[WIP-99%] - MaMeCAB Arcade Bartop - Réalisation documentée (partie 4)
Démarré par krio77, Jeudi 11 Avril 2013, 23:28:06 PM
eldritch
Bravo !
Réalisation très propre et derrière de bartop très "sexy"  ^-
Il faudra que tu me permettes de poster des photos de la machine complète sur
bartopmania, car elle s'annonce un vrai petit bijou !
PS. Condoléances pour ton ami. Mon meilleur pote est allé boire des canons de l'autre côté il y a 5 ans et c'est toujours aussi chiant de plus les partager avec lui...
BARTOPMANIA First forum dedicated to bartop building
krio77
Citation de: eldritch le Vendredi 19 Avril 2013, 09:37:43 AM
Bravo !
Pas de soucis pour poster les photos.
Merci !
krio77
Et me voila de retour pour la suite des travaux...
Comme expliqué précédemment, le thème de la borne sera Mortal Kombat. J'ai donc réalisé le marquee ainsi que le control panel sous Photoshop et à partir d'images trouvées via Google.
Le marquée :
Et pour le Control Panel , le gabarit des touches a été réalisé sous Adobe Illustrator puis exportée vers Photoshop.
Pour aboutir à ça :
J'ai ensuite imprimé ces 3 pièces sur du papier couché à partir d'une imprimante HP LaserJet Couleur A3. Certes, cette imprimante n'a pas vocation à imprimer de la qualité photo mais pour ce genre d'illustration, elle fait bien son taf !
Vous l'aurez tout de suite compris, l'image du Control Panel va être protégée par un plexi... Direction LeroyMerlin pour trouver une plaque aux dimensions.
Préférant la découper moi-même, j'ai choisi une plaque de POLYGLASS de 50x50 et d'épaisseur 2mm. Comme ça, si je foire la première, il me restera suffisamment de matière pour en refaire une autre...
A en croire l'inscription : c'est 800x plus résistant que le verre...
J'ai découpé très facilement ma plaque à l'aide d'un cutter. La découpe est ainsi parfaite. Ici on parle de 2 mm, je ne suis pas sur que le 4mm se coupe aussi facilement !
Ma plaque de 25 x 40 attends maintenant de recevoir le perçage des trous pour les boutons et les joysticks !
Après avoir lu bon nombres de posts sur la question, je choisi de perforer la plaque avec la technique de la prise en sandwich.
Résultat : à moitié nickel : aucune cassure mais un échauffement sur les bords des trous qu'il a fallu rectifier !
Je n'ai pas de photos de la plaque percée !
Au passage, j'ai oublié de préciser que la plaque de PVC du Control Panel a été perforée en même temps que le POLYGLASS puisque constituant le 'sandwich' ...
Reste donc à préparer l'impression du Control Panel ! A l'aide d'un scalpel, j'ai découpé tous les petits ronds symbolisant l'emplacement des boutons... Chiant ! C'est hyper chiant !
Vient ensuite la phase d'assemblage de la plaque PVC, de l'imprimé et du POLYGLASS... L'ensemble sera vérouillé par l'installation des boutons et d'un profilé alu de finition.
J'ai donc vissé les 17 boutons ainsi que les 2 joysticks... ça aussi c'est chiant à la longue !
Bref voici un rapide aperçu :
Quelques ajustements ont été nécessaires pour permettre un positionnement parfait. Un profilé PVC peint en noir est mis en place pour assurer la jonction entre le Control Panel et le Bezel.
Bon et bien c'est une bonne chose de faite ! Je suis assez content de moi sur ce coup la !
Avant de câbler tout ce beau monde, j'installe les autres boutons !
Au risque de décevoir certains d'entre vous, j'ai décidé  de positionner un bouton ON/OFF en façade et 2 leds (Power Led et Hdd Led). Ne nous voilons pas la face : c'est du PC inside ! Les leds me permettront d'être renseigné sur l'état de la borne. Ce ne sont que des petites leds de 2mm. Et puis c'est très pratique !!!
Mine de rien, ça avance doucement mais ça avance !
Je m'attaque maintenant à divers petits travaux. Le premier est le support de disque dur.
