Avis aux soudeurs
Démarré par Iro, Mardi 11 Mars 2014, 16:09:06 PM
Je voudrais souder un écrou M4 voir M5 sur un panel en acier de 1,5mm d'épaisseur.
Je serais équipé d'un poste à souder tout ce qu'il à de plus classique (c'est un prêt donc je n'ai pas encore d'infos dessus)
Est ce que c'est faisable ?
L'écrou n'étant pas bien gros et la plaque pas bien épaisse ...
Quel matériel utiliser pour souder des petites pièces comme celle-ci ?
Merci :)
lewisvmlm
Slt iro
alors oui c est possible,je pense que l on te prête un poste arc.
mais cela ne va pas être évident car il te faudra des baguette fine de 1,2 ou 1.6 mm.je te conseil meme si tu en as l opportunité de prendre des baguettes inox,leurs intensité de soudure étant plus faible pour la même épaisseur soudee.
et tu devra aussi bien régler ton poste ainsi que mettre ta masse au plus près de ton point de soudure.
sans oublier d avoir une tôle propre!
gc339
Ton écrou, il vaudrait mieux le braser à la soudure autogène.
Sinon as tu pensé aux écrous à sertir ? http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=%C3%A9crou+%C3%A0+sertir
Bon chez Conrad ils sont plutôt chers mais tu devrais pouvoir en trouver dans une quincaillerie bien achalandée.
DooM62
baguette en 1.6 oui en ne restant pas longtemps dessus mais pas en inox sa prend mal sur de l'acier
lewisvmlm :
Pour un débutant c'est faisable """facilement""" où il vaudrait mieux s'entrainer avant ?
Je risque de perforer le panel ?
Comment puis-je fixer l'écrou pour ne pas qu'il bouge lors de la soudure ?
Merci :)
lewisvmlm
Dsl de te contredire doom62,mais l inox arc tres bien sur l acier!!
crois en mon expérience.
iro,oui il preferable de faire des tests avant de te lancer si tu es novice en soudure.
pour tenir ton écrou utilise une pince-étaux
Ok merci pour les conseils :)
Citation de: gc339 le Mardi 11 Mars 2014, 17:13:37 PM
Je suis débutant et suis peu perdu avec les termes :D
Donc la soudure autogéne, c'est bien la soudure à l'arc par exemple car il y à fusion ?
Et pour moi la brasure est la "soudure" sans fusion.
J'ai d'ailleurs expérimenté la brasure tendre à l'étain mais je ne suis pas convaincu.
L'étain adhère bien à l'acier mais pas à l'écrou. En même temps , c'est un écrou en classique en acier zingué. Cela vient peut être de là. Il y aurait une meilleure accroche avec un écrou laiton ?
C'est pour fixer un joystick. Si je trouve la bonne matiére pour l'écrou, vous pensez que le brasage à l'étain pourrait tenir le coups ?
Le probléme est que l'autre face de mon panel doit être plat. Je suppose qu'avec un écrou à sertir, j'aurais une collerette
lewisvmlm
Laisse tomber l étain iro.
la soudure va casser comme un rien au serrage de ta vis.
même avec un écrou laiton ?
Sur un écrou qui avait bien prit, j'ai réussi à tordre une vis sans que çà bronche.
Citation de: Iro le Mardi 11 Mars 2014, 17:34:46 PM
Non pas forcément, il y a des modèles à têtes fines pour être affleurant (comme là : http://www.bollhoff.fr/fr/fr/systemes-d-assemblage/sertissage/systemes-d-assemblage-rivkle.php).
Mais il faut une pince à sertir pour ça qui coute assez chère.
J'en ai acheté une exprès pour un client pour mettre 2 écrous M5... il y a avait un mini de 100 à acheter (il doit m'en rester 98 donc). Par contre pour moi c'était un rivet hexagonal, il fallait donc faire une empreinte hexagonale avec un petit chanfrein.
DooM62
Citation de: lewisvmlm le Mardi 11 Mars 2014, 17:32:41 PM
Pourtant pas d'inox sur de l'acier surtout si c'est fin (c'est mon taff)
gc339
Citation de: Maitre_Poulpi le Mardi 11 Mars 2014, 17:51:27 PMMais il faut une pince à sertir pour ça qui coute assez chère.
Ca c'est la théorie, mais pour des écrous à sertir de petit diamètre, il est possible de les sertir avec les moyens du bord :
  • Visser un écrou standard sur un boulon ayant une tête assez longue.
  • Insérer une rondelle à la suite de cet écrou standard, suffisamment large pour qu'elle puisse recouvrir la collerette de l'écrou à sertir.
  • Visser le tout dans l'écrou à sertir.
  • Introduire l'écrou à sertir dans son logement définitif.
  • Visser l'écrou standard avec une clef tout en maintenant la tête du boulon avec une deuxième clef pour éviter qu'il tourne en même temps.
  • L'écrou à sertir se déforme au fur et à mesure que l'on serre l'écrou standard.
  • Une fois l'écrou serti, il faut desserrer l'écrou standard pour pouvoir dévisser le boulon.
Cette méthode convient bien pour sertir quelques écrous mais au delà la pince à sertir est impérative.
tortuegenial
Si tu soude à l'électrode enrobée pour le réglage de l'intensité méthode théorique apres tu afine ton réglage sur que c'est q'un point tu met légérment plus:
Soudage à plat (diamétre de l'électrode -1) x 50
Soudage en agnle ((diamétre de l'électrode -1) x 50)+25%
Merci , j'avais lu ces formules en effet
cedricbionic
Pour les Rivkle ou écrou à sertir, la méthode sans pince de gc339 est pas mal du tout  ;)
Il en existe également à têtes fraisées tu as juste à faire une petite fraisure avec une fraise à 45° et ton ecrou sera vraiment à fleur de la tôle.
Arf c'est dommage que tu soit si loin (ou c'est moi) j'ai tout ce qu'il faut au boulot, on aurai fait ça vite fait bien fait...
Cali_955
Est ce que tu pourrais mettre qques photos de ton travail de soudure ?
Ranger du risque !
