Virtua Cop 3 version lindbergh HD
Démarré par bobbbbi, Vendredi 25 Avril 2014, 17:23:33 PM
Je commence à me demander si tu ne vas pas être emmerder avec une taille d'écran différent pour la gestion des capteurs.
Car sur le G2N , on indique la diagonale.
Et sur la gunboard SEGA, il y à aussi un switch de choix (50"/29").
Et bien le ration entre aussi en compte.
A voir si le calibrage pourrait compenser ...
Je pense que si tu as la possibilité de mettre un 46" à l'arrache pour tests, il faut le faire.
bobbbbi
le problème est là , c'est que j'achète l'écran et après je peux tester donc oui je peux être a 100€ près car c'est des € dans le vent si ça ne fonctionne pas  :'(
par contre si je prends un rétroprojecteur en 50" c'est la lindbergh qui risque de ne pas fonctionner dessus  :-((
bah elle fonctionnait pas au depart cette borne ? :ang:
bobbbbi
CryingFreeman
On n'a pas évoqué une piste :
celle du néttoyage de ton ecran d'origine... vu que c'est une plaque devant, soit la changer, soit la nettoyer pour attenuer ton marquage...
normalement dedans c'est qu'un mirroir et une plaque devant, avec un tritube dans le pied.
Ca serait p-e déjà une chose a faire en attendant un changement d'ecran.
Sinon la plaque d'ecran devant, tu peux p-e en redemander une à ton vendeur qui converti des bornes... ou à marcus si il l'a encore et si c'est pas marqué...
Ce n'est pas la plaque de devant qui marque mais les tubes :
Source : Sony G70 (nude) tubes replacement step by step procedure
Après effectivement le miroir et/ou la "toile" de projection peux être sale et un bon nettoyage ne fera pas de mal.
CryingFreeman
ahhh tu vois j'aurais jamais pensé que c'etait les tubes qui marquaient. Car ca reste que des lentilles comme sur les video proj...
Par contre le miroir ou l'ecran ca pourrait avec la chauffe marquer....
J'ai lu aussi pour le changement à moindre de frais de cette partie, une plaque plexi avec du film polyane (genre de papier calque translucide pas cher) etait nickel pour la projection par l'arriere.
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Materiel/projection-fabriquer-toile-sujet_116082_1.htm
Citation de: CryingFreeman le Mercredi 30 Avril 2014, 14:59:58 PM
Tu te contredit la non ?
Un vidéoprojecteur "standart" c'est :
Source lumineuse (ampoule) :fleche: Matrice video (dalle lcd par exemple) :fleche: Lentille
Un tritube :
Tube CRT :fleche: Lentille
C'est donc bien le CRt qui marque de la même manière que dans une borne.
CryingFreeman
ouaip c'est moi qui fait un abus de langage, je dis tritube en pensant juste à lentille de projection.
En effet c'est du coup le coté tube à néttoyer.
Enfin c'etait une piste à explorer sans dépense particulière... Apres moi je serais parti direct sur une TV plate en 55" c'est pas tres cher de nos jours, surtout si il compte refaire un casing maison : ca permet de gagner de la place coté ecran, un cadre avec les capteurs et c'est parti !
bobbbbi
mais ils sont fous  ;D
un brun compliqué tout ça  :-X
et sinon ma question initiale , je garde le meuble d'origine ainsi que le contour d'écran avec les capteurs et j'y installe un écran LCD
quel serait la réponse appropriée ?
Citation de: bobbbbi le Mercredi 30 Avril 2014, 11:56:37 AM
Si je met un LCD en 46" à la place de l'écran d'origine en 50" et que je conserve le contour d'écran d'origine (donc avec les capteurs de guns) , comment intégrer le LCD ?
solution 1 :
je place le LCD au milieu
solution 2 :
je place le LCD tout en haut
solution 3:
je dois refaire un contour d'écran car je dois déplacer les capteurs
ci joint mes croquis haut de gamme  :D
Légende des croquis
vert : capteurs des guns
rouge : LCD
gribouillé en gris : les caches qui comblent l'espace en trop
marcus600
bobbi moi c'est ce que je vaais faire y placer une 46 " , j attend toujours mon upscaller , ensuite je pourais testé si les capteurs peuvent compenser le 16/9 ... etre patient de moncoter
à l'origine moi la premiere idée etait celle si
n'importe quel RPTV toshiba non 100 hz fait casi l'affaire... mais quand j'ai lancer VCOP3 et la lindbergh sur ma 46" LCD , je me dis bon bha on fait quoi!!!!
4/3 grand mais pas super niveau qualité ,  sans angle de vision  !!!! , ou 16/9 super beau avec super angle de vision lumineux petant mais, image beaucoup plus petite
j'ai decidé :) ... du moins je pense
bobbbbi
va falloir attendre ton upscaler pour voir ce que donne tes tests  :-\
le upscaler que tu attends c'est à cause de ton vieil écran qui ne prend pas les résolutions c'est ca ?
marcus600
oui il prend pas tout , et en plus Vcop3 en 640*480 est vraiment moins que sur une TV LG de mon pote qui upscale en 480P par défaut c est super jolie.
et j'ai un overscan trop important que je peux pas desactivé sur le mienne si je branche en VGA
en plus upscaler ca ne peux qu'être plus jolie pour les jeux 3D , contrairement au jeux 2D
bobbbbi
CryingFreeman
bobbbbi
je l'ai fait importer d'Angleterre  :D
j'étais au courant que l'écran était marqué , mais pas à ce point  :-[
