Déconnecter les alims JAMMA avec un J-PAC
Démarré par LeFauve, Jeudi 10 Février 2005, 00:39:25 AM
LeFauve
Je viens de recevoir mon J-PAC, et la doc de celui-ci conseille d'ôter toutes les alimentations de la borne (à part l'écran).
Est-ce que c'est seulement une précaution pour ne pas griller le J-PAC si je le branche à l'envers, ou est-ce obligatoire ?
Dans ma borne, c'est un peu le souc côté câbles, et je ne suis pas sur de pouvoir couper juste les alims du JAMMA sans l'écran (en plus, les lampes des moneyeurs sont alimentées en 5V, et je trouverai dommage de devoir les éteindre...)
Merci d'avance de vos conseils,
Eric
Youki
Salut Eric,
tu plug et tu prie! ... si ca marche , c'est que tu n'avais pas a couper les Alims.
Si tu le branche a l'endroit il n'uy aura pas de probleme.  Je pense que si tu regarde les brochages d'un connecteur JAMMA , tu verra que les bornes qui correspond a l' Alim du JPAC ne sont pas connecté. Donc c'est bon.
Si tu le branche à l'envers, ca peut causer probleme. Moi je l'ai branché à l'envers par inentation la premier fois.. bon ca marchait pas , mais il a pas griller.  J'ai peut etre eu de la chance.
Youk
De toutes façons , à partir du moment que l'on branche un truc sur le jamma, la 1ere des questions est de se demander si le connecteur est à l'endroit ( se repérer avec le "coté soudure" / "coté composants" )
seyz
Et de quel coté doit on brancher le jpac (ou tout PCB ou CM) : coté soudure ou coté composant au dessus ?
bon c'était peut être pas trés clair. C'est vrai qu'il faut au préalable identifier son jamma femelle. De têtes, avec le 5v sur la gauche , les pins du haut du jamma sont le coté composant et les pins du bas le coté soudure.
LeFauve
Citation de: IroCorpbon c'était peut être pas trés clair. C'est vrai qu'il faut au préalable identifier son jamma femelle. De têtes, avec le 5v sur la gauche , les pins du haut du jamma sont le coté composant et les pins du bas le coté soudure.
C'est donc pas une impression... Le détrompeur qui devrait se trouver sur le connecteur femelle n'est jamais présent ?  :smile:
Parce que s'il était là, ça serait plus dur de se tromper de sens, non (à moins d'être TRES bourrin :lol: ) ?
Juste par curiosité, est-ce que quelqu'un a déjà vu un connecteur femelle avec le détrompeur en place ?
Eric
PS: Sur mon connecteur, il y à une marque au feutre là où il devrait se trouver. C'est ce qui me permet de savoir dans quel sens le brancher
