pédalier Outrun
Démarré par franstew13, Mercredi 23 Avril 2014, 16:53:39 PM
franstew13
j'aurai besoin d'un petit conseil :
les vis de fixation de l'accélérateur de ma borne Outrun sont tellement abîmées qu'il m'est impossible de le retirer avec l'outil adapté. Est-ce que quelqu'un saurait comment faire pour les retirer sans tout arracher ??
D'avance merci !
franstew13
Merci AsPiC !!
réponse hyper rapide et satisfaisante : RESPECT.
sinon tu fais une entaille à la dremel et tu dévisses avec un tournevis plat.
franstew13
Citationsinon tu fais une entaille à la dremel et tu dévisses avec un tournevis plat.
merci Iro !! Je n'ai pas de Dremel, mais je pense qu'on peut trouver des forets adaptables sur une perçeuse... identiques à ceux d'une Dremel
kos71
salut sur la mienne c'etait bouffé de chez bouffé et le dremel ne servait a rien car c'etait tout gripper.
j'ai donc percer la tete de vis apres j'ai couché la borne pour accéder au desous de la borne .
Sous les plaques de metal tu as 2 inserts .
je les ai enlevé et le filetage de la vis est venu avec puis j'ai remis des neufs  .
Sinon tu mets une vis longue et un ecrou rondelle en dessous . tu as la place pour le faire .
J ai profité de l occassion pour mettre 4 roulette rouleau car j ai pas envie de porter ce veau à chaque fois qu'il faut passer l aspirateur derriere .
franstew13
Salut kos..
si je te suis bien, tu dis qu'il y a 2 inserts .. dessous la borne ??
Voilà le dessous de la borne.. c'est où ??
kos71
salut !
sur le dessous c'est pas du tout fait comme moi . j ai un version cabaret .
moi j ai cela en dessous
la vis qui tient le pedalier se reprend dedans et c'etait cela qui etait grippé .
je connais quelqu un avec la meme version que toi je regarderais chez lui quand je passerai le voir
franstew13
Ok merci kos..
je vais essayer de me débrouiller ces saletés de vis se sont coupées net au raz du plancher pendant le perçage.. je pense qu'elles sont "prises" dans le bois directement sans pas de vis tels que les tiens. Vaudrait mieux en fait si je veux adopter la méthode razorbak et son gros foret furieux..
