Restauration Game & Watch
Démarré par th_vador, Lundi 01 Octobre 2012, 23:34:37 PM
Bonjour tout le monde :)
Ce n'est pas de l'arcade alors je poste ça ici mais c'est un peu un WIP quand même :)
J'ai acquis récemment un Game & Watch (le modèle Octopus pour être précis)  :-*
Après avoir acheté des piles (des LR44 pour ceux qui chercheraient la référence), je m'aperçois avec tristesse (un peu de mélodrame, ça fait toujours vendre une histoire ;) ) que s'il y a bien du son, c'est à peu près tout. Aucune image à l'écran... Au mieux quelques cristaux s'affichent ici ou là si on appuie assez fort sur le boitier... Bon, ben on va démonter l'engin alors!
Sur cette première photo, on voit qu'au niveau du compartiment à piles il manque une patte. En fait, elle est tombée quand j'ai ouvert l'appareil. C'est surement la raison de pas mal de problèmes.
Bon, un Game & Watch, comme vous pouvez le voir, c'est assez basique à l'intérieur :)
Voici la carte de l'appareil. On peut noter que la patte qui manquait est revenue. Mais pas par magie hein; grâce à mes talents de soudeur! :P
Si j'avais pensé un jour jouer du fer à souder sur un Game & Watch!
Bref, Après un bon nettoyage et un repositionnement du fond de l'écran, on peut refermer le tout, et... tadaaaaa!
Yeah! ^-^
Bon, ok, il reste à nettoyer un petit coup l'écran du côté extérieur mais j'ai pour le moment un autre chat à fouetter : les boutons de jeu (Left & Right) ne fonctionnent pas!! :'(
Les autres boutons fonctionnent sans soucis, mais ces deux là, macache! J'ai donc ré-ouvert le Game & Watch pour nettoyer à l'alcool (comme on le fait sur les vieilles manettes de jeu encrassées) et de manière approfondie les pistes à l'endroit où le bouton doit faire contact, ainsi que les boutons eux mêmes... Mais ça n'a rien changé du tout  :(
Donc, voilà ma question qui rend ce sujet WIPesque : quelqu'un sait comment faire marcher mes boutons? Ou comment tester leur fonctionnement de façon plus précise? =?=
hojopin
Yo !
Excellent, ça , les G&W !!  Moi aussi j'en ai bricolé une paire ces derniers temps ! ^-
Ça craint , pour les boutons là, par contre, j'ai jamais eu ce symptôme !  ::)
Vérifie que les pistes ne soient pas coupées, sait on jamais...
sinon les contacts m'ont l'air bien oxydés, je checkerai demain sur un des miens pour voir la tronche qu'ils ont !
Belle prise en tout cas ! Octopus ! :-*
les contacts oxydés sur la photo, c'est avant le nettoyage à l'alcool. Maintenant ils ont tout beaux tout brillants... mais les boutons ne fonctionnent toujours pas :(
Pour la vérification d'éventuelles coupures sur les pistes, je n'ai rien vu à l'oeil nu... Il y a un autre moyen de vérifier ça? Avec un multimètre ou un truc de ce genre?
Clairement , trouver une piste coupée à l'oeil , c'es quand on à pas de multimétre :D
Procure toi un qui BIP et tu seras fixé :)
un indice sur où poser les pointes du multimètre et quand ça doit biper ou pas biper?
J'imagine que chaque demie "spirale" est indépendante et que le bouton fait contact entre les deux quand il est appuyé, non? Donc tester le lien entre les deux demies spirales n'a pas trop de sens, non?
johnwoo3
Salut à tous !
Je possède aussi pas mal de Game & Watch (surtout des multiscreen), du coup ce sujet m'intéresse quelque peu :-)
Mon problème est que certain game watch (par exemple mon lifeboat) affiche bien les sprites, mais de manière très légère ou effacée on peut dire... J'ai aussi nettoyer les contacts et autres nappes à l'alcool et après remontage, rien ne change... toujours le même problème...
Savez vous l'origine de ce type de problème et surtout... si c'est réparable en l'état (ou simplement celà correspond à une usure irréversible de l'objet... :-(  )
Bonne journée à tous !
