Problème de couleurs sur ecran VGA et PCB 60 en 1
Démarré par RetroGeeksStyle, Mercredi 22 Juillet 2015, 09:43:31 AM
RetroGeeksStyle
Bonjour à toutes et tous!
Voilà, j'écris car j'ai un petit....gros soucis en fait...
Je suis en train de monter une borne, dedans il y a:
- écran Dell 17 pouces en VGA (ref: 1704FPT)
- PCB 60 en 1  ( http://www.smallcab.net/pcb-p-34.html )
- alim AT 200W (en attendant une alim molex classique)
- câblage Jamma avec sticks et boutons.
Voila le problème: je branche tout, j'allume, image nikel. j 'éteins, je rallume plusieurs fois pour tester et pouf...d'un démarrage à l'autre, problème de couleur (à priori plus de jaune)...et l'image ne revient plus normalement...j'enlève l'écran, j'en met un autre...idem...plusieurs démarrages nikel puis pouf...problème de couleur...il ne me reste que 2 écrans, j'ai pas envie que ça me les fasse tous claquer....une idée de quoi ça peut venir?
je vous joins une photo d'un des 2 écrans branché sur un pc pour avoir le rendu...
Merci d'avance :)
Promotion jeu vidéo d'arcade
fgruat
si tu branche ton moniteur "claqué" sur une autre source (pc) il fonctionne normalement ?
RetroGeeksStyle
hélas non justement...c'est la photo que j'ai mise...j'ai peur d'en brancher un autre du coup...je sais pas si  a un problème de fréquence ou je sais pas....
wanou
Et en changeant de cable VGA ?
Il m'est arrivé d'avoir des problèmes de cable.
Citation de: wanou le Mercredi 22 Juillet 2015, 18:51:00 PM
Oui, il est impératif de tester tous les maillons de la chaîne.
Et être sur de chacun d'eux.
RetroGeeksStyle
oui oui, j'ai testé ce matin avec le pc et un autre cable alim et vga....
japan74
Bonsoir,
J'ai la meme carte, as tu verifie que tu es bien en mode VGA -31.5Khz sur les switch du pcb?
Regarde la doc tout est indiqué.
Je suis pas sur que ce soit cela moi sait on jamais.
Cdt
Vaut mieux dehors que dedans!!!!!!
RetroGeeksStyle
salut!
en fait...j'avais 2 cables VGA défectueux...dont 1 neuf ^^
problème résolu, et la carte marche nikel :)
Merci pour le message :)
