RESOLU Au secours Cps 18 in 1 en panne
Démarré par kakakokeokuku, Lundi 05 Mai 2014, 16:54:45 PM
kakakokeokuku
Bonjour
J'ai une CPS18in1 qui merdouille
Tous les jeux fonctionnent , son ok menu selection de jeu nickel mais ... tous les jeux sont mega buggé graphiquement ce qui les rend injouable , ce n'est plus des sprites mais des bouillies de pixels qui se déplacent.
Avez vous une bonne idée ?
Perso je vois deux possibilités : une réparateur pro ou alors un Gamooverien magicien qui peut me réparer ma pcb contre $$$ ou £££ ou €€€
Merci mille fois d'avance à toi , l homme qui sera mon sauveur.
ARCADE FOREVER
Venez nous rejoindre sur Facebook :
https://www.facebook.com/arcadeforever.france
ta A-Board qui aurait rendu l'âme ?
tu n'en à pas une autre pour switcher ?
Et les tensions?? Tu les as vérifiées tes tensions?? ;)
yoanna330
Penses aussi à faire un essai en branchant directement la carte-mère au jamma, sans la merdouille OSD china.
Comme l'a suggéré Kaneda, vérifier et ajuster ton 5V (à faire à chaque changement de matos).
Si tu n'as pas d'autre motherboard pour tester comme l'a conseillé Iro, vois déjà si c'est pas un simple souci de connexion entre les deux cartes.
kakakokeokuku
Citation de: Iro le Lundi 05 Mai 2014, 17:19:05 PM
Helas je n'ai pas de A-board en plus ... que celle du boot 18in1
Citation de: kaneda56 le Lundi 05 Mai 2014, 18:11:39 PM
J'ai preté mon multimètre , je le recupère prochainement mais des bugs d'affichage peuvent vraiment venir d'un défaut de tension ? sachant que la carte testée sur 3 bornes différentes , mêmes défauts graphiques.
Citation de: yoanna330 le Lundi 05 Mai 2014, 19:02:20 PM
Ok je test sans la mini pcb de selection ce soir
ARCADE FOREVER
cedricbionic
Effectivement, ça peut venir aussi de ton alimentation qui serait un peu faiblarde, perso ça me le faisait sur ma rené pierre avec pas mal de pcb, il fallait que je pousse le +5v à fond.
Essai de creuser cette piste...
kakakokeokuku
Bon après avoir laissé de coté ce pb CPS 18 in 1
J'ai finalement déposé ma pcb chez Mat Jeux
Résultat le gars en deux deux l'a réparé !!
Je ne peux donc que conseiller ce réparateur si vous avait une pcb en panne :
MAT'JEUX (204, Av. du Général Leclerc - 93500 PANTIN - France)
A bientôt les coupaing !  ^-
ARCADE FOREVER
IL t'a dis qu'elle était la panne ?
Et il t'a prit combien ?
kakakokeokuku
C'était la Turret board  qui était HS
diagnostique+nouveau composant+main d'oeuvre = 75 € TTC
Contre 90€ la réparation de ma carte Thrill Drive chez MSE avec 3 mois d'attente en SAV contre 48h chez Mat Jeux ...
Je vous laisse choisir mais moi c'est fait pour mes prochaines réparations  :D
ARCADE FOREVER
