Cable vga->peritel
Démarré par Smagol, Lundi 31 Janvier 2005, 23:05:24 PM
Smagol
J'ai été acheté une fiche vga et une fiche peritel, il me reste du cable a acheté. Le vendeur ma dis qu'il ne pouvais pas me vendre des fils séparemment pcq il y a un blindage spécial pour les couleurs R V B (un truc comme ça :) )
Il ma conseillé d'acheter un cable vga vga et de le coupé à la fin pour connecté le peritel. Le prob c'est qu'il y a du vga femelle->vga male ou vga male à vga male. Le prix est doublé pour le male male . Faut que je prenne lequelle ? Les deux peuvent aller ?
Thxverymuch !
çà importe peu, tu prends au moins un VGA male.
Mais quelqu'un peu confirmer pour l'hisotoire du blindage ?
Si c'est vrai c'est bon à savoir :)
lionbar
Citation de: SmagolLe prob c'est qu'il y a du vga femelle->vga male ou vga male à vga male. Le prix est doublé pour le male male . Faut que je prenne lequelle ? Les deux peuvent aller ?
Tu t'en fout, il te faut juste un coté male pour brancher sur ton pc donc prend un cable femelle-male (le moins cher). Tu coupes le coté femelle pour brancher la péritel et ca roule ma poule  :D
Pour ce qui est du blindage.... c'est vrais que chaque fil (peut-etre pas partout mais en général) posséde son propre blindage.
Les blindages sont souvent réunis à une seule masse.
Le plus simple (et c'est ce que je vais faire ) c'est d'utiliser des cables tout prets, et les couper. (un cable péritel, un cable vga... enfin ce que tu as de dispo)
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
demether
moi j'ai pris un cable vga standard, j'ai ocoupé le bout et j'ai mis une fiche peritel de recup (dessoudée de son ancien cable)
a+++
Smagol
ok merci bien !
au fait, quand le cable sera pret, je peux le brancher sans rien faire a partir de l'ordi, je veux dire les resolution vont s'adapter automatiquement comme pour la s-video ? (je veux pas casser ma tv  :cry: )
Thx !
squeeek
ah non si tu n'as pas d'arcadeVGA, ou que tu n'as pas installé arcmon.sys (sous dos) ou bien configuré Powerstrip (sous Windows), ça ne marchera pas, et ça pourrait même te fusiller ta télé...
Les TV veulent recevoir un signal à 15 kHz, alors que le PC balance du 31 kHz sans une des trois solutions proposées juste au dessus...
ciao
squeeek
Smagol
lol heureusement que jeme renseigne :) , donc si je comprend bien je branche un moniteur normal pour pc sur le pc, j'installe powerstrip je le configure. une fois que c'est fait, je le branche à la tv. C'est ça ?
lionbar
Citation de: Smagollol heureusement que jeme renseigne :) , donc si je comprend bien je branche un moniteur normal pour pc sur le pc, j'installe powerstrip je le configure. une fois que c'est fait, je le branche à la tv. C'est ça ?
c'est ca. Meme si je l'ai pas encore fait.
Je crois que lorsque tu changes ta config ecran avec powerstrip, il te faut deconnecter ton ecran VGA desuite et brancher la tv...
Ensuite, le mieux c'est d'installer VNC pour prendre le controle du pc_borne avec un autre pc. Ca te permet de modifier les parametres videos en cas de pb...
drvens
bonjour
j'ai voulu me fabriquer aussi ce cable ,
j'ai voulu faire comme demether, mais le probleme c que je ne mi retrouve pas dans les couleurs de mes cable vga
y en a 3 gros : bleu , rouge et gris
et 7 petit : vert , blanc ,jaune , orange ,brun , rouge  et noir
meme avec le plan d'omnicade , je c pas quoi faire
Anonymous
J'ai eu le même problème que toi face au couleur, qui sont sensiblement différentes suivant le type de cable, le mieux est de se référer au shéma qui indique à quoi sert le fil par rapport à la prise, il te faut alors un petit testeur electrique pour tester le contact et définir qui est qui.
Sinon je confirme que cela vaut le coup, je viens de faire des essais croisés MSLUG entre ma borne et sa cartouche (donc 100% originale), ma borne + arcadevga , ma tv et acadevga, en plus je suis un peu tatillons, mais là rien à redire les trois sont équivalents en tout point.
