Connectique io gun type 2 ds une borne Taito
Démarré par Mutation, Mardi 02 Septembre 2014, 09:32:33 AM
Mutation
Hello all ;),
Je voulais savoir si certains d'entre-vous avaient déjà adapté un iO gun Sega dans une borne avec d'autres normes... donc quels types de câbles dois-je prévoir pour adapter l'iO sur une borne Taito ?
l'iO JVS Taito a un connecteur 60 pins (identique à celui du câble analogique 60 pins Sega) d'un côté et le JVS de l'autre (port USB...), alors je voulais savoir où/comment relier les capteurs de l'iO (avec le petit connecteur 6 pins Sega) vers la borne, pareil avec la sortie (out) de 9 pins de l'iO gun.
iO gun type 2 (thx à Crying pour la tof ;)) :
Prends une doc de Gun Sega et une autre de gun Taito.
Vérifie que les entrées JVS correspondent (genre que le start, la gachette , les entrée analogiques soient sur la même pin). Si ce n'est pas le cas , tu devras faire un adaptateur.
Si c'est bon , les gun/ioboard devraient fonctionner sur le JVS Taito.
Mutation
lol Thx pour la réponse :D... qui ne m'apporte pas grand chose cela dit... mais qui est évidente vu que je n'ai pas posté le pinout des cartes.
Mutation
Si , c'est pourtant çà (en théorie)
Tes sorties de l'io gun SEGA doivent rentrer sur le connecteur 60pins de ton JVS Taito.
Sur un guncab SEGA , les sorties de l'io Gun SEGA vont sur le 68/26pins du JVS
http://arcade-area.lebonforum.com/t1045p35-g2n-gun2naomi-wip#19395
Mutation
C'est ce que je pensais au début, soit chopper un iO loom 60 pins soit un câble analogique 26 pins + bricolage.
