[WIP] jukebox tactile
Démarré par kaiz47, Lundi 14 Octobre 2013, 03:46:23 AM
kaiz47
hop travaux du jour, problèmes résolus, c juste mais ça fonctionne :
câbles alim atx ok et "un peu" de marge pour brancher les câbles écran et série.
avec 2 configurations possibles pour le hdd :
radiateur de l'ampli raccourci (vue de dessous):
et une autre vue (de dessous aussi) du montage des hp de façade :
nc333
La présentation c'est ICI :)
kaiz47
oui ? et alors ?
t'as pas moins détaillé comme observation ? lol
sur les quelques tests à blanc que j'ai tenté, ça changeait quasi quedalle à la "qualité" du son si on met de coté le changement induit par le passage de leur carcasse plastique à un châssis bois.
tonalité un poil différente mais pas de buzz/parasites/bruit/..... ou je ne sais quoi,  si c'est ce que tu sous entendait.
par ailleurs, ces hp seront très rarement utilisés. en temps normal au salon, ce sera ampli DX + vraies baffles.
les petits c'est un peu pour le look de la façade et un peu pour dépanner occasionnellement et avoir du son ailleurs sans devoir bouger les vraies enceintes à chaque fois.
speedsterharry
Il me semble qu'il n'est pas indiqué d'alimenter un ampli avec une alim à découpage de type PC -> risque de ronflette dans les enceintes. A vérifier auprès des spécialistes (d'ici ou d'autres forums).
kaiz47
oui j'avais déjà lu ça ailleurs mais dans ce cas précis c'est ce que j'ai fait pour tester viteuf et j'ai rien remarqué de tel, on verra à l'usage si ça le fait une fois que tout sera alimenté en mm temps. si jamais c'était le cas, ben je lui collerai un petit transfo 12v repiqué, comme pour les enceintes pc, sur l'arrivée 220 de l'alim. devrait y avoir assez de place pour ça dans la "boite".
nc333
Citation de: kaiz47 le Mardi 12 Novembre 2013, 17:17:16 PM
Si, mais je la cache.
sinon pour l'alim, a cause des perturbation magnétique autour d'une alim, on essaye toujours de l'écarté un peut de l'étage de l'amplification
kaiz47
voilà c mieux expliqué comme ça ;)
sinon question sérieuse, les alims pc sont pas censées etre un peu mieux conçues/protégées justement sur ce point comparé à d'autres(?) types d'alims + basiques?
nc333
Citation de: kaiz47 le Jeudi 14 Novembre 2013, 19:55:56 PM
bof, une alim ça reste un alim, après le teste fatal c'est de laissé l'entrer de l'ampli débrancher, brancher les enceintes, mètre le volume a fond et écoute avec l'alim éteinte et allumé, si la diférence ne te choque pas ça vas :)
kaiz47
bientôt une maj du wip plus conséquente.
d'ici là pour patienter, la bidouille borniers.
question, y'a t il des pros du skaï sur le forum ?
pour la partie capot supérieur (voire la totalité), j'envisage de le recouvrir de simili cuir. y'a t il une méthode infaillible pour le collage du skaï étant donné les formes à épouser/recouvrir? surtout par rapport aux recouvrements et insertion du mini tmolding sur chaque face ... ?
J'aurais plutôt vu une belle peinture laquée que du skaï, non ?
kaiz47
ben y'a le fait que la caisse est quand mm bien esquintée  pas mal de taff pour applanir les faces et combler les trous/bugnes/...et que "belle" peinture laquée, suis pas sur du résultat, le skaï agirait un peu comme un cache misère facile mais avec un aspect de surface propre. et je trouve qu'un look similicuir (ou autre motif, pas de choix définitif encore) irait pas mal aussi avec la forme rétro.
un peu comme l'espece de toile vinyle pourrie qui recouvrait le capot d'origine d'ailleurs.
kaiz47
suite !
- grille d'aération arrière pliée et posée. on peut deviner au travers les bouton power et volume des haut-parleurs de façade. un coup de cure dent et je peux les allumer/éteindre monter/baisser le son.
il reste à biseauter légèrement le contour bois de la grille.
- report usb installé. plus qu'à brancher à la carte mère.
-"borniers" enceintes extérieures posés. je me suis fait un câble à base de vieille prise d'alim AT. qui reliera ces sorties aux sorties correspondantes de l'ampli DX dans la caisse.
-installation d'un fond, en isorel. il a par contre fallu percer un petit trou pour
1- aérer le rad de l'ampli dx.
2- pouvoir visser le rad sur l'ampli par l'extérieur, une fois l'ampli inséré (sans rad) par la façade.
- installation de pieds de récup chopés sur une vielle tour. mm pas besoin d'une vis , ça tient sans.
- installation des caches haut-parleur sur la façade. ça tombe nickel.
- installation de la partie audio façade dans la caisse.
Le transfo d'alim choppe le 220 via un (gros) câble ponté dans l'alim sur le report 220.
l'"ampli" das hp est fixé devant la grille arrière pour pouvoir être manipulé/éteint au besoin.
reste le jack a faire passer à l'étage supérieur et hop.
testé juste avec mon tel comme source audio pour l'instant, ça fonctionne nickel.
a venir :
l'ampli dx : pas assez d'espace entre lui et l'alim atx pour pouvoir brancher des prises rca. je v être obligé de souder directement sur le ci (les masses audio g et d y sont communes d'ailleurs) le câble qui ira à la sortie de l'ordi.
j'utiliserai d'ailleurs 2 câbles  un pour chaque sono en attendant de chopper un inter comme il faut pour faire le sélecteur. dx doit bien en avoir.
et à la prochaine maj, si tout va bien, je devrais pouvoir faire tourner l'engin pour vérifier que tout fonctionne.
Citation de: aganim le Mardi 15 Octobre 2013, 13:01:27 PM
Parle en avec Mr Cochise me semble qu'il a eu une mauvaise expérience avec.
c'était pas de chez DX
kaiz47
ce soir c'était la répétition générale. comprendre montage et test avant d'attaquer la partie relookage.
eh ben tout fonctionne dis donc !
voila quelques photos de l'engin complet fermé et  en fonction (mais tjrs moche pour le moment  :D )
le player sur les tofs pour l'exemple c'est albumplayer
z'en pensez quoi pour l'instant ?
kaiz47
eh ben ça déchaine l'enthousiasme ce projet lol
blague à part, hier j'ai un peu triché, le support du hdd n'était pas encore fini
voilà l'engin fait à base de capot de lecteur cd, et son montage avec une vue de derrière.
Thieum
Pour le skaï, je ne suis pas un expert mais j'en ai posé pour le panel de ma borne.
Ça se travaille bien, par contre d'après mon expérience la découpe doit se faire à plat, idéalement au couteau de modélisme, coincé entre des planches.
Impossible de couper proprement sans support.
Une fois coupé, comme c'est élastique, ça se pose sans problème, on peut même récupérer s'il y a quelques imprécisions en tirant le tissu.
Et par contre, malgré l'épaisseur, ça ne masque pas du tout les imperfections!
