Probleme d'affichage jeux CPS2 sous advmame dos
Démarré par Wovou, Samedi 22 Janvier 2005, 22:51:47 PM
Wovou
Salut tous le monde,
J'ai un tres leger probleme que je n'ai pas réussi à résoudre.
Je possede une mame cab avec jpac, radeon 9200, ainsi qu'arcade os et advance mame x.xx (j'ai oublié la version mais elle est plus toute récente), le tout sous dos.
Quand je fais tourner un  jeux CPS2  sur mame (des jeux qui sont prévus pour tourner dans une résolution de 384*224), il manque une partie de l'écran à gauche et à droite. Avec GigaWing par exemple, quand je vais tout à droite ou tout à gauche, le vaisseau est hors de l'écran. Ca reste jouable pour les shoots bien que genant, mais évidemment pas pour puzzle fighter 2 ou là c'est un gros handicap de ne pas voir les cotés, surtout à 2 joueurs...
J'ai esayé de changer à la volée la resolution avec la touche ; mais advance mame ne propose que des resolutions genre 320*224, au lieu de "déformer " le jeu de sorte à tout afficher, il me coupe les cotés :(
Autre précision, le potard pour regler la taille de l'écran de façon horizontale visiblement ne marche pas (aucun effet quand je le tourne, contrairement à celui vertical). Mais de toute façon je pense que ca ne changerait rien.
J'ai aussi fait tourner des originaux CPS2 (progear), et là y'a aucun probleme, il manque pas les cotés. ! Donc ca vient de Mame.
Donc y'aurait-il une solution pour afficher tout l'écran avec les jeux cps 2? Un ini à configurer ? Ou si je change de version de mame le probleme va se regler ?
Merci beaucoup ;)
a++
Wovou
Pour les jeux qui ont une résolution inferieure à 320*224 comme des jeux genre 300*224, j'ai une ligne noire à droite.
C'est cool, ca garde la résolution d'origine, mais y'a pas une option dans mame ou l'ini à configurer pour "strecher" l'écran comme dans kawaks, pour que l'image prenne tout l'écran, sans bande noire si la resolution est inferieure à 320*224, et sans etre "plus grande que l'écran" si elle est superieure... ?
Merci ;)
Wovou
:cry:
Juste une question alors, quand vous faites tourner vos jeux cps2 en émulation dans votre borne (via advance mame ou autres), est ce que vous voyez tout l'écran ?
Meme question pour Geostorm/Gunforce 2, quand vous le faites tourner, prend t-il tout l'écran ou affiche t-il une ligne noire à droite ?
Merci ;)
Pour info,je fais tourner les jeux CPS2 sous KawaXXX xbox et j'ai pas de problémes.
Sinon, je sais que je suis obliger de recalibrer l'écran pour certains jeux indépendemment de sa résolution.
Youki
Tu dois avoir une option qui correspond à KeepAspectRatio , cette option est par defaut, si tu la desactive, ton jeu prendra tout l'ecran.
Sous mame windows , il suffit de lancer le jeux comme cela:
Mame ROMS\jeux.zip -noka
ou
Mame ROMS\jeux.zip -nokeepaspect
Je pense que sous dos , tu as l'equivalent.
Youk
Wovou
J'ai trouvé comment regler ce probleme, donc je m'auto répond pour les personnes utilisant advance mame dos, adeptes de la fonction recherche du forum et qui seraient confrontées au même problème.
Dans Advmame.rc, display_adjust est par défaut en "auto".
A la place d'"auto", il faut mettre x, comme ceci:
display_adjust x
Les jeux cps2 seront tres legerement déformés mais prendront tout l'écran et ne déborderont plus sur les cotés !  :!:
Et pareil pour les jeux qui ne prennent pas tout l'écran, ca les "strechera à la kawaks".
Tres bonne option donc, apparament méconnue.
Je retourne jouer à Progear sur ma borne, avec l'écran en entier ! ^^
demether
salut
merci pour l'astuce, effectivement certains jeux etaient inreglabes. je regarderai ça ce week end  :!:
a+++
isKa
tu peux aussi gerer ça cela marche tres bien et si je me rappelle bien (car cela fait longtemps que j'ai pas mis les doigts dedans) cela a resolu tout mes problemes comme par magie
display_adjust generate_yclock
