virtua racing dx
Démarré par electrozor, Lundi 30 Septembre 2013, 11:05:25 AM
electrozor
dommage c'est une commande vocale qui fait ce quelle veux !
ok pour la team maitre capello je ferais un effort! 8) 8)
Geek vintage
Citation de: electrozor le Lundi 30 Septembre 2013, 16:11:56 PM
bon ^-^ pour le tuyau le specialiste seras dispo a 17h donc on sauras si "geek vintage" a gagner une voiture
je pense que c'est une premiere sur GAMOOVER resultat dans quelque minutes
8)
Je pense que c'est un modèle réduit  :D
electrozor
#20
bon je suis triste  :'( :'( :'( et hyper degouté ) a 2 mois pres il y avait une version dispo qui dormait dans un hangar et hop depouillage en regle bouhhhh  :'( :'(
R.I.P  virtua racing tu resteras dans nos coeur .....
bref passons a des choses plus rejouissante .
donc un apres coup de fil a un expert resultat:
pas de doc
pas d'infos
et plus de borne  ::)   que de la loose retour a la case depart
donc passons a notre mini concours
trouve le model et je te la montre j'ai bravé la pluie pour prendre des photo pour les septiques
en cadeau je laisse les jantes alu
il n'y a aucune arnaque c'est juste un cadeau ,elle est propre et ce n'est pas une rave toute pourrie
Geek vintage
Citation de: electrozor le Lundi 30 Septembre 2013, 18:00:39 PM
pas de doc
pas d'infos
Arf, je n'ai pas d'autre contact pour une VR Deluxe. Désolé !
electrozor
un grand merci pour ton geste allez on va clore avec 2 vainqueur
si le jury est d'accord
maitre poulpi et geek vintage
voici votre lot
tres peu rouler peinture nikel un coupe 645 ci
en mp pour la livraison hihihihi
pour info le réglage de l'écran se fait dans le mode test du Model 1 (4:3 ou Wide)  ;)
Objection !
Le challenge n'est pas terminé, on n'as pas trouvé la doc et pas suffisamment d'infos au sujet de cette borne  :D
electrozor
houla la un nouveau challenger qui fait tres fort !
electrozor
bon les gars y a du news allez ce week end photo si je peux mais re-RT clermont fd -paris -clermont fd
bon j'aurais besoin d'aide avant de remettre cela en service mais y a du boulot pifffuuu!!!
1 verification pcb model 1
2 platine +tube
3 compresseur
4 fibre optique
5 sound
...... bref qui peux tester une pcb dx (ca marche sur une twin ou upright ?) je ferais des photo pour comparer
HerosSuperMan
mon jeu culte rhhhaaaaaa *floutch*
des photos ! +1
electrozor
bon il me manque une platine au niveau du tube (ou l'on raccorde l'alim 100v et le connecteur rgb.. )donc pas pres d'avoir une image,un raccord festo pour le pneunatique qui fuit
peut on afficher une image avec ca ?
sur un autre ecran
le code de couleurs sur vr  rgb ok mais les deux autres ?syncro ...masse...?
çà dépend sur quoi tu te lances.
Une simple TV prend le RGB de la PCB
electrozor
j'aimerais y laisser un tube mais 36" (ca fait 92cm) bomber ca court pas les rues
sinon en crt plat :'( a moins de 100 roros ca se trouve ,au pire je mets un lcd mais les boules sur ce type de bolide :P
