ArcadeOS... Good ? pas Good ?
Démarré par Iro, Mercredi 02 Février 2005, 13:17:19 PM
J'ai parcouru le tuto de mameworld pour faire passer un PC sur un Ecran Arcade (sans JPAC bien sur, c'est le but) et il préconise ArcadeOS.
Mes interrogations viennent du fait qu'ArcadeOS se met automatiquement en "Mode Arcade" et je voudrais savoir si ce mode est le bascule en 15khz avec le arcmon.sys.
Car ArcadeOS est finalement plus simple d'installation. Plus besoin d'installer Arcmon.sys.
Quelqu'un à t il deja utilisé cette config et à t il des feedbacks ?
Faut il préféré une aute config ?
Youki
Bon j'ai pas essayé ArcadeOS , mais je pense que si il n'utilise pas Arcmon.sys , il utilise la meme methode.
Le fonctionnement de Arcmon.sys est assez simple et on peut le faire tres facilement avec n'importe quel application faite maison (sous DOS). Donc je suppose qu'ArcadeOS fait la meme chose d'origine.
Youk
Darkgoug
moi j'ai eu le couplé ArcadeOS et advance mame, ça marche bien et sans AVGA...
mais bon il est vrai qu'au bout d'un moment, tu passe vite sous AVGA... ne serais ce que pour avoir le windows..
dark
Ok merci.
Mais si la carte graphique passe sous dos, pourquoi la changer pour passer sous windows ?
Avec powerstrip, çà doit fonctionner , non?
Youki
Disons que l'arcadeVGA , ca facilite GRANDEMENT la vie!
Et Elimine tout risque de fusiller ton ecran... surtout sans JPAC qui le protege.
Youk
Darkgoug
Powerstrip est bien pour qui n'as ps un rond... et une vieille carte supporter par ce soft. mais n'oublions pas que c'est un shareware, c'est a dire qu'il faut l'acheter après la limite d'essaie ( enfin nomalement ) et il est super contraignant..
de plus les rezos sautent de temps en temsp t'obligeant a reparamettrais sous ecran d'ordi donc chiant et fastidieux si ton ecran est pas a coté ( bonjour la bidouille )
les resos sous windows ne sont pas toujours correcte et meme certains jeux  PC seront injouables sous powerstrip...
enfin donc solutions pas chere pour qui aime bien bidouiller et tous les jours.
dark
Ok
Pour ce qui est de la configuration qui saute, la borne et mon PC principal seront en réseau, donc je ferais la config à partir du principal en prenant le controle de l'autre.
Par contre ce qui est plus génant , sans JPAC , y'aura pas de protection...
Donc JPAC quasi obligatoire... Il va falloir que je franchisse quand meme le pas...
Pour ce qui est des jeux PC , c'est pas du tout dans mes priorités ....
Alors c'est pas trop un soucis
merci :)
demether
salut
je rejoins dark, powerstrip c'est bien mais juste pour mame...donc vaut mieux etre sous dos et advmame (qui reste le must) :P
parce que d'autres emulations windows, genre vpinball, sont atroces sous powerstrip...
Citation de: demethersalut
J'ai lu que tu est gros utilisateur de Vpinmame (d'ailleur je t'embéterais surment le moment venu  :P . Car je m'étais penché sur la bête fut un temps et c'est un peu la misére pour la config ), tu le fait tourné avec quoi sur ta borne ? Une arcadeVGA ?
Une chose que je ne comprend pas . En quoi l'affcihage est mieux avec une ArecadeVGA puisque c'est juste une CG qui donne du 15khz "d'elle même" ?