J'ai choisi d'intégrer un disque dur de 250 Go au format 2.5p. Pour le maintenir de manière sécure, j'ai réalisé, toujours dans du PVC, une baie destinée à l'accueillir. Une profilé alu verrouille son positionnement.
J'ai voulu vérifier le fonctionnement de la bête en installant rapidement STREET FIGHTER 4 ARCADE EDITION. Certes, c'est un jeu natif Windows mais l'intérêt est de mettre la bécane dans ses derniers retranchements... Et ben, ça tourne PO !
Eh oui, la carte vidéo intégrée est une bouse sans nom ! Donc, décision prise d'intégrer la vieille 8800 GT 512 Mo dans la borne ! Sauf que cette carte est longue, encombrante, lourde et grosse consommatrice de courant...
Tests effectués en charge : l'alim supporte sans broncher la conso de la carte et c'est une bonne nouvelle...
Reste un point qui m'a causé quelques tracas : s'assurer que la carte ne bouge pas ! D'autant qu'elle penche dangereusement vers le bas !!!
Armé de pinces, d'une scie à métaux et d'une lime, j'ai pondu une attèle pour la carte vidéo. Ainsi, elle ne bouge absolument plus.
Ca c'est fait ! Il y a maintenant un truc qui me gène : le câble VGA qui fait 1.80m !
Je suis obligé de l'enrouler pour éviter qu'il traîne dans la borne. Je vais tenter quelque chose de fastidieux mais qui pourrait optimiser l'espace libre et donc la ventilation interne : réduire la longueur du câble.
Un coup de pince coupante m'a fait découvrir qu'il y a 15 fils dans un câble VGA... Et donc qu'il va falloir dénuder et souder ces quinze fils !!!
Oh...toutes ces belles couleurs !!!...Mais moi, j'ai une forme de daltonisme...alors il y a certains fils qui me paraissent de la même couleur...
J'ai commencé la soudure tant que j'arrivais à reconnaître les couleurs et j'ai ensuite fait appel à mon amie pour identifier les autres fils et les souder...EPIC !
Soudures et gaines thermo...
Et on refait un peu le feuillard qui sert de blindage...avec du papier alu de cuisine. Et le tout sera recouvert d'un puissant adhésif 3M.
Test effectué : tout baigne : OUF !!! Pas de parasitage, pas de perte de signal etc...
Toutes ces petites bricoles réalisées, je peux maintenant passer au Control Panel.
En premier lieu, j'ai renforcé la plaque de PVC avec un profilé alu en U vissé et repéré tous les boutons et joystick afin de faciliter leurs connexions.
Ensuite j'ai fixé le contrôleur de jeu sur la plaque de PVC en utilisant des cales en caoutchouc récupérées ici et la...
Le contrôleur utilisé est un modèle 2 joueurs de chez Xin MO :
Impatient de tester si cette chinoiserie fonctionne, je me lance dans la connexion de tous les câbles... environ 30...
Et ça donne une belle araignée...qui fonctionne !
Mais dont les fils sont bien trop longs et encombrants... Je pense qu'il est temps d'appliquer la Manouche Touch'...
Je déconnecte tous les fils et je les coupe un par un à la taille nécessaire et j'assure leur connexion par une soudure à l'étain. Je soude car les cosses fournies dans le kit ne sont pas de la même taille que celles équipant les boutons... La connexion est un peu lâche à mon gout...
Et on arrive à ça :
Bon, j'ai eu un petit souci lorsque j'ai voulu tester sous Windows : Joy1 Right & Joy1 Up étaient inopérants ! mais pas tout le temps... ??!! Le genre de panne aléatoire qui gonfle !
Recherche de panne à l'aide d'un testeur de continuité : il y avait un problème de masse visiblement !
J'ai rajouté un fil de masse et tout est rentré dans l'ordre...jusqu'à quand ?... si ça se reproduit, il faudra incriminer le contrôleur car j'ai testé toutes mes connexions une par une !
