WIP - Tron Zac (y'a du taf !)
tilowil
[HS]
Je te fais les photos des bornes du parc demain Geek Vintage, Car demain on y retourne pour la journée et la soirée Halloween et Vendredi pour se remettre de la soirée Halloween.
[/HS]
Geek vintage
Citation de: tilowil le Mercredi 30 Octobre 2013, 22:15:39 PM
[HS]
[/HS]
MERCI  ^-^
tilowil
[HS]
J'ai tes photos. On t'a photographié arcade alpha, arcade bêta, l'astroport. Je te met tout ça en ligne demain quand on rentrera. Je te les dépose ou ?
[/HS]
Geek vintage
Citation de: tilowil le Vendredi 01 Novembre 2013, 01:56:48 AM
[HS]
[/HS]
Qu'est-ce que tu penses de créer un post sur Gamoo ?  :D
Merci en tout cas  8)
Geek vintage
Citation de: tilowil le Samedi 02 Novembre 2013, 12:37:09 PM
[HS]
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=275.864
Tu les trouveras la. :)
[/HS]
Merci pour les photos  ^-^ A ce rythme là, dans 4/5, il n'y aura plus aucun jeu  >:( Cela fait bien vide, je trouve !
Geek vintage
#310
2 nouvelles candidates aujourd'hui !  :-)=
Une Clayton (celle du haut) et une Dual (celle du bas) ! Merde, moi qui voulait une bonne marque !
Je commence par la Dual ! Elle a un panneau avec des boutons, ce qui me permet de régler l'image ! Je ne peux pas basculer en Aux avec ce panneau !
J'appuie sur P+ et elle s'allume directement sur l'aux avec la NES branchée. Par contre, je n'ai aucun son (pas très grave à vrai dire mais pas très rassurant).
L'image est belle (après réglage), mais je trouve qu'elle a tendance à scintiller (au niveau du blanc) et bouger un peu (c'est du détail). Est-ce lié à la qualité de l'écran ? Les pixels ont tendance à baver un peu aussi. Pour l'instant, je la garde, mais elle ne sera pas mon 1er choix en tout cas ! Je ferai un test sur une autre console dès que j'ai récupéré une télécommande universelle pour basculer sur aux.
Passons à la Clayton ! Elle commence mal. Le bouton P déconne un peu et il y a un Timer de merde dés l'allumage. Aucun panneau de config ! Je vais tester avec la télécommande universelle ce soir pour mieux régler l'image qui n'est pas top !
Elle bascule sur aux avec la NES sans problème. une fois bien réglée, je pense que l'image sera plus belle que sur le DUAL. Il n'y a aucun scintillement.
A suivre bientôt !
Breaking News : Le Docteur Tyler est en cours d'opération sur la pcb d'ailleurs !
yannick60
C'est le signal de ta nes qui est degeu ;)
Geek vintage
Citation de: yannick60 le Mardi 12 Novembre 2013, 11:08:48 AM
Cool ça ! Cela voudrait dire que j'ai 2 télé pour ma TRON  :-)=  :-)=  :-)=
Pourtant ma NES a un câble RGB.
yannick60
Oui mais un rgb trafiqué.Pas un rgb pur.
Geek vintage
Citation de: yannick60 le Mardi 12 Novembre 2013, 11:24:12 AM
Merci pour l'info !  ^- Tu me conseilles quelle console pour voir la qualité de l'image de l'écran ?
Toi qui sait tout  <:) sais-tu si le câble RGB de la NES délivre du 5V ou du 12V pour faire commuter directement la télé ?
La Megadrive :-* Avec le câble qui va bien :
fgruat
playstation avec cable rgb
sur master system et megadrive j'ai toujours eu quelque soit le telé des sortes de lignes parasites
style focus reglé trop fort  :(
Geek vintage
#317
Citation de: fgruat le Mardi 12 Novembre 2013, 12:52:38 PM
Je n'ai pas de RGB pour ma Ps1  :-\
Je viens de refaire quelques tests avec ma Megadrive 1 et un jeu bien sombre. L'image de la Dual est très belle. Les scanlines sont magnifiques  :-* par contre l'image sautille >:(
L'image de la Clayton est vraiment bof (même après réglages), mais l'image ne sautille pas ! En plus, elle ne tient pas bien le noir (on peut voir 2 nuances de noir en haut de l'écran).
Et merde, je ne sais pas quoi faire !  ::)
EDIT
MODE BOULET ! C'est l'écran du dessus qui faisait des interférences pour la DUAL ! L'image ne sautille plus  :)
Par contre  >:(, j'ai mis l'écran en mode vertical penché et il n'aime pas du tout. J'ai des grosses différences de couleurs !
L'écran va s'habituer ? Certains écrans ne supportent pas ça ? Au pire, je le garde pour ma DEFENDER !
Par contre, le Clayton est recalé (direction la poubelle).
djsteph974
J'ai eu le même souci avec ma TV lorsque je l'ai mis à la verticale.
Eteind la, et laisse la reposer à la verticale un ptit quart d'heure et rallume la.
Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
Geek vintage
Citation de: djsteph974 le Mardi 12 Novembre 2013, 15:46:37 PM
Bien joué  ^-^ L'image est maintenant parfaite ! Merci  ^-^
Nouveau problème ! La télé ne s'allume pas toute seule lorsque je la branche ! Il faut appuyer sur P+ ou P-
Je comptais faire un pont sur ce bouton pour que la télé s'allume dès qu'elle a du jus ! Je maintiens donc appuyer le bouton P au moment du branchement. Elle s'allume mais du coup, ça déconne !
L'image part en vrille. Tout redevient normal quand je n'appuie plus sur le bouton P+.
Comment faire ? Et merde ! Est-ce que le 12V fait sortir la télé du mode veille ?
