Une naomi de plus à remettre en route
Démarré par Will92, Mercredi 01 Octobre 2014, 19:31:50 PM
Will92
Je me suis récupéré une nuc qui est dans un état moyen.
Je l'ai mise en route.
la bonne nouvelle c'est que j'entends bien les sons du jeux (jeu de foot).
Par contre, l'écran ne s'allume pas. De plus il y a des câbles non branchés (cf photos) et les diodes sur la carte (ou les joysticks sont branchés) sont rouges ainsi que la diode de la carte ou le monnayeur est relié.
Je n'ai pas de doc. Je ne suis pas un grand spécialiste mais j'aimerais la laisser d'origine (j'ai une autre borne avec un pc).
J'ai aussi 2 connecteurs non branchés (fils jaunes et fils rouges) et un connecteur jaune branché avec un blanc.
Pouvez vous m'aider ?
Will92
Je me répond moi même. Je crois avoir trouvé l'utilité de ces 2 connecteurs. Ils ne servent... à rien.
J'ai connecté un écran de pc sur la nuc et elle fonctionne correctement  :-)=
Il me reste donc à voir pourquoi l'écran ne s'allume pas du tout (pas de bruit, rien).
Si la tht est morte est-ce que ce sont les mêmes symptômes ou est ce q'il y aurait quelques manifestations quelconques ?
quels tests puis je effectuer ?
J'espère recevoir un peu d'aide
Jeff
Verifie d abord ci ton ecran est bien alimenté, ci oui es ce que le cul du tube est orange , ci oui apres ci tout ca est ok ca veut dire que ta un soucis platine.
Pour le reste vois avec les pro des ecrans  ^-
Will92
Merci Jeff pour ces premiers conseils.
Pour l'instant, le tube n'est pas allumé du tout. J'attends l'arrivé de mon metrix pour vérifier que le courant arrive bien à l'écran (il n'y a pas d'autre moyen de contrôler ?).
C'est du 110 volt continu ou alternatif ?
juju49
Pour controler, tu mets ta langue dessus, tu verra tu peux pas te tromper  =:))
Sinon , c'est du 110 alternatif  ;)
normalement, le 110 V DC part du transfo en bas dans la caisse, le truc énorme qui pèse une tonne,
ensuite il part dans une durite noire qui monte :
- alimenter le néon (le tube fluo plus exactement)
si tu n'as de lumière à ce niveau, c'est surement un bon indice.
- alimenter l'écran à coté du connecteur VGA et du connecteur pour le degauss.
Will92
Toujours rien reçu pour tester le jus (à part la langue  :D)
Le Néon fonctionne. J'ai bien remarqué l'entrée prés de la prise VGA, le transfo mais pas le connecteur pour le degauss.
Will92
#7
Bon ça y est j'ai testé l'entrée et il y a bien du 110 volts (un peu moins 103v). Ou est le connecteur du degauss ?
Pour info, je n'entends pas le 'clac' typique d'un écran ou d'une TV CRT.
kaitan
tu peux avoir plusieurs choses qui ont pété avant la THT t'as une "petit" transistor de puissance qui pete aussi avec quand tu as une tht qui lâche
Après je ne m'avance pas trop car je n'y connais presque rien ^^