On dirait bien qu'on frôle les 90% de réalisation technique la...  ^-^
Gardons donc les 10% restants pour plus tard... à suivre...  :o
eldritch
Toujours autant de perfectionnisme ! Classe, le control panel !
krio77
Citation de: eldritch le Samedi 27 Avril 2013, 07:11:05 AM
Oui j'ai l'impression d'avoir un peu plus de cheveux blancs chaque jour à essayer de trouver des solutions à mes problèmes de finition...  ;D
Et c'est pas fini...y'a toute la partie software à mettre en place ensuite avec les configs de MAME et FE... J'ai pas mis les mains dans le cambouis encore...
D'ailleurs, en parlant de perfectionnisme... Y'avait un truc qui me gênait sur le marquee : aux extrémités gauche et droite, la lumière traverse et trouvant que ça fait moche, j'ai refait le marquee aujourd'hui.
Et puis mes stickers sont arrivés...
Il sont noirs mat...
c'est moi ou tu as une barre métallique qui passe au dessus des soudures de ton disque dur  :D =?=
(dixit support disque dur )
krio77
Citation de: maldoror68 le Samedi 27 Avril 2013, 10:11:03 AM
Ah je vois que monsieur à l'oeil et le bon !  ^-
Oui tu as raison, c'est une barre métallique en alu qui maintient le disque dur MAIS ! il y a un joint mousse collé derrière pour éviter un éventuel court-circuit avec le PCB du Disque dur.  =:))
Ça fait plaisir ce genre de remarque : ça montre ton intérêt pour mon projet.
krio77
Après une petite pause de quelques semaines...me voici de retour pour vous exposer la suite des mes travaux.
Comme je l'avais dis, j'ai reçu mes stickers. Comme prévu, je les ai ajustés à la taille de ma CAB.
Voici ce que ça donne :
Le Dragon de MK est sympa mais il manque de la déco autour je trouve... Je me suis donc attaqué à reproduire le décor japonais comme celui-ci :
Le motif sera réalisé en peinture noire satinée pour coller avec le design du dragon MK.
Et vu que je suis un peu maniac...il va falloir que tout ça soit bien droit...
Voici comment j'ai fait :
Sous Adobe Illustrator, j'ai créé et imprimé le motif. Je l'ai plaqué sur le SIDE et j'ai tracé les différents bandes en m'aidant du motif pour obtenir les angles corrects.
Une fois le motif reproduit sur la peinture violette, j'ai ensuite mis en place le masquage à l'aide de scotch vynil souple pour les courbes et de scotch à peindre pour les lignes droites.
Ensuite, j'ai légèrement dépoli et dégraissé les zones à peindre pour permettre une accroche parfaite de la peinture noire.
J'ai ensuite appliqué la peinture noire, diluée à 10%, à l'aide d'un petit rouleau laqueur.
3 couches ont été appliquées pour obtenir un aplat parfait.
Contrairement aux recommandations de certaines personnes lues sur d'autres forums spécialisés, je ne décolle pas immédiatement les masques. Vu les temps de séchages hyper rapides de la peinture, j'ai préféré attendre le séchage complet de la peinture.
Pour éviter les arrachages, j'ai juste incisé chirurgicalement  ;D la peinture aux endroits récalcitrants. Le résultat est à la hauteur de mes attentes.  :-)=
Pour protéger la peinture ainsi que le sticker, j'ai ensuite appliqué 4 couches d'un vernis acrylique transparent haute résistance spécial bateau...  Le Sticker est ainsi noyé sous le vernis et ne risque pas de se décollé. Et puis, l'aspect du SIDE est maintenant régulier en terme de finition satinée.
Je passe donc mon WIP à 99% ! Les 1% restant correspondent à l'installation de 2 boutons supplémentaires pour les tilts du flipper...
krio77
Merci !
Juste pour info : les stickers ont été réalisés par MPA DECO : http://www.mpadeco.com/
D'ailleurs, le design de la borne a été intégré à leur galerie photo :
le basque
Beau travail ! ^-
Ca mériterais bien une version borne standard   8)
Ah ouais carrément, la déco donne super bien au final! Bien joué pour tout le boulot que tu as fait!  ^-^
Stek
ouais.......c'est top.   ^-
surement le plus beau bartop que j'ai vu jusqu'a présent
j'attend de voir le front end personnalisé MK    :-)=
