Ampli Video Mameworld
Démarré par Iro, Jeudi 27 Janvier 2005, 19:09:04 PM
Je vais faire appel au electroniciens.
Je vais donc me lancer dans le montade de l'ampli de mameworld mais j'ai quelques incertitudes.
Sur mon stripboard, il faut bien que je coupe les pistes aux endroits marqués d'une croix rouge ??
A quoi correspondent les sorties 1,2,3 ?
Le 4 étant la masse.
rataflo
j'ai essayé de te faire une photo de mon montage mais vu la piétre qualité de mon apn ce n'est pas la peine.
Pour ce qui est des trous je te dirais que ca dois être cela mais je décline toute responsabilité :D
Pour la sortie de gauche à droite:rouge,vert,bleu,masse
Signature:
Ecoute , envoi toujours , ça pourrais peut etre m'aider
merci
rataflo
Voila mais ca t'aideras pas trop.
recto
verso
Signature:
CryingFreeman
123 correspond a RGB puis il faut bien que tu coupes tes pistes aux croix rouges oui .... moi j'ai fait ca au cutter tu creuses un peu chaque coté d'un trou ca va vite et c propre vu que le strip est fragile au couteau ca craint
Ok merci les gars.
Question con rataflo , t'as bien coupé les pistes ?
parce que ça viendrait peut être de la les "mauvais resultats"
rataflo
Non non j'ai bien coupé mes pistes, j'ai verifié une bonne centaine de fois. Avec un couteau aussi.
Crying tu as eu quoi comme resultat?
Signature:
rataflo
A votre avis si je fais le montage suivant vous croyyez que je peut brancher ma xbox sur le j-pac?
Signature:
je pense que c'est ce je ferais (ou plutot je ferais sortir la vga d'une multiprise péritel pour plusieurs consoles) vu que selon les schémas sur le web , la prise VGA est finalement un cable RGB. Ma réponse n'est qu'une déduction et pas une réponse d'electronicien alors si jamais ya un truc de siuoux....
Par contre , à quoi sert exactement le schéma avec LM1881 ?
