Pour une première commande chez pixart...
Démarré par coincoin, Samedi 13 Septembre 2014, 02:29:37 AM
coincoin
Salut les djeuns.
1er message donc présentation rapide: j'attaque ma 3eme mame cab, pour l'instant je m'était contenté d'un déco à base de stika (une découpeuse numérique de vynile brut), mais là je pense me lancer dans un side art un peu sympa.
Je lorgne sur pixartprinting qui semble faire l'unanimité, mais je manque de recul alors du coup, ça tombe sur vous (y 'a l'air d'avoir du niveau ici) quelques questions en vrac:
1- le vectoriel, c'est indispensable pour un bon résultat?
2- si je veux une image de 160*40 en 100dpi, c'est quoi la réso mini (je sors la calculette ou il exite des abaques?)
3- c'est quand la semaine des fdp gratos chez PP?  :ang:
Merci d'avance  ;)
coincoin
bon...
y'a pas l'air d'avoir tant de monde que ça ... ou bien?
Braintrash
Citation de: coincoin le Samedi 13 Septembre 2014, 02:29:37 AM
Pas forcément indispensable, mais cela reste quand même mieux. Mais, le plus souvent, le problème du bitmap est surtout sa résolution, pas assez élevée pour une bonne impression ; le vectoriel, n'ayant pas ce problème, s'en sort donc en général mieux sur des sources du web.
Les abaques fonctionnent toujours très bien.
Mais je vais être brutal : c'est 300dpi minimum pour une bonne impression. Sur une affiche grand format, vue de loin, on se permet moins, mais sur un side art que tu regarderas de près, laisse tomber en dessous de 300 dpi, ou passe en vectoriel.
J'aimerai bien le savoir.
lipide512
Salut, le vectoriel n'est pas indispensable sur le vinyl chez PP.
La qualité exigée est au minimum de 100 dpi. Tu donnes du 150 et ça le fera bien.
Pour de la HD, Il faut au moins du 200 pour y voir une différence, idéalement 300 dpi mais sur des sides du 100 ira bien. Ils sont souvent cachés et on ne les regarde pas à moins de 50 cm... :)
Penses à bien optimiser tes planches autant en surface qu'en découpes.
Pour le panel, un traitement résistant est bienvenu, ça évitera l'usure prématurée du vinyl avec les porteurs de montres, bracelets ou bagues. Dans l'absolu, tu sors deux ou trois panels de secours en vinyl classique et dès qu'un est abimé, hop tu le changes...
pour le reste, là on est pas chez un vrai imprimeur, tu n'as pas de BAT, les correspondances de couleurs ne sont pas gérées ou comment je ne sais pas donc c'est du 'pas cher'. RGB ou CMJN ne posent pas de problème, ni de questions de leur part... alors les dpi, si c'est pour envoyer en 300 et qu'ils downscalent en 100... :-[
Pour la qualité, il n'est pas rare de voir des gros défauts dans les sorties (pas checkés en sortie de machine)
La lamination est parfois pourrie avec des grains de sables incrustés en dessous... le vinyl ayant très certainement trainé par terre.
Le SAV qui oscille entre l'excellent et l'inexistant.. un peu roulette russe..
Je ne parle pas des fdp qui coutent presque le prix du matériel commandé... mais là faut grouper.
Pourquoi commander là bas me direz vous ???
Le prix est très intéressant donc pour nos applications gourmandes en surface le jeu en vaut la chandelle pour du full covering. <:)
coincoin
Super merci les gars pour ces infos  ^-^
Après, pour un premier essai (à la roulette russe), je vais peut être me contenter de lâchement extorquer un vectoriel tout fait avant de me lançer dans mes propres rafistolages.
ça me permettra déjà de réduire l'aléatoire pour voir le résultat avant d'aller plus loin.
à part arcadeartlibrary et ici, y'a d'autre bonne sources de vectoriel en libre?
lipide512
Les libs vectorielles sont une excellente base de travail mais c'est rarement imprimable directement.
Il faut souvent retoucher pour caler sur ta machine même si c'est une dédiée...
coincoin
de tête comme ça, je dois pouvoir avoir trois side art pour un total de 40€ fdpin
Mais y'a des effets de seuil bizarre dans les tarifs
coincoin
#8
En utilisant ça:pixelcalculator
pour une impression de 160cm x 50cm, il me faut une image de 10 000 x 3000 pour avoir un dpi de 150, soit une image de 30Mp
ça vous semble cohérent, ou je rate quelquechose? ça me semble trop simple
kaitan
topic super intéressant  !
mais j'ai rien compris........
coincoin
Mouais, ça manque quand même de réponses à MES questions  =:))
coincoin
Bon je viens donc de lancer ma première commande chez pixart, voila à peu près ce que ça donne:
J'ai envoyer ça en 150ppp en jpg, ça fait dans les 20mo
j'en ai eu pour 17€ + 17€ de fdp, je dois recevoir tout ça dans 10 jours, je vous tiendrais au courant à ce moment là ;-)
kaitan
Braintrash
Je passe chez Pixart pour beaucoup d'impressions, jamais eu un seul problème.
Si, une fois, le transporteur a eu du retard, ils m'ont fait un rabais sur la commande suivante.
Mais techniquement, ils font leur travail, et bien.
coincoin
Citation de: kaitan le Jeudi 20 Novembre 2014, 03:10:13 AM
pouah ca claque !!!!!!!!
Peut être un peu trop, dois-je comprendre  :D
c'est un première essai, on verra si je regrette le côté too much :?
fedaykyn
Perso j'aime bien la déco,
pour moi ça passe bien le coté too much sur une borne (d'ailleurs c'est pas fait pour?? :D)
j'attends de voir le résultat mis en œuvre ^-
