Config Hardware necessaire pour emulateur arcade divers
Démarré par ggya, Mercredi 08 Août 2012, 17:59:25 PM
CryingFreeman
je crois que ca vient de ton drivers graphique, tu dois mettre un drivers nvidia plutot que le driver générique de windows. et se mettre en couleur 32bits
CryingFreeman
T'as vraiment spoilé tout le projet là :)
Nan mais en fait j'ai récup un 32" apparemment ca rentrerait pile poil dans l'ID en gardant le bezel (70cm de largeur de dalle)
Suffira d'un coup de dremel mais je pourrais garder surement les sides et bezel...
Ca devrait couvrir exactement la taille du panel volant
ggya
Si t arrivés à garder les sides origines c vraiment du sur mesure bien joue c toujours mieux de garder un Max de parts originales
Et merci pour ton aide je suis passe en 32 bits et apparemment la GPU n est pas reconnue elle n apparaît pas dans la liste des devises
Faudra voir ça demain en branchant la lind direct sur internet pour Maj driver!
À toutes
CryingFreeman
prends juste le drivers nvidia de base pour une 7800GS mais vu qu'elle a été flashé pour etre compatible lindbergh ya p-e une modif dans le .inf à faire niveau vendor ID. A voir...
Citation de: funkycochise le Jeudi 09 Août 2012, 22:01:38 PM
Yen a qui n'avaient pas trop compris que tu ne flinguait rien  8)
C'est surtout que j'ai un vieux PC pourri qui traîne  et que tout le monde pourrait être heureux  :D
Citation de: CryingFreeman le Vendredi 10 Août 2012, 23:30:26 PM
Le bezel ? Au pire un 27" mais je ne vois pas comment un 32" pourrait rentrer dans un bezel 29"  :-X
CryingFreeman
Citation de: Iro le Samedi 11 Août 2012, 08:35:55 AM
Coup de dremel sur l'espace des enceintes et la tu as vraiment tes 70/71 cm.
tu as alors un espace en haut ou en bas de ta dalle pour faire transiter du son si tu veux me semble que ca prend pas toute la hauteur
Assassin !!
Oui donc sans le bezel :D
Est ce qu'il ne vaut mieux pas que tu te recrée un bezel ?
Au pire , un truc tout simple , tout plat. Parce que si il reste du jour, il va te falloir de sacrés chaussettes :D. Et puis il y à un sacré dénivelé sur le haut.
Et l'autre truc qui me chagrine, c'est de massacrer le son , surtout pour du Initial D.
Des HPs étouffés dérriére l'écran ... Le son compte pour la moitié dans l'immersion.
CryingFreeman
Le son sera pas oublié dans tous les cas les gullbox jouent pour beaucoup dans le siege.
j'ai pas encore commencé alors évidemment niveau details je peux pas trop parler. Par contre ya l'espace pour garder les sides normalement... sinon faudra me rabattre sur mon autre idée de faire comme sur une sega rally 3 et ID4 puis prendre des legs de naomi pour décorer à la place des sides d'origine mais là encore je prefere ma premiere idée de base. Je verrais bien, au pire je reviendrais sur l'idée de revenir sur un 26/27".
Mais ca serait con j'ai un 32" sans capot arriere a dispo gratos, autant s'en servir pour la borne. Au pire il finira en gun cab mais bon.... dans la racing c mieux :)
Oui mais les gullbox tout seul ne feront pas tout le travail.
Ce ne sont que des 1 voie (donc juste une membrane carton) et n'arrive pas à la cheville des HPs avants (Tweeter + Medium/woofer). Ils ont un rôle de surround.
J'ai été mesuré et tu dois pouvoir faire passer les mediums à l'horizontale. En décalant un poil l'écran en hauteur, je penses que tu pourras les positionner dans le trou.
Une grille tout du long et c'est propre :D
CryingFreeman
Citation de: Iro le Samedi 11 Août 2012, 12:21:27 PM
C'est ce que j'ai dit mais je pense p-e garder les HP de la TV plutot...
j'ai de la chance ya l'ambilight inclus et convertisseur 2D/3D :)  pour les jeux videos je vais voir si on  gagne en immersion...
Citation de: CryingFreeman le Samedi 11 Août 2012, 12:41:07 PM
Va falloir arrêter la drogue , là :D
C'est quoi comme écran ?
CryingFreeman
#44
Citation de: Iro le Samedi 11 Août 2012, 12:43:25 PM
C'est pour ca que j'appelle ca le "Project D"
Philips 32PFL9606H
J'ai récup à l'oeil donc faut pas gacher :) mais on va arreter de pourir le topic de ggya :)
J'ai hate d'une gestion FFB PC avec model 3 ... BigPanik!!!! reviens de vacances stp :)
Citation de: CryingFreeman le Samedi 11 Août 2012, 12:46:33 PM
Je vais demander qu'on le scinde. Histoire que la pression ne retombe pas :D
Je suis déçu , je pensais que c'étais çà le projectD :D
ggya
vous m'avez perdu là  ::), perso j'ai toujours pas compris le projetD =?=,
c'est un ambilight 32" dans une cab sans decoupe des sides, comme le dit Iro ya des chances que ca rentre pas comme ca :-X
c'est un projet 2012 ou 2024? :D
ou c'est juste un sujet de rigolade franche =?=
Son ProjectD est l'insertion d'un LCD et d'autres gâteries dans une initialD (oui c'est criminel)
Si son écran fait bien 70cm de large, çà rentre. Par contre, c'est le bezel qu'il va falloir travailler.
Mais je ne vois pas comment l'ambilight va fonctionner vu que les contours seront partiellement fermés.
