Config Hardware necessaire pour emulateur arcade divers
Démarré par ggya, Mercredi 08 Août 2012, 17:59:25 PM
CryingFreeman
Citation de: Iro le Lundi 13 Août 2012, 13:58:45 PM
Son ProjectD est l'insertion d'un LCD et d'autres gâteries dans une initialD (oui c'est criminel)
Si son écran fait bien 70cm de large, çà rentre. Par contre, c'est le bezel qu'il va falloir travailler.
Mais je ne vois pas comment l'ambilight va fonctionner vu que les contours seront partiellement fermés.
C'est bien ca le project D, je change le moteur de mon AE86.
Alors j'ai enfin l'ecran sous la main pour avoir les mesures correctes :
- l'ambilight a une nappe assez longue pour déporter donc si possible ca sera reporter sur les tranches arriere des sides.
- pour l'integration de l'ecran j'ai :
70cm de surface affiché
73cm de dalle sans cadre ou 76 avec le cadre d'origine
Entre deux sides il y a exactement 73cm sans bezel, 71 si on decoupe le bezel de son aeration pour le son.
En laissant l'ecran tel quel, il y aurait alors 76cm pour 73cm entre deux sides donc 3cm de cadre de trop.
Du coup va p-e falloir que j'enleve le cadre de l'ecran sauf si j'étudie 2 options supplementaires....... (evidemment ya un sauf)
1/ je rajoute de l'espace dans les boulons du side afin de modifier l'ecartement des sides. Ca collera pas parfaitement au panel mais ca sera pas mechant 1cm d'ecart de chaque coté.
2/ je me suis appercu que ya un hiding tweak dans les sides. Il s'avere qu'il y a une tranche de vide dans laquelle on gagne un peu d'espace si l'ecran est bien cadré
Je devrais p-e cumuler ces deux approches mais si ca me permet de pas enlever le cadre de l'ecran... le retour arriere sera plus aisé.
Bon allez je finis la ferrari et j'attaque le project D :)
ggya
#49
On a hâte de voir plus de photo
En tout cas il s agit d une intervention chirurgicale au dremel
De mon côté le xp installe est une version light sur CF du coup difficile d installer les drivers GPU
J au donc fini par récupérer un asus portable icore3 avec 3 Gb de ram
Mais j au le même problème que sur mes vieux PC "le programme à rencontre un problème.....
Tout ça sur xp
Vous avez une idée?
ggya
resolu dans un post un peu plus loin dans la meme section
apparemment c'est la version du model 2 emu qui bug
j'ai pris la 0.9 et ca tourne impecc.
je ne sais pas ce qui délire. J'utilise la V1 sans soucis à la maison.
Mais sur un autre PC, elle était capricieuse ...
ggya
decidemment j ai pas de chance avec l'emu,
j'ai donc installe la version v0.9 ca boote mais ca tourn mal
apres verif les caracterisitques du pc portable sont
CPU icore3 M380 a 2.53ghz
GPU Graphics media accelerator hd
RAM 3GB
en fait j'ai pas de 3D le jeu tourne mais l ecran reste bleu et seuls les inscriptions apparaissent
pouvez vous me confirmer que c est bien de la "merde" tout ca
CryingFreeman
Attention je crois que l'emu demande à ce que la carte graphique supporte les shaders machin chouette...
C'est p-e ta carte graphique intégrée qui limite..
ggya
Ça doit être ça car sur mon vieux portable datant de 2004 avec Geforce ça tourne mais saccadé
Du coup dehors le asus...
