La lindbergh et le multiboot
Démarré par Iro, Lundi 13 Janvier 2014, 18:33:28 PM
Le but de ce topic est de faire un point sur ce qu fait le multi boot Version Android (le créateur) en 3.20
Il n'est pas encore complet.
A savoir :
- Cette version n'enregistre pas les paramétrages de chaque jeu.
C'est à dire que si vous changez , il faut le re-paramétrer (Cabinet Upright, calibration ...).
Par contre les données sont sauvegardées lorsque la lindy est éteinte.
C'est le changement de jeu qui efface les précédentes données.
- Le choix de jeu se fait à l'aide d'un clavier. Il faut saisir une lettre puis entrée
- Le processeur n'est pas locké par le système (même sur l'originale). Il peut être remplacé par un P4 3ghz équivalent.
- La carte graphique peut être changé par un modèle équivalent
  Testé :
  EVGA 7800GS : Validée
Dipswitchs de la Lindbergh (Source Arcade Otaku)
Resolution      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8
Rotate          |    |    | X  |    |    |    |    |
640x480         |    |    |    |    |    |    |    |
800x600         |    |    |    |    |    | X  |    |
1024x600        |    |    |    | X  |    | X  |    |
1024x768        |    |    |    |    | X  |    |    |
1280x768        |    |    |    | X  | X  |    |    |
1280x960        |    |    |    |    | X  | X  |    |
1360x768        |    |    |    | X  | X  | X  |    |
[/center]
2 Spicy
Erreur I/o Board au démarrage : Necessite une I/o Board de type 3
Harley Davidson: King of the Road
Pour démarrer le jeu , passer le borne en standard.
Screen 130x768
Hummer
Initial D Arcade Stage 4
Initial D Arcade Stage 5
Primevil Hunt
Le jeu à été lancé avec les dips en 1360x768 mais s'affiche en 640x480
Screen 640x480
R Tuned: Ultimate Street Racing
Pour lancer le jeu sans Drive Board, il faut utiliser la version Upright du menu
Le jeu tient compte des dipswitchs
Screen 640x480
Screen 1024x768
Screen 1360x768
Outrun 2 SP
Sans Drive Board (FFB) , régler le jeu en "uplight" pour passer le check.
Dip du manuel
Screen 640x480 (?)
Screen 1280x768
Screen 1360x768 (?)
After Burner Climax
Pour lancer le jeu , mettre Cabinet Type en standart sinon écran gris au démarrage
Dip du manuel
Screen 640x480
Screen 1360x768
Ghost Squad Evolution
Dip du manuel
Screen 640x480
Screen 1360x768
Let's Go To Jungle
Dip du manuel
Le jeu à un menu pour une version HD et LD. Encore une fois les dips ne sont pas significatifs. Les screenshots ont été pris avec les dips en 1360x768. L'image est croppée et non stréchée
Screen 640x480
Screen 1280x768
Screen 1360x768
Rambo
Dip du manuel
Screen 640x480
Screen 1027x768
Screen 1360x768
Sega Race TV
Dip du manuel
Screen 640x480
Screen 1360x768 (?)
The House of The Dead 4
Dip du manuel
Screen 640x480 (?)
Screen 1360x768
The House of the Dead EX
Screen 1360x768
Virtua Fighter 5
Screen 1024x768
Virtua Tennis 3
Screen 640x480
Screen 1360x768
vintage76
Y'a un tuto pour le multiboot sur lind ?
vive le pouvoir de la carotte
Mutation
Citation de: Iro le Lundi 13 Janvier 2014, 18:58:04 PM
un tuto sur quoi ?
Je pense qu'il demande quelles sont les étapes d'installation du kit (changement de HDD + CF + dongle multi-région + clear CMOS) après réception.
vintage76
Ok. De toutes façon , Tu aurais eu la procédure par la personne qui t'aurais vendu un kit.
