virtua racing dx
Démarré par electrozor, Lundi 30 Septembre 2013, 11:05:25 AM
yannick60
Problème c'est du 24Khz les loulous.
L'avantage c'est que virtua racing gère le 16/9 donc cool pour un lcd.
Geek vintage
Citation de: electrozor le Lundi 21 Octobre 2013, 09:50:29 AM
j'aimerais y laisser un tube mais 36" (ca fait 92cm) bomber ca court pas les rues
sinon en crt plat :'( a moins de 100 roros ca se trouve ,au pire je mets un lcd mais les boules sur ce type de bolide :P
C'est un 92cm en 16/9, j'ai l'impression, non ?
Cela se trouve sur leboncoin !
electrozor
ouaip m'sieu  un tube 16/9 36 inch mitsubishi avec une platine de reglage nanao
on trouve de tout sur lecoincoin y a un ecran a st etienne a 75 balles toshiba 36zp18p
yannick60
Oui mais ça ne marchera pas  :-\
Geek vintage
Citation de: yannick60 le Lundi 21 Octobre 2013, 10:21:19 AM
Ah oui merde ! J'avais oublié cette histoire de 24Khz !  >:(
electrozor
solution ??? sortie du model 1 =24khz
et basse resolution 496 x 384 y a t'il moyen d'afficher une image sur une tv ou autre ?
au niveau des diodes sur pcb la led5 vert doit s'allumer ou non ?
faut convertir le signal avec un convertisseur smallstarcab du 24 kHz sortie de carte vers 15 kHz entrée tv
fgruat
j'ai déjà joué sur cette borne mais je me rappelle d'une diff avec les twin
ils servent a quoi les compresseur ?
Il doit y avoir des vérins pneumatiques pour les mouvements du baquet.
electrozor
les 2 verins sont pour la direction ( ffb) et airbag dans le siege (lateral +assise+ dorsale)qui reproduisent les mouvements
ainsi que le reglage de position avant arriere du siege
J'aimerais bien connaitre le systeme derrière le FFB actionné par des vérins. C'est pas trop lent un vérin pour du FFB =?=
FredoLaPower
Ca dépend de la puissance du compresseur. Mais j'avoue qu'un FFB à base de vérin c'est un truc à ce faire détacher un poignet.
HerosSuperMan
rhaaaaaaaaaaaaaaaa je viens de voir les autres photos
trop la classe le VR DLX  :-*
bien joué
bon c'est pas a coté mais si besoin j'ai une cage+pcb de VR.. pas testé mais bon  :? ::)
j'ai donc le twin pr tester mais comme ça marche je touche pas ^^
si après t'as besoin de tester des trucs faut voir
Citation de: maldoror68 le Lundi 21 Octobre 2013, 12:04:59 PM
Sur smallcab ou starcab, c'est un convertisseur cga(15kHz)/ega(24kHz) vers du VGA(31kHz).
On ne peut pas l'utiliser pour brancher une pcb 24 sur un écran en 15.
