle". :o
lipide512
Merci!
La v2 a été validée avec ce poids là. Donc tu peux y aller.
Seule contrainte : le poids du pilote doit être maintenu en place strictement sur l'axe de rotation (pas de siège réglable). :)
Le simu a avancé un peu depuis :
Ecran de 32pouces
Volant g27 (le g25 avait des déconnexions intempestives...)
et surtout des nouveaux paramètres d'accélérations latérales/verticales bien plus fun ...
Concrètement on sent maintenant nettement le choc de la pente d'une route lorsque ça monte/descend et le déport de masse à gauche et à droite en virage serrés/frein à main.
J'attends encore des posts de projets dérivés ! :D
emixama
Va faloir qu'on parle lipide lol ;)
Je n'ai pas le même systeme de mais ton interface et tes moteurs m'interressent  :D
Max
powermax
je suis passé voir lipide hier et ce que je peux dire, c'est que ça envoie grave  :-)=
vraiment cool, comme machine
et encore merci pour ton accueil  ;)
salon de sennecey en route !!
Citation de: powermax le Vendredi 28 Décembre 2012, 10:16:12 AM
Cool  ^-
On veut une preuve du passage et du test  =:))
emixama
RacingMat
bonjour Lipide512 !
Bravo pour ton tutorial aussi bien expliqué !  ^-^
et merci de partager ainsi tout ce boulot : parmi tous les posts que j'ai écumés, c'est le tien qui m'a donné envie de me lancer  ^-
Ma grosse crainte, c'est la partie Xsim : c'est vraiment compliqué
Pour le moment, je n'ai toujours pas compris ...
Pourrais-tu indiquer quels sont tes paramétrages pour que cela dialogue avec l'Arduino ?
Arghh !
merci
Mat
lipide512
Salut !
Je vais bientôt mettre en route un double wip intégrant cette techno mais pas pour la même utilisation - il y a toujours une partie xsim.
Si ton montage est complet et opérationnel (tu le sais si sous tension tes moteurs se remettent à niveau seuls qd tu tournes les potards) - je détaillerai un peu plus xsim.  ;)
Black templar
oula je suis passé a coté de ce Wip aussi .. beau boulo peut etre un jour, je me vois bien entamer un truc du genre ^^
lipide512
Notez que le module de puissance (monster shield) qui était à l'époque à 70 euros et maintenant à 24 $ sur dealextreme  :o :
http://dx.com/p/monster-moto-shield-for-arduino-red-161274
Autrement dit... ça vous fait le module de commande pour un simu dynamique à 40 dollar : c'est presque donné !  :-*
J'ai fait une petite commande pour motoriser deux nouvelles machines. Les idées viennent au fur et à mesure du wip... et ça devrait être intéressant.
Pour sa part, dès que les températures le permettront, le simu dynamique recevra une petite peinture et quelques finitions.
francois95470
salut, tres bon boulot.
un wip que tout le monde aimerais avoir chez sois.
bonne continuation.
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