Il y à jumper à postionner sur un 1er boot -> Cela donne une erreur.
Remettre le Jumper dans sa position initiale et c'est bon.
Je ferais une photo de ce jumper.
Pour le Keychip, rien de spécial.
Pareil pour la CF à l'exception qu'il faut démonter 2-3 trucs car elle n'est pas accessible.
Mais rien de méchant, c'est un PC.
A noter que le processeur n'est pas locker par le système. N'importe quel P4 3ghz équivalent fonctionne.
CryingFreeman
le jumper pour le multiboot c'est 1-3 à 1-2 puis remettre en 1-3
marcus600
#7
je suis en train de tester en faite la sur ma TV samsung
c'est le multiboot qui bloque les HD et 16/9 ? car logiquement la lindbergh envois sur tout les jeux du HD
car moi aussi sur ma Samsung la ca fait soit 640*480 soit 1024*768 je suis casi certain que sur ma tv recente du haut de la cuisine j etais en 720P
bobbbbi
Tous les jeux de gun où tu as fait des tests ont cette phrase Le jeu à été lancé avec les dips en 1360x768 mais s'affiche en 640x480
c'est un problème d'écran ou de jeu ?
qu'en est il pour house of the dead 4 ?
C'est pas un probléme, juste le jeu qui à une réso fixe.
Ah oui , j'ai zappé HOD4. Je l'ajoute.
Un petit up concernant la lindy / Multiboot.
Tout d'abord une 6800gt n'est pas suffisante pour tous les jeux de voitures.
Outrun 2 HD est injouable
Sega Race TV est passable mais subit des ralentissements
Pareil pour RaceTV ,Hummer et Initial D.
Donc c'est pas le top , va falloir passer en 7800GS.
Et là c'est la misère. De ce que j'ai compris de cette carte graphique, c'est une verrue de NVIDIA pour combler se gamme et permettre au petite config encore en AGP d'upgrader avec une carte du moment. Mais ce qu'il faut comprendre , c'est qu'au moment de sa mise sur le marché, l'AGP n'existe plus et la norme est le PCIE.Je me suis fait d'ailleurs avoir en achetant une 7800GT en PCIE.
Donc impossible de trouver un équivalent dans la famille en AGP.
On trouve encore des 7800GS AGP mais ce n'est pas la fête  :-[ .
Et je ne suis même pas sur qu'en AGP quelconque, on trouve un modèle aussi puissant que la 7800GS.
J'espère qu'on aura une solution alternative (Release de Montavista décripté pour mettre à jour les drivers videos avec d'autres modéles , voir même permettre de changer le hardware global)
Bref en attendant, je me suis trouvé une EVGA 7800GS et çà tourne au poil.  ^-^
Outrun 2 est vraiment de l'or en barre. Prise en main agréable , fun , jolie, du bon jeu d'arcade  :-*
Autre chose, j'ai noté une différence sensible de qualité d'image entre le DVI et le VGA.
macklane
Sans compter la "petite" mise à jour du firmware qui te flingue une carte sur deux  :P
Mutation
Ca tombe bien j'ai une 7800GS, la même que celle-ci : http://triplemoonstar.brinkster.net/theshed/default.asp?stockid=2077
Franchement, elle est vendue à un tarif abusé sur le lien ci-dessus, même si on en trouve moins :o.
Citation de: macklane le Vendredi 10 Juillet 2015, 13:58:49 PM
Tu parles pour la CG ? Car c'est pratique avec le multiboot , pas besoin de flasher.
D'ailleurs , il me semblait que c'était un service gratuit chez Andy
Citation de: Mutation le Vendredi 10 Juillet 2015, 14:24:48 PM
Aprés ce modéle est fait pour de la lindy retail. Flashée comme il faut comme le dit macklane.
Donc on va dire que le prix est en """"adéquation""". Bien que c'est vrai que c'est cher.
L'EVGA, je l'ai payée 60in en provenance d'Allemagne.
