Question sur PCB Cave (ESP RA.DE)
Démarré par _n3o_, Mercredi 10 Octobre 2012, 19:38:39 PM
_n3o_
Hello a tous
Petite question pour commencer :
A quoi sert le potard VR1 sur la PCB de ESP RA.DE ?
On m'en a filé une qui deconne (elle deconne beaucoup moins maintenant)
Mais de temps en temps je perd la synchro (j'ai pour le moment testé que sur mon LCD avec mon supergun) et pour retrouver la synchro temporairement je dois changer le portard +5V de mon supergun.
Mon -5V est a 4,3 et mon +12V est a 10,5
Par contre sur l'alim du supergun je peut pas regler le -5v et 12v :( vous pensez que ca peut venir de là ?
Merci d'avance
PS: je vous aime
nc333
ton alim est pourris, change-en ou capit-la, 2V de différence sur le 12V et 0.7 pour le -5V, c'est beaucoup trop pour du cave, une alim d'arcade sa coûte 10 €, et si t'as pas d'exploitant près a t'en laché près de chez toi une alim de pc 150W 1er générations dans un cash sa vas pas cherché loin non plus
La présentation c'est ICI :)
_n3o_
Ah je me disais aussi ;)
C'est l'alim d'origine de mon VEGA JR.
Vais voir a en choper une qui rentre ou a , effectivement, la capkiter
Merci beaucoup pour l'info nc333  :-*
_n3o_
Je m'etais planté dans les valeurs
+5V = +5,10 (reglable)
-5V = -4.08
+12V = +11.47
Ce sont les valeurs que j'ai directement en sortie de l'alim.
Et sinon pour le potard VR ? personne ?
Les tensions doivent se vérifier en charge pour voir si elle ne s'écroule pas suivant le matériel.
Si tu changes d'alim , garde celle-là car sur les PCBs vintage utilisait le -5V au contraire de maintenant.
_n3o_
Ouais je vais voir, mon supergun me sert que de machine de test, donc je testerais a l'occaz sur mon atomiswave ou autre pour voir si le soucis viens du -5V et 12V ou si ca viens de la PCB.
Reste donc la question du potard VR sur la PCB ^^
