[WIP] jukebox tactile
Démarré par kaiz47, Lundi 14 Octobre 2013, 03:46:23 AM
kaiz47
nouveau projet. je rajouterai les photos manquantes au fur et à mesure dans les jours qui viennent.
ça fait plusieurs mois que je cogite pour me faire mon jukebox tactile pour gérer toute ma musique du bout du doigt.
jusqu'ici, j'étais complètement largué, indécis, pour la "caisse" donc j'ai patiemment attendu de tomber sur l'objet qui ferait tilt. pendant ce temps j'ai bien bossé le coté ordi, et constitution de la médiathèque.
(avec un beau fail à retardement aussi : des cds gravés d'il y a +/-10 ans, aujourd'hui partiellement ou totalement illisibles., faites gaffe à vos vieilles archives!)
bref reprenons.
la base du projet est un écran tactile 15" de marque elo, modèle durci de caisse de supermarché avec coque acier qui pèse un âne mort + transfo d'alim externe 12V (pas plus mal ça, je pourrai toujours le repiquer sur l'alim du pc histoire d'alléger la tripaille de câbles)
l'interface tactile<->pc fonctionne sur port série. c'est oldschool mais ça fonctionne.
l'ordi qui fera tourner le bouzin est à base d'1 amd 2coeurs à 3ghz + 1go ddr2, vidéo (vga) intégrée à la carte mère, sous seven 64bits. ça ira très bien pour faire tourner quelques jeux tactiles 2d (world of goo, jeux de cartes - casino - jackpot...) en + du juke pour amuser la galerie. surement un poil surdimensionné mais c'est de la récup gratos, alors on va pas se plaindre
histoire de minimiser l'encombrement j'ai fini par accrocher la carte mère directement au cul de l'écran. la cm est fixée sur sa tôle atx classique , tronçonnée d'un boitier pc, comme d'habitude ;)
la tôle est d'abord fixée à l'écran via les 4 vis vesa puis la cm est normalement vissée dessus. comme la tôle est assez large, en + de la cm j'ai aussi collé le support de hdd dessus.
le bloc écran+ordi sera ensuite monté (par les 2 vis positionnées sur chaque tranche de l'écran) sur un chassis qu'il reste à fabriquer. photos ci-dessous (monté sur pied provisoire)
au final ça donne un truc pas trop encombrant et plutôt sympa.
comme on fabrique un juke, autant avoir du son. déjà on va pas se mentir sur la qualité : c'est pour jouer du mp3, donc la carte son intégrée suffira, pas la peine de se la jouer "audiophile".
là pour l'instant j'envisage un truc hybride : hp d'ordi intégrés à l'engin pour assurer le coté "portable", même si son caca, ET un joli mini ampli choppé sur dealextreme pour les borniers arrière à relier à des vraies enceintes.
là encore, son alim 12v pourra être fournie par l'alim atx.
restait encore le problème de la caisse.
enfin, il y a quelques jours j'ai récup par hasard un truc qui pourrait convenir pour loger ce petit monde. je pense que le look un poil rétro sera pas trop mal.
voilà ce que ça donne pour le moment, reste à trouver la meilleure façon de fignoler tout ça.
qui va trouver le premier ce que c'est et à quoi ça servait à l'origine ?
par contre 2 soucis :
- ce capot est trop léger et fragile pour que je puisse y fixer directement le bloc ordi-écran.
- la hauteur va être trop faible pour tout y planquer.
il va donc falloir faire une base assez épaisse pour contenir l'alim et peut être les hp. et assez solide pour supporter tout le matos, le capot ne servant plus que de capot.
en espérant arriver à un résultat pas trop moche...
voila c'est tout pour l'instant.
foxxx
Citation de: kaiz47 le Lundi 14 Octobre 2013, 03:46:23 AM
un couvercle de machine a coudre ?
padawan
La valise en carton de Linda de Souza  :fleche:
kaiz47
et c'est Foxx qui gagne. c'est bien un capot de vieille machine à coudre.  en vrai bois, (mais très fin contre plaqué). c'était recouvert d'un papier peint hideux que j'ai pelé et avec 1 jolis jonc (genre mini t-molding) pour décorer chaque face.
j'ai mis a jour le 1er post avec des photos du bloc ordi-écran.
et si vous voulez voir ce que ça donne dans la caisse, voilà une preview :
alors vous en pensez quoi pour l'instant ?
