Operation Thnuderbolt / Space Gun : percuteurs et vibreurs sur bornes dédiées
Démarré par johnwoo3, Mardi 25 Septembre 2012, 15:41:39 PM
johnwoo3
Bonjour à tous
Je souhaitais savoir si certains d'entre vous ont déjà nettoyé ou réparer (voir encore changé) les vibreurs ( ou percuteurs ) situés dans des bornes arcades dédiées de jeux de tir (type Operation thunderbolt, Space Gun, Terminatro 2, etc).
En effet certaines des miennes ont le systeme en question un peu ramoli... En fait , je me demande si un simple nettoyage de ce genre de pièce suffit à les remettre en état ou si généralement il faut aller plus loin et changer carrement la pièce en question...
Voilà c'était juste pour savoir si certains sur le forum ont déjà eu à traiter ce genre de problématique et comment ils s'en sont sorti !
Merci à ceux qui pourront m'aider !
A bientot
Mon parc : ARCADE : Lucky and Wild / Operation Wolf / Opertation thunderbolt / Space GUN / T2 : Arcade / Alien 3: The Gun / Sega Rally Twin / StarBlade / Steel Gunner / The Lost World (SD) / Surf Plannet / Revolution X / 20 génériques (20', 25', 33') / FLIPPER : MotorDome / XFiles / SilverBall / Eight Ball DLX / Mr & Ms Pacman / Robo War / Centaur II / Dr Dude/ Genie / Flash Gordon / Skateball / Last Action Hero / Star Wars DE / Vector / World Cup 94 / Big Hurt
johnwoo3
pas de réponses... :(
J'ajoute à ma question : est ce que les sytèmes de percution sont les mêmes sur toutes les bornes arcades de tir ?
Effectivement, mon parc de borne est surtout du dédié shoot, donc si la methode de réparation / entretien est la même, celà m'arrangerait :-)
Tu les sort et nettoie bien le plongeur de la bobine de percussions.
L'ideal avec du "mirror", afin qu'il soit bien lisse et tu sèches bien (pas de graisse surtout !).
Après, s'ils sont encore mou, verifis les tensions qui arrive dessus.
johnwoo3
@Sir Kayne
Merci pour l'info. Car effectivement, j'aurai eu tendance à mettre plutot un produit gras dans les pièces du percuteur...
Je vais tenter le nettoyage comme indiqué.
Merci à toi et bonne journée !
Le fourreau est en nylon justement pour ne pas lubrifier, non ?
Il se fait quoi chez les flippeux ?
Oui, c'est comme sur les flips, avec foureau en teflons.
D'ou le fait qu'il ne faut pas lubrifier.
Petite photo:
Ma feu Operation thunderbolt, que j'ai du vendre  :'(
Ah oui, c'est du teflon :D
Le mirror est juste pour nettoyer le plongeur ?
Il y à le même système dans la T2
johnwoo3
@Sir Kayne
Merci pour la photo.
Lorsque j'ai démonté mon gun sur Space Gun , j'avais le percuteur qui bougeait uniquement d'un ou deux cm... donc je pense qu'il y a un problème de tension aussi...
sinon, juste par curiosité, à combien as tu revendu ton Operation Thunderbolt ?
300 euros, un peu cher j'avoue (malgré que je n'ai pas fait de plus valus, c'est pas mon genre).
Mais la borne était impeccable, écran révisé et réparer.
J'ai des regrets :'(, mais il fallait de la place et remonter le WAF pour la suite
Si ton percuteur ne bouge pas trop, regarde s'il ne bloque pas avec la saleté.
johnwoo3
et dire que j'ai acheté la mienne ... 500€ ....
tu as du faire un heureu ! :-)
popples
Citation de: Sir Kayne le Mardi 02 Octobre 2012, 17:20:59 PM
Elle est bichonnée ne craint rien  :-*
Citation de: johnwoo3 le Mardi 02 Octobre 2012, 17:30:01 PM
