problème shooter taito type X2
Démarré par ghibu, Mardi 24 Juin 2014, 00:20:36 AM
ghibu
Salut à tous,
désolé si je me trompe de section et n'hésitez pas à déplacer dans la bonne section si je me suis planté.
Je prépare une borne HD hyperspin (équipé entre autre) d'un émulateur taito type X2 sur PC Windows7.
J'utilise Hyperlaunch 3 et le script PCLauncher.ahk pour le faire fonctionner.
ça fonctionne presque bien!...... enfin presque car j'ai un problème avec mes shooter : GWG, RIII, RIV, HOMURA, SHIKIGAMI 3
Pour RIII et RIV : les jeux se lancent bien et la rotation d'écran est bien effectuée mais les jeux ne sont pas en fullscreen et on voit l'arrière plan de mon bureau derrière la fenêtre du jeu. (et aucun bezel bien que téléchargés et déposés dans les dossiers des jeux.) pour ceux qui ne savent pas ce que sont les bezels: ce sont simplement des fonds d'écran pour agrémenter (décorer) les bords "gauche" et "droit" de l'écran en lieu et place des bords austères et noir.
Pour les autres jeux : GWG, HMR, SHIKIGAMI 3, le problème est simple: les jeux se lancent parfaitement mais la rotation d'écran ne se fait pas.
J'ai bien sûr chercher tout ce qu j'ai pu à ce sujet et je dois dire, que la plupart du temps je trouve toujours mais là je bloque, voici pourtant quelques pistes pour lesquels je pourrais fournir plus de détail si vous avez des questions:
j'ai trouvé ce qu'on appel des wrappers sur internet confectionnés par "djvj le bien connu" et un autre utilisateur pour lequel je pense pouvoir vous retrouver son site et son nom. Il y a bien des fichiers readme (en anglais :/  ) c'est sûrement ça le problème, y a un truc que je dois pas pigé dans la langue de shakespear.  bref, si quelqu'un à déjà rencontré ce problème, toutes réponses sera la bienvenue.
autre indice: le problème ne vient pas d'hyperspin d'après moi, car j'ai exactement les mêmes symptômes si je lance les jeux directement depuis les fichiers ".bat" qui lance le game exe précédé du typex_loader  (pour ceux qui connaissent).
donc en fait... quelqu'un sait il comment toute cette machinerie fonctionne exactement? la rotation, la résolution du jeux (en gros le script qui va avec chaque jeux) :le fichier ".cfg" contenu dans les wrapper)?
ps : j'ai bien indiqué le chemin de mon dxwnd dans le fichier cfg des jeux mais ça ne change absolument rien.
merci d'avance
ghibu
marcus600
je vais pas être utile  mais au moins je vais suivre car j'ai eut le même problème de rotation il y a de ca quelques mois du moins ,j'ai jamais trouvé et abandonné , j'ai essayé plein de logiciel rotation screen et compagnie....
Je sais que j'ai un exe exprès pour la rotation. Mais je ne sais plus j'en ai un pour chaque jeu.
ghibu
Merci de vous intéresser à ce problème,  :)
Bon, je suis actuellement au taf donc, je vais essayé de mettre des screens concernant l'arborescence des répertoires des jeux concernés pour pouvoir faire une comparaison avec les vôtres dès que possible.
Si ça vous dit, on va essayé de comprendre comment ça fonctionne exactement  8) , je pense que ça servira sûrement à pas mal d'entre nous.
tchouss!
ghibu
Bon, je continue mon investigation,
J'ai réussis à effectué la rotation d'écran sur Homura. En fait j'ai suivi un tuto qui m'indiquait de mettre dans le game.bat "typex_loader game.exe" et cela m'a induit en erreur car parfois dans le répertoire d'un jeu, il y à le game.exe et un autre exécutable. Dans le cas d'HOMURA cet exécutable s'appelait "HMR_Launcher.exe" en le lançant, la rotation s'est faite d'elle même. J'ai donc indiqué le bon exécutable dans le ".bat"
Si je lance le ".bat" qui contient "typex_loader HMR_Launcher.exe" le jeu se lance en vertical (rotation donc) et prend une bonne partie de l'écran.
Si je lance le jeu depuis Hyperspin le jeu se lance, la rotation s'effectue et le jeu se retrouve dans une toute petite fenêtre au centre de l'écran...  ::)
Je suis en train de regarder du coté du dossier "/Hyperspin/Hyperlauch/Module extensions" qui contiens les outils de rotation et de résolution d'écran entre autre....
Je pense que la solution de ce problème doit se trouver en parti dans ce tuto:
http://www.youtube.com/watch?v=Z6oYraRzjYI
En me servant de ce tuto par exemple pour paramétrer Homura (pour rester sur le même exemple), lorsque je configure la ligne "Application dans "roms settings" de la configuration du module dans hyperlaunchHQ " conformément à ce que montre le tuto, et que je lance le jeu depuis hyperlaunch à l'aide de l'icône de la fusée : j'obtiens bien le résultat es-conté mais dès que je le lance depuis Hyperspin : le jeu se lance bien en mode vertical (ça c'est bon) mais il est fenêtré et dans une petite fenêtre.. au centre de l'écran.(dwxnd??) (je rappel que j'ai le même résultat pour RIII et RIV ).
