MameCAB avec un Monnayeur et des Jetons..Possible ?
Démarré par ppx32, Lundi 26 Janvier 2015, 11:50:22 AM
ppx32
Je me suis fabriqué une MameCAB sous Win7 accompagné de MaximusArcade avec les systèmes les plus répendus..(Mame,Demul, ZSnes, etc...)
Est ce qu'il existe un moyen de connecter un monnayeur (que j'intégrerais dans la porte sous le panel) accompagné de jetons où chaque insertions de jetons ajouterait automatiquement des crédits dans Mame ?
Merci d'avance
Chelnov
Oui tu cables le monnayeur sur ton interface, et sous mame tu configures la "touche" sur laquelle ton monnayeur est relié.
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Pour un monnayeur mécanique,oui.
Mais pour un électronique , il me semble qu'il faut autre chose à la sortie du monnayeur.
Pareil pour les électroniques. Ils envoient une impulsion quand "le chèque est dans la caisse". 8)
Faut utiliser un transistor ou une porte logique pour faire l'interface avec un hack clavier par exemple.
Chelnov
De memoire j'avais posé la question à sc, est sur une interface joystick il m'avait repondu qu'un elec se cablait directement.  Juste relié le monnayeur au 12 v.
ppx32
merci beaucoup !!
je vais voir chez smallcab ou starcab si ils ont ça
Gg45
Moi j'utilise celui-ci sur mon mamecab : http://www.smallcab.net/monnayeur-comparatif-p-144.html
Par contre les jetons que j'avais ne fonctionnent pas (trop fins), au final j'utilise des pièces de 20 cents...
