Auteur Sujet: Cocktail Karateco  (Lu 36627 fois)
Hors ligne vintage76
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
  • Hi-Score Buster
  • J’ai Glitché chef !
    • #twitter
Cocktail Karateco
« Réponse #192 le: Jeudi 10 Août 2017, 19:57:39 pm »
  • Voici quelques clichés prises à l'instant, on y voit bien que le xinmo 1p est reconnu
    Je config bien haut/bas/gauche/droite mais je peux pas config le stick vu qu'ils sont deja affectés aux 4 directions
    Pour les autres boutons ça passe sans soucis. Donc la je pige que dalle car ça marche ni sur emulateur ni sur le frontend.
    Il faut que je bidouille ou que je branche direct sur le pi ?
    « Modifié: Jeudi 10 Août 2017, 20:02:05 pm par vintage76 »
    vive le pouvoir de la carotte
    Hors ligne Carl
    • Addict
      • Grospixels
    Cocktail Karateco
    « Réponse #193 le: Jeudi 10 Août 2017, 20:20:19 pm »
  • Ah voila !
    Ça ressemble au même souci que celui que j'ai eu !
    Ne mappe pas les directions sur la "croix" mais uniquement sur le Joystick 1 ça devrait fonctionner
    Dis moi quoi
    • Hi-Score Buster
      • #twitter
    Cocktail Karateco
    « Réponse #194 le: Jeudi 10 Août 2017, 20:28:29 pm »
  • Je peux pas les mapper je suis obligé de le faire ou alors il faut que je cable 4 boutons en plus et que je triche ?
    C'est normal que ça soit pas reconnu ni es ni les emulateurs ?
    Si deja ça peut marcher pour le frontend, on mappera les emulateurs apres.
    Hors ligne badtz
    • Passionné
    Cocktail Karateco
    « Réponse #195 le: Jeudi 10 Août 2017, 21:10:36 pm »
    C'est écrit sur tes captures, il faut rester appuyé sur une touche pour passer une touche à configurer
    • Hi-Score Buster
      • #twitter
    Cocktail Karateco
    « Réponse #196 le: Jeudi 10 Août 2017, 21:14:56 pm »
  • Oui mais pas pour les quatre directions (oui je sais lire  :D )
    Je viens de tester donc si je mappe les directions sur des boutons lambda ça marche dans le menu et dans le jeu...donc je fais quoi je modifie mon cablage et je branche les boutons sur le stick et l'inverse ?  ;D ça marchera surement mais c'est un peu le bordel. La genre, j'ai le start et insert coin sur le stick lol
    « Modifié: Jeudi 10 Août 2017, 21:23:43 pm par vintage76 »
    Hors ligne Carl
    • Addict
      • Grospixels
    Cocktail Karateco
    « Réponse #197 le: Jeudi 10 Août 2017, 21:37:56 pm »
  • Si tu peux ne pas les mapper vu que j'ai réussi ^^
    Tu as la solution vu que ça semble venir de là  :-)= maintenant il faut que tu trouves comment  :o
    Plus sérieusement je n'ai pas la framboise sous la main sinon je t'aurais dit comment mais là tu es tout proche de la solution   <:)
    [edit] j'ai eu une fulgurance ^^ c'est écrit qu'il faut rester appuyé sur une touche mais il n'y en a qu'une seule qui fonctionnait dans mon cas mais je ne sais plus laquelle (home peut être ?)
    « Modifié: Jeudi 10 Août 2017, 21:40:00 pm par Carl »
    • Hi-Score Buster
      • #twitter
    Cocktail Karateco
    « Réponse #198 le: Jeudi 10 Août 2017, 21:47:46 pm »
  • Alors en magouillant avec le cablage par contre j'ai toujours un gros soucis. En gros je ne mappe rien sur la partie stick de mon interface usb et je cable tout sur les boutons  >:D
    Je n'arrive pas a avoir les 3 boutons principaux fonctionnels en jeu.
    En mappant ils sont :
    -en desordre
    -retroarch se lance
    -le jeu reset
    -ça met une ligne jaune load ou save
    -ça fait une fonction rewind
    Bref qu'est ce que c'est compliqué ça me saoule vraiment. Hormis l'interface propre je ne vois pas ce qui rend recalbox si connu...
