Auteur Sujet: Convertisseur VGA/YUV vers CGA  (Lu 2982 fois)
Hors ligne subzero76
  • Régulier
« le: Jeudi 20 Décembre 2012, 15:27:59 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je souhaite réalisé une MameCab à l'aide d'un PC (sous Linux) vers une TV Thomson (entrée RBG).
    Cette carte Convertisseur VGA/YUV vers CGA est-elle la solution ?
    D'avance merci.
    Cordialement,
    Hors ligne Pouy
    • Confirmé
    • L'union fait la force, l'oignon fait la soupe
    « Réponse #1 le: Jeudi 20 Décembre 2012, 15:32:23 pm »
  • Salut,
    pour largement moins cher (mais avec un peu plus d'effort), tu peux te faire un câble VGA/PERITEL.
    Pour le produit que tu présentes, je ne peux te renseigner.
    Pouy.
    « Modifié: Jeudi 20 Décembre 2012, 15:36:04 pm par Pouy »
    • Régulier
    « Réponse #2 le: Jeudi 20 Décembre 2012, 15:48:03 pm »
  • Merci pour ton schéma.
    Mais je souhaite un retour d’expérience sur cette fameuse carte.
    Hors ligne Pouy
    • Confirmé
    « Réponse #3 le: Jeudi 20 Décembre 2012, 15:59:38 pm »
  • Salut,
    il me semble que cette carte à pour vocation d'envoyer le signal d'un PC sur un écran d'arcade. Elle n'est pas forcement nécessaire pour un téléviseur.
    Pouy.
    • Régulier
    « Réponse #4 le: Jeudi 20 Décembre 2012, 16:12:15 pm »
  • Salut,
    Pouy.
    Merci pour l'information.
    Sur ton schéma, Coté péritel, entre la prise 6 et 2 c'est quoi ?
    Merci d'avance.
    Hors ligne Pouy
    • Confirmé
    « Réponse #5 le: Jeudi 20 Décembre 2012, 16:22:48 pm »
  • Salut,
    entre 6 et 2 c'est 4, le commun de l'audio.
    Pouy.
    • Régulier
    « Réponse #6 le: Jeudi 20 Décembre 2012, 16:30:23 pm »
  • Salut,
    Pouy.
    J'ai peur de passé pour un naze mais coté péritel 6, 4 et 2 sont relié à quoi ?
    Désolé ;-)
    Hors ligne epb0
    • Accro
    « Réponse #7 le: Jeudi 20 Décembre 2012, 18:31:06 pm »
  • Salut,
    Pouy.
    Ce montage ne fait aucune conversion de fréquence, cela n'a rien à voir avec un convertisseur.
    Eric
    Hors ligne MarcelPentium
    • Addict
    « Réponse #8 le: Dimanche 23 Décembre 2012, 08:33:32 am »
  • J'ai un convertisseur dans une de mes borne, l'image est loint d'etre net et belle  comme on a avec un clabe vga peritel mais il me sert grace a une multiprise peritel avec boutons de selection a passer  du 640*480 en 800*600 pour pouvoir rentrer dans le bios du pc ou bien regler des emulateurs ou le 640*480 est trop petit et on ne peu acceder au bouton ok!
    cette cart est donc juste bonne pour acceder a ce qu'on ne peu pas avec un simple cable (bios, resolution superieur a 640*480) mais n'est pas terrible pour mame!
    Hors ligne funkycochise
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #9 le: Dimanche 23 Décembre 2012, 08:55:04 am »
  • J'ai peur de passé pour un naze mais coté péritel 6, 4 et 2 sont relié à quoi ?
    Désolé ;-)
    il n'y a pas de questions bêtes, c'est un connecteur audio jack.
    avant de te soucier de ce problème tu peux déjà voir pour la video...
    ce genre de montage fonctionnera, mais :
    1. il faudra que tu sorte du 15KHz de ton linux (c'est possible)
    2. le signal sera à un niveau de tension de type VGA, ce qui signifie qu'il est judicieux d'y ajouter
    un ampli video pour obtenir une image optimale en provenance d'une carte video.
    Le convertisseur spécifié est plus pour obtenir une solution de conversion universelle pour des sources autres qu'un PC, ou pour justement des jeux PC qui ne peuvent sortir du 15KHz.