Question :j'aimerais bien mettre des screens d'écran car c'est plus facile à comprendre que mes laborieuses explications mais suis-je obligé de faire hébergé mes images??  :-[ ??   chez qui puis je faire hébergé mes images sans qu'elles soient supprimés au bout d'un mois? merci
Tormak
J'ai exactement le même soucis que toi avec les jeux necessitant une rotation de l'écran pour être jouable, je vois mon bureau sur les deux cotés !
Sinon pour ce qui est des photos, le fofo dispose de son propre système d'hébergement de photo, je te conseil de lire le petit tuto la dessus ;) :
Héberger une image sur Gamoover
ghibu
#6
Merci Tormak pour les infos,   ^-
J'ai pas trop d'excuses pour les images, je l'avais déjà fait pour un autre post en plus.... :-\
Donc je collerais des screens dès que possible.
ghibu
Voilà quelques screens pour commencer :
Lancement des jeux Homura, RIII et RIV sous hyperspin :
::) donc.... what's going on? , je continue de chercher..
ghibu
Bon, je viens une fois de plus de me fumer le cerveau.... je vais faire une petite pause, pour le moment rien de neuf. et pourtant.... j'en ai fait des tests!!! :-(( :o
Ce que je peux avancer:
Je suis aller chercher des infos sur le site d'hyperspin, je m'appuie sur un thread en particulier mais je ne l'ai pas lu en entier : + de 105 pages  à lire.....bref  :o
J'ai donc fait des tests en ajoutant les FadeTitle(s) dans le fichier Hyperspin/Hyperlaunch/Modules/PCLauncher/PCLauncher.ini   qui contient la liste des jeux Taito à prendre en charge.
Je n'obtient rien de plus ou de moins avec ou sans les FadeTitles: je ne comprend donc pas réellement à quoi ils servent. :-[
J'ai donc tenter de virer les shoot verticaux de la liste de PCLauncher pour les affectés cette fois-ci au module DXWnd au travers du fichier Hyperspin/Hyperlauch/Modules/DXWnd/DXWnd.ini
Mais même en faisant cela, je n'obtient rien de mieux. (je me suis assuré de supprimé les jeux dans le module PCLauncher également dans HyperlauchHQ : les shoots sont donc (en théorie) lancé par la config que j'ai faite sous DXWnd  (en théorie)...
Si quelqu'un à une idée?  :?
marcus600
dommage que j'ai pas le tps de m'amuser avec ça en ce moment.
mais j'avais pas ce soucis moi en faite , c'était juste la rotation qui ce faisait pas , mais c'était en full screen tout de même... d'ailleurs même sans hyperspin, pas de rotation , mais c'est grâce à hyperspin qu'elle aurai fonctionné cette rotation,  du au script de rotation qui ce lance.
mais jamais réussis a faire fonctionner à l'époque (car ca date un peu) et j'en ai fait des test
il y a aussi certaine carte GFX qui régissent différemment , et le system (win xp / vista / win7)
ghibu
Salut marcus600, de t'intéresser à mon problème.
Bon, j'ai réussis à faire la rotation de shikigami no shiro 3 mais j'en suis au même point qu'avec les 3 autres jeux cités précédemment.
J'ai passé beaucoup de temps  à configuré DXWnd dans hyperlauch et j'ai concentré mes efforts sur le fichier DXWnd.ini situé dans le module DXWnd,...malheureusement sans succès pour le moment.
J'ai bien tenté les 2 méthodes de rotations mais rien ne change quoi que je fasse.....  :-[
comme on dit, la nuit porte conseil..  alors bonne nuit  <:)
J'ai des rar spécifiques pour les shmups
http://dl.free.fr/rghhaYQWB
Dis moi si çà fonctionne.
ghibu
Salut Iro,
Merci pour ça!, bon là je suis au taf mais je ne peux pas télécharger ici donc je le ferais dès que je serais chez moi.  :)
ghibu
Iro,  petit soucis avec ton archive?
C:\Users\moi\AppData\Local\Temp\k1TrXEGM.zip.part ne pourra être enregistré car le fichier source ne peut être lu.
Réessayez plus tard ou contactez l'administrateur du serveur.
je ne peux pas enregistrer l'archive.. ::)
Tormak
Je viens de télécharger l'archive d'iro, et je n'ai aucun soucis, je pense que tu as du avoir une erreur lors du téléchargement, reprend le et ça devrait être bon ;)
ghibu
cool, merci je l'ai téléchargé, je regarde le contenu en rentrant chez moi.  8)
