Passer d'un Zippy à un sanwa JLF-TP
Démarré par Mjoln, Dimanche 30 Décembre 2012, 11:30:48 AM
Mjoln
Salut à tous. Je débute dans le monde complexe mais néanmoins merveilleux de l'arcade et beaucoup de notions sans doute simples pour vous me sont encore etrangères.
Fan de jeux de bastons, je souhaite remplacer mes sticks Zippy par des sanwas JLF-TP sur mon astro city. Or, je viens de voir que les connectiques sont différentes. Sur le Sanwa, il y a un connecteur à cinq broches dont une masse communes si j'ai bien compris, alors que le Zippy a une masse par microswitch (vous confirmez tout ça ?). Mais je m'interroge car je viens de remarquer que les masses de TOUS les boutons du joueur 1 ainsi que TOUTES les directions du stick sont reliés dans un petit capuchon et repartent en un seul fil vers l'exterieur du panel...
Du coup je ne sais pas bien comment je vais faire pour remplacer le stick. Si je pige bien je dois relier le stick avec ce cable mais du coup que faire des  4 masses actuellement connectées sur le zippy ?
On me dit par ailleurs qu'il faudrait plutôt que je soude les câbles sur les broches sur sanwa... Ça me fait peur comme manip vu que la soudure pour moi ça remonte au collège...
Citation de: Mjoln le Dimanche 30 Décembre 2012, 11:30:48 AM
N'existe-t-il pas un stick du même niveau de qualité que le jlf-tp (pour les jeux de bastions en particulier, donc) mais avec les mêmes connectiques que le zippy ?
Le seimitsu LS-32 par exemple ? Ça m'éviterait la soudure...
Ou les ls32 ou 33 peuvent se substituer aux JLF sans problemes.
Tu n'auras pas à modifer ton cablage similaire aux zippy (de ce que j'ai vu).
Mjoln
#2
Je pense avoir compris le truc.
1) je décable le zippy.
2) je vire trois des quatre masses. Je garde la quatrième.
3) j'equipe mes cinq fils (les quatre directions + la masse que j'ai gardée) avec des pins femelles.
4) je connecte tout ça sur un connecteur femelle JST-NH.
5) je plug sur le connecteur cinq broches du sanwa.
6) je joue
Il risque aussi d'y avoir un problème avec la plaque de fixation. Je verrai bien...
Citation de: Mjoln le Dimanche 30 Décembre 2012, 13:11:19 PM
6) je joue
Si tu veux à tout prix passer sur sanwa, oui.