Qu'on y vois strictement rien vu que tu utilise hostingpics.net =:))
kaiz47
#6
c'est pour la vanne ou bien vous êtes sérieux là ? j'aimerais bien piger pourquoi ça merde chez vous alors que tous les ordis/connections sur lesquels j'ai testé ça fonctionne ?????
chez moi, chez des potes, cybercafé, ... avec ou sans identification, ... pas de problème pour moi d'où que je me connecte .
par ailleurs j'utilise le mm hébergeur pour mon sujet sur les wheels hyperpin et personne ne m'a jamais dit qu'il ne voyait rien ... ni sur d'autres forums.
aganim
Les images apparaissent en miniatures sur lesquels ils faut cliquer pour agrandir.
kaiz47
ben oui c'est bien ce que j'avais prévu compte tenu de la résolution des photos. vous préférez quand mm pas que je les mette en taille réelle sur le forum ... pour épargner quelques clics à vos vieilles articulations douloureuses  :D
aganim
Non: un resize, un hébergement sur le serveur Gamo et c'est nickel ^^  =:))
Perso les images à cliquer dans les topics je ne clique jamais dessus, ne pas prendre la peine de resizer = ne pas prendre la peine de regarder.
hojopin
Bien les ptits amplis DX ??
Je louchais dessus récemment, pour divers projets ;)
aganim
Parle en avec Mr Cochise me semble qu'il a eu une mauvaise expérience avec.
kaiz47
pour moi le premier livré n'avait que la sortie gauche de fonctionnelle et accessoirement la façade avait un peu souffert, griffures....  dealextreme n'a fait aucun souci pour m'en renvoyer immédiatement un neuf en remplacement. une fois le 2eme reçu ( il marche nikel c'est surement pas du vrai 60w on est d'accord, mais ça marche bien, le son est meilleur que sur bien des enceintes pc de base, pas de grosse diff audible comparé à ma chaine hifi et pour 10$ port compris....)
bref une fois le second reçu, j'ai ouvert le 1er défectueux pour constater que le problème venait juste d'une soudure foireuse. du coup j'en ai 2 qui fonctionnent bien.
hojopin
Ok ! Merci pour le retour !
le service client de dx est toujours assez cool, ça peut se tenter en effet !
Jeannot
Super projet.
Par contre, quel soft comptes-tu utiliser?
Merci d'avance   <:)
Jeannot
kaiz47
ben en fait je sais pas trop, je ne me suis pas encore arreté sur un soft en particulier  :-\
au départ je pensais utiliser le super retro jukebox de l'ami marblemad. mais c'est vrai que ce serait plus pertinent avec un clavier de commande et pas uniquement tactile, mais bon il est quand mm vachement bien son soft ce sera peut être l'élu au final.
après j'en ai testé une bonne 10n/15n, chacun ayant un petit truc intéressant mais sans véritablement provoquer LE coup de foudre attendu.
Cela dit, c'est quand même sur la version démo d'albumplayer que j'ai passé le plus de temps à testouiller, à préparer ma médiathèque, ranger albums, covers, playlists,  ....
alors c'est pas que c'était particulièrement fun comme étape hein , au contraire c'est ultra fastidieux , long et chiant, mais avec album player, ça m'a semblé moins chiant qu'avec les autres et c'est sur ce soft que j'ai le plus accroché on va dire. en plus visuellement je trouve ça très sympathique.
y'a aussi le ''digital center" de ZENPOINT qui est super riche  avec plein de fonctions sympas et assez joli, j'ai vraiment aimé MAIS, gros MAIS :  ptin que l'interface graphique est lourde et poussive !!!!  :o
donc pour l'instant, je dirais soit albumplayer (payant) soit retrojukebox (free).
jusqu'à ce que je change d'avis ;)
