WIP - Tron Zac (y'a du taf !)
Geek vintage
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 28 Août 2013, 15:04:27 PM
Re,
Mouais, en même temps ils ne recommandent la "grosse" alim que pour EDOT et Spy Hunter, ce qui n'est pas notre cas ;).
Oui, effectivement, je n'ai pas encore trouvé une EDOT  =:))
Personne n'a un bon plan pour une alim ?
Geek vintage
Geek vintage
Je devrais recevoir très bientôt l'alimentation pour brancher le MCR  <:)
J'ai voulu commander ce matin tous les composants pour le capkit sur http://fr.farnell.com/ (grâce à la liste que nc333 m'a fait avec les URLs), mais je suis un gros BOULET  >:(
On ne peut pas commander comme cela sur Farnell !
Il faut créer un compte pro en remplissant un pdf et en le faxant (merde, je n'ai pas de fax, ni de scan d'ailleurs). Ce numéro de compte et le numéro PIN sert ensuite à payer.
Bref, c'est la merde ! J'ai 2 possibilités :
1/ redemander à la communauté de me refaire un listing des composants (pas taper !  <:) )
2/ demander à quelqu'un qui a déjà un compte de me passer ses ID de compte pour commander (et je rembourse tout de suite). Le montant de ma commande est de 31,55 euros (HT je crois bien).
Au secours Obi-Wan Kenobi vous êtes mon seul espoir !
yannick60
Envoi moi ta liste et tu as ça demain. ^-
Geek vintage
Arvester
C'est tellement beau l'esprit Gamoo en action  :-*
yannick60
Commande passée,dès que j'ai le n° de suivi je te le file.
Geek vintage
Citation de: yannick60 le Lundi 02 Septembre 2013, 14:23:15 PM
Un grand merci  <:)  <:)  <:)
Geek vintage
Je viens de recevoir mon alim à découpage et j'ai une question à vous poser.
Dans le manuel pour le MCR, il est indiqué :
"Step Six: All systems go?
The power supply must be adjusted properly for your game to come up. Using a meter
with the game board and adapter connected, power it all up and check the +5 voltage, I
would recommend setting it for 5.1 VDC. Any higher risks damage to your game board.
After your game is up and running we recommend you leave it powered on for at least
eight hours so the on board battery will fully charge.
That's it, time to play...
Vu que je n'ai aucune certitude que ma borne va fonctionner, est-ce que je peux brancher le MCR à mon alim et les laisser brancher 8 heures pour que la batterie se charge (à vide) ?
Citation de: Geek vintage le Mercredi 04 Septembre 2013, 11:19:33 AM
Je dirais à priori oui, ça ne risque rien. Par contre il n'est pas dit que cela opère le résultat escompté : comme ton alim à découpage ne sera pas vraiment en charge, il n'est pas sûr qu'elle débite le +5V qu'elle devrait débiter. Prends ton voltmètre et tu verras si il y a bien du 5V ;). Ou tu peux aussi mettre ton téléphone portable à charger sur ton alim arcade ! :D
Geek vintage
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 04 Septembre 2013, 11:35:11 AM
Merci  <:)
J'ai déjà vérifié le 5V à vide. Allez hop, je vais brancher mon MCR  :D
Re,
Citation de: Geek vintage le Mercredi 04 Septembre 2013, 11:37:31 AM
Merci  <:)
Et pour finir, c'est celle duboncoin que tu as prise comme alim ?
Geek vintage
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 04 Septembre 2013, 11:39:58 AM
Re,
En fait, j'en ai pris 2 (Ebay et celle du boncoin) en prévision pour ma DEFENDER  :D
Re,
Tu as raison : ça sert toujours, et puis ça ne coûte pas un bras alors autant en avoir une de secours !  ^-
Et avec ce MCR relié à l'alim, as-tu à présent branché le PCB pour voir ? :D
Geek vintage
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 04 Septembre 2013, 14:04:32 PM
Je vais tester ça en fin d'après-midi, sans l'écran MAIS avec le son peut-être  ;D