Mon parc : ARCADE : Lucky and Wild / Operation Wolf / Opertation thunderbolt / Space GUN / T2 : Arcade / Alien 3: The Gun / Sega Rally Twin / StarBlade / Steel Gunner / The Lost World (SD) / Surf Plannet / Revolution X / 20 génériques (20', 25', 33') / FLIPPER : MotorDome / XFiles / SilverBall / Eight Ball DLX / Mr & Ms Pacman / Robo War / Centaur II / Dr Dude/ Genie / Flash Gordon / Skateball / Last Action Hero / Star Wars DE / Vector / World Cup 94 / Big Hurt
Citation de: th_vador le Mardi 02 Octobre 2012, 10:18:54 AM
Exactement,tu dois donc tester la continuité de chaque piste pour savoir si "l'nformation" remonte bien. Tu dois donc te mettre en début et bout de ligne. Si çà bip, c'est que la piste est continue. Sinon , la piste est ouverte.
Il faut donc que tu trouves deux point cohérents pour pour mesurer.
hojopin
#7
@Iro : +1
Voilà, je n'aurais pas dit mieux!
Citation de: johnwoo3 le Mardi 02 Octobre 2012, 12:20:07 PM
Salut à tous !
Alors là par contre, ça va te faire plaisir, c'est très réparable, et même très simple !
L'intensité des sprites est directement en rapport avec la santé du filtre polarisant
Il s'agit du rectangle transparent, qui fait apparaitre les sprites  (ou si on le mets à l'envers, fait apparaitre tout l'écran en noirs et les sprites en blanc)
Avec un filtre pola en bon état, à gauche, tu auras des sprites bien noirs, avec un usé/très usés, (ceux de droite), des sprites bruns, bruns clairs, puis pu rien
ça s'achète séparément (un peu cher, 3 à 5€), ça se récupère sur un autre G&W HS...
j'ai lu également qu'on pouvait en découper dans un écran d'ordi LCD HS, mais cette information je ne puis confirmer  <:)
johnwoo3
@hojojin
Merci beaucoup pour ces infos ! je ne connaissais pas ce concept des filtres polarisant, je m'évertuais à nettoyer (et re-nettoyer mes connectiques de G&W ...) à blanc...
Je vais essayer tout celà.
J'ai pas regarder encore mais j'imagine que des filtres pola, on en trouve neuf sur ebay ? je vais chercher.
Merci encore et bonne journée !
hojopin
On en trouve parfois !! Par contre là je viens de checker, y'en a pas pour le moment ...
Ce gars sur un forum de collectionneurs de G&W en vend, j'ai eu le même problème que toi l'an dernier
http://gameandwatch.forumactif.org/t508-vend-filtre-polarisant?highlight=filtre
Un peu de prévention maintenant, les filtres polas sont comme certains geeks : allergiques au soleil   :D
Attention donc à l'emplacement de la ptite collec', surtout les mono écrans qui sont plus exposés
johnwoo3
@hojopin
Merci encore pour toutes ces infos. J'en ferai bon usage  :D
ok, merci pour ces infos  <:)
J'imagine que dans le meilleur des cas, je trouve une piste coupée, je lui fais une petite soudure sur le coin du nez et hop.
Sinon, si c'est RAS, il n'y aura pas grand chose à faire...
hojopin
Oui, si c'est RAS, le problème se situe plutot dans le petit CPU, et là .....
.. t'as pu qu'à me le donner pour ma collec  :D :D
hello
je remonte par ici
mon (cretin)de neuveu, a paumé deux boutons,un sur mon life boat et sur mon fire (bien sur mes deux plus rare, bien joué trou du cul)
vous savez pas si  ca se retrouve sur des sites chinois, ou si il est possible de cannibaliser des lansay ou autre gakken?
merci parec que j'ai bien les boules :-((
jamais vu de spare sur les pièces en elles mêmes; par contre on trouve assez facile du "silicone conductrice rubber", que ce soit en brut  ou destiné à d'autres machines. Du coup avec ça et une imprimante 3D il y a peut être moyen de se débrouiller?
Citation de: th_vador le Dimanche 20 Mars 2016, 10:44:59 AM
t'as un lien?
j'en ai retrouvé un sur les deux, c'est deja ca, je me met en quete du deuxieme.
je vais voir si il y'a moyen de se faire imprimer des caches piles
