Renseignement borne dédiée
Démarré par kateva, Jeudi 11 Juin 2015, 15:45:25 PM
kateva
Bonjour à tous,
J'ai plusieurs questions à poser concernant une borne dédiée, certains vont rire, d'autres se moquer mais je les poses quand même  :D
J'ai trouvé une borne AREA 51 et j'ai quelques questions à poser dessus.
Voici ce que j'ai compris en lisant les forums :
Dans une borne, il y a un écran, une alims, des commandes (boutons, joystick ...) et tout ça est relié sur un port JAMMA !
Il n'y a donc en faite aucunes carte électronique avec un processeur (comme un PC dans la borne).
C'est donc la carte PCB (là ou il y a le jeux) qui possède tout l'intelligence : (processeur, le soft du jeux ...)
Donc si je n'ai pas fait d'erreur jusque la je vous poses mes questions :
1/ Elle possède bien un connecteur JAMMA. Vous confirmez ?
2/ Si elle possède un connecteur JAMMA, est ce que je peux donc installer n'importe quel jeu JAMMA ? (moyennant l'installation d'un contrôle panel bien sur !)
3/ pouvez vous me dire si les pistolets sont branché sur la PCB ou ailleurs dans la borne ?
Je vous demande donc d'etre indulgent car je débute.
merci d'avance
sushy18
J'my colle ?  ::) :mrgreen:
pour t'aider , te connaitre n'est pas le plus important ...mais faut admettre que c'est bcp plus sympa pour ceux qui vont prendre de leur temps pour te répondre  ^-
voici topic de présentation
rdv dans un post ou deux et une photo... (:x
sushy18
Citation de: kateva le Jeudi 11 Juin 2015, 15:45:25 PM
Bonjour à tous,
ça c'est toi qui va le dire si tu vois le peigne jamma, mais au vu de ce que tu dis et met ...OUI
Oui surtout si ton peigne jamma est bien raccordé aux boutons du panel ...
]Normalment les flingues sont sur une carte IO et ou sur la pcb selon....
merci d'avance
Comme le disait Sushy, une petite présentation de ta personne nous fera plaisir :).
Tu as à priori tout compris, il y a juste un petit détail sur le vocabulaire utilisé ;).
Tes 2 phrases au dessus sont antinomiques :), car le PCB, c'est précisément la carte électronique qui contient le processeur et toute l'intelligence de la borne :).
Sinon, pour avoir la plupart des réponses à tes questions (ainsi que celles à venir), une bonne solution est de télécharger le "Service Manual" de la borne qui t'intéresse. Tu peux par exemple la trouver sur tamdb.net. Voici le lien pour l'Area 51. Bonne lecture.
Comme pas mal d'autreJeu Atari de cette période, les pcb (cartes de jeux) sont bel et bien Jamma,
mais :
alors que le Jamma est supposé standardiser les connexions alim / video / audio / contrôles
le Jamma de cette borne ne va guère respecter que le Jamma qu'au niveau alim / video et audio.
peut être que la connectique des gun passent aussi par le jamma mais j'ai de gros doutes.
Tout ça pour dire que même si tu as un carte "Jamma", elle est trop spécialisée ainsi que le cabinet Area51 pour être compatible avec les autres jeux Jamma.  :-[
kateva
Alors là chapeau, même pas le temps de me retourner que j'ai déjà mes réponses ! trop cool.
Pour ma présentation, c'est assez simple,  ;D je n'y connait absolument rien en borne et j'avais pas un centimes étant jeune pour y jouer. Ma première console fut une megadrive (J'en garde un merveilleux souvenir !) Je souhaites acheter cette borne AREA pour mes enfants, et j'aimerais pouvoir y installer d'autres jeux pour qu'ils ne se lassent pas trop vite !
J'en profite au passage pour poser une autre question :
Il existe (dixit WIKIPEDIA), plusieurs systeme dans les bornes d'arcade :
8080 Based • Galaxian • Pacman • Galaga • Pole Position • Super Pac-Man • System 16 Universal • Gaplus • Pac-Land • Vs. System • Thunder Ceptor • System 86 • System 1 • System 2 Derivate • System 21 • System 2 • NA-1 • NA-2 • System 22 • NB-1 • NB-2 • System 11 • System FL • ND-1 • Super System 22 • System 12 • Gorgon • System 23 • Super System 23 • System 10 • System 246 • N2 Satellite Terminal • System 256 • Pac-Man anniversary • Triforce • Super System 256 • N2 • System 147 • System 357 • System ES1 • System ES2 • System 369 • System ES3
D'ou mon interrogation quel est le rapport entre le connecteur JAMMA et les systèmes ci dessus ? l'AREA 51 est un système COJAG d'ATARI si j'ai bien lu que je ne trouve mêm pas dans la liste !
Re,
Tous les systèmes que tu énumères à partir de ce que Wikipedia donnait sur le sujet correspondent à des générations successives de "systèmes d'arcade", de tel ou tel marque (ATARI, SEGA, NAMCO, etc.). À chacun de ces systèmes correspond une architecture de carte, avec un processeur donné, et ses sous-systèmes graphiques (2D ou 3D...). Un constructeur amorti le coût de développement d'un système en sortant plusieurs jeux l'exploitant.
Mais tous ces systèmes n'ont pas de rapport direct avec la norme JAMMA qui elle ne fait que définir la fonction et l'ordonnancement des broches du connecteur qui va permettre de mettre un PCB dans une borne. En d'autres termes, un PCB de l'un des systèmes que tu as énumérés peut avoir un connecteur JAMMA, comme il peut avoir un autre type de connectique (JVS par exemple chez SEGA).
Les vieux PCB (genre Pacman, Galaga, Pole Position, etc) qui sont antérieurs à la création du JAMMA utilisaient à l'époque chacun un connecteur qui leur était propre (si tu voulais changer de jeux, il fallait recâbler la borne !...). Le JAMMA a standardisé tout ça, mais n'étant pas exhaustif (ne gère pas 6 boutons par joueur par exemple), d'autres formats de connectique sont apparus ensuite.
En résumé, l'architecture interne d'un PCB, qui va correspondre à tel ou tel système, est indépendante du format de connecteur qu'il aura pour se brancher dans une borne :).
kateva
Merci pour ces précieux renseignements  ^-^
Je viens donc de comprendre que dans une borne type AREA, se trouve un connecteur JAMMA, sur lequel on peut raccorder des PCB. Ces mêmes PCB, ce sont elles qui embarqueent le processeur et le jeux, comme par exemple area 51 (Cojag) ou Time crisis (Sytem 23).
Ensuite il y a des sytèmes plus récent: JVS qui ont remplacé le JAMMA comme SEGA ou Naomi) et là, plus difficile de raccorder ça dans sa borne JAMMA !
Maintenant que c'est beaucoup plus clair pour moi, une derniere question pour bien comprendre :
Si je prend l'exemple du system Lindbergh, cela ressemble à un PC. d'ou ma question, est il possible de trouver les jeux type House of Dead 4 à installer dans un PC classique ?
