Moniteur Hantarex Sombre
Démarré par Iro, Mercredi 26 Janvier 2005, 18:31:41 PM
En lisant une news je suis tombé sur un post de rataflo qui indiquait que les hantarex était assez sombre.
Et comme de par hasard , l'image de mon moniteur est assez sombre avec le potard de luminosité et de contraste à fond !!! (ce qui d'ailleurs m'as bien fait galérer quand j'ai fait le montage jamma dreamcast , je pensais que le montage était foireux alors que c'étais juste la luminosité trop basse.....   :o )
Il propose donc ce petit montage
http://www.mameworld.net/pc2jamma/hardware.html
pour palier le probléme.
Ma question : Quelqu'un à t il deja fait ce montage ?
Est ce la solution miracle ??? (parce que pour l'instant mon image n'est pas top. Assez sombre et  couleurs pas trés éclatantes)
Ce genre de montage est Présent sur le JPAC ?
Merciiiiii
rataflo
J'ai fait le montage. J'ai gagné dessus un chouilla de luminosité. Mais surtout (selon mon avis je tiens à le préciser) ca permet de monter la luminosité et le contraste sans que les couleurs bavent. Je dirais que c'est pas fabuleux comme gain comparé à la merde que c'est à faire comme montage. La luminosité est correcte mais pas assez elevé pour jouer corectement avec un gun ce que je cherchais à faire. Et pour finir si tu switche entre console et pc tu est obligé de reregler constamment la luminosité.
Donc  c'est :nul:  pour moi.
Apparemment l'ampli présent sur le J-Pac est plus puissant et permet de sortir le 5V qu'il faut. Sans dire de conneries la console sort du 1V sur le RGB.
Tant qu'à faire je refais ma demande: Est ce quelqu'un saurait comment (et si c'est possible) de connecter une console au j-pac pour profiter de l'ampli RGB integré. :cry:
Signature:
Ok merci :)
Sinon j'ai vu a plusieur reprises que finalement le cable VGA PC , c'est du RGB (si je dis pas de bétises).
Alors as tu tenté de cabler une péritel  avec un embout vga et et de le mettre dans le JPAC ?
Darkgoug
sur le site d'ultimarc, il vend le module d'ampli a part si je ne m'abuse...
donc un avec le cable deja fait...
dark
Citation de: Darkgougsur le site d'ultimarc, il vend le module d'ampli a part si je ne m'abuse...
dark
oui c'est vrai , mais si je ne m'abuse il à déja un JPAC.
Je UP çà question car si il y à des réponses positives et enthousiasmente, je prendrais un JPAC plutot que prévu :D