    Donc si une ame charitable peut me dire comment faire parce que la je commence à craquer  ;D
    « Modifié: Jeudi 10 Août 2017, 22:47:59 pm par vintage76 »
    Hors ligne badtz
    • Passionné
    Cocktail Karateco
    « Réponse #199 le: Vendredi 11 Août 2017, 00:35:25 am »
    Je suis sur que je n'ai pas mappe toutes les directions sur mon pi ( c'est retropie mais ça a l'air d'être la même interface)
    Hors ligne Carl
    • Addict
      • Grospixels
    Cocktail Karateco
    « Réponse #200 le: Vendredi 11 Août 2017, 02:05:41 am »
  • Si ça lance des trucs comme le Rewind c'est que tu as la touche "home/special/whatever" qui est toujours activée cherche peut être de ce côté là
    • Hi-Score Buster
      • #twitter
    Cocktail Karateco
    « Réponse #201 le: Vendredi 11 Août 2017, 07:28:43 am »
  • Pendant la nuit j'ai reflechi et a mon avis, il faut que je mappe sur les 8 premiers boutons c'est a dire les 4 boutons sur le stick et le stick sur les 4 premiers boutons. Je testerais ce soir
    Hors ligne Arvester
    • VIP
    Cocktail Karateco
    « Réponse #202 le: Vendredi 11 Août 2017, 10:31:20 am »
  • Les "joysticks" de recalbox c'est pour les pads analogiques (même s'ils ne fonctionnent pas en analogique vu que le Pi ne sait pas les gérer, huhu). Recalbox est conçu pour des manettes, pas des panels arcade, donc ça complique un peu. Ton "haut/bas/gauche/droite" dans Recalbox tu le mets sur ton joystick, "A B X Y" sur tes boutons, "Start" pour le Start P1, "Select" pour mettre des crédits (ça peut être le monnayeur) ; pour le hotkey en théorie c'est mappé sur select sur la manette, il faut appuyer sur "Start+select" en jeu pour revenir au frontend ; donc il vaut mieux le changer et le mettre sur un des boutons, genre A, comme ça tu appuieras sur A + Start pour sortir du jeu.
    • Hi-Score Buster
      • #twitter
    Cocktail Karateco
    « Réponse #203 le: Vendredi 11 Août 2017, 23:03:39 pm »
  • J'ai tout recablé proprement et paramétrer, du coup tout marche  :ang:
    Enfin tout presque.
    Quand je joue aux jeux neogeo, j'ai bien mes boutons dans l'ordre : 1/2/3
    Sous mame, pour les jeux à deux boutons ça fait 1/3/2  ;D y'a moyen de regler ça quelque part ?
    Je n'arrive pas a quitter le jeu avec les boutons je suis obligé de faire echap au clavier. Par contre, le hotkey est bien mappé sur le bouton 8. Une idée ?
    Ça c'est pour la partie boutons. Maintenant pour les jeux, vu qu avec ian, on a forcé l'affichage en 4/3 les jeux verticaux s'affichent en pleine ecran alors que j'aimerais qu'il reste en normal. C'est reglable ça ? Comme l'ecran est grand en horizontal, ça fait comme un 14" en vertical. Pour dodonpachi st cie j'ailerais que ça reste fixe.
    Hors ligne Arvester
    • VIP
    Cocktail Karateco
    « Réponse #204 le: Samedi 12 Août 2017, 11:40:13 am »
  • Tu peux créer des config' de contrôles et de réglages d'écran propres à chaque émulateur (et même propres à chaque jeu) il me semble. C'est le cas sur Retropie, ça doit pouvoir se faire sur Recalbox.
    • Hi-Score Buster
      • #twitter
    Cocktail Karateco
    « Réponse #205 le: Samedi 12 Août 2017, 23:39:04 pm »
  • Je vais surtout avancer le reste de la borne car la c'est jouable  :D
    Edit : si un modo peut remettre la photo à l'endroit.
    Prochaine etape ça sera surement l'integration de mes boutons sur la partie du monneyeur. Je vais attendre que mon carrossier revienne de vacances pour refaire peindre cette plaque et les coins en acier de ma vitre.
    « Modifié: Samedi 12 Août 2017, 23:41:48 pm par vintage76 »
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    Cocktail Karateco
    « Réponse #206 le: Mardi 15 Août 2017, 20:52:41 pm »
  • tourner la photo :
    modifie avec paintbrush,tourner de 90 degrées ,enregister, reposter sur gamoover  ^-^
    • Hi-Score Buster
      • #twitter
    Cocktail Karateco : prise casque
    « Réponse #207 le: Vendredi 23 Mars 2018, 23:07:24 pm »
  • Reprise du wip avec l'arrivée du printemps.
    Dans l'immédiat, je vais me focaliser sur la finition du panel, nettoyage/peinture des corners clips et la partie "coin".
    Tout d'abord, je souhaiterais ajouter sur le coté de mon panel la sortie casque que les parents gamers comprendront.
    Sur les conseils de arvester je pensais partir la dessus :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1570240/Jack-35-mm-Embase-femelle-verticale-TRU-COMPONENTS-718587-Nombre-de-poles-3-stereo-noir-1-pcs
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/731480/Jack-35-mm-mle-droit-BKL-Electronic-1107003-Nombre-de-ples-3-stro-argent-1-pcs
    Vous allez me dire si c'est possible mon idée  :
    Sortie casque -interupteur on/off - sortie son de l'ecran
    En fait, j'aimerais ne pas à avoir à brancher/debrancher la prise casque quand je joues, que ça soit modifiable juste avec un interupteur. Est ce possible ?
    Le but etant d'avoir la prise casque à droite du panel et l'interupteur à gauche.
