Qualité vidéo TV LCD vs ecran PC LCD
Démarré par mimso, Vendredi 07 Août 2015, 01:08:59 AM
mimso
Salut les gars,
Y a une question que je me pose depuis qqs temps et à laquelle je ne suis pas sur d'avoir une réponse.
J'ai fait tous les tests de mise au point du sega model 2 sur mon écran PC 27p samsung (via HDMI) et le rendu est nikel par contre lorsque je test sur ma TV LCD 80cm (via HDMI) le rendu est fade (en terme de colorimétrie), et  une impression de légèrement flou .... bref je ne m'attendais pas à ca.
Ca m'embête car à la base il est prévu d'utiliser une TV dans le racecab.
Est ce du simplement du à ce que ma TV ne soit pas une marque (TUCSON) et donc de qualité médiocre ?
pourtant le rendu est bon pour les films.
Ou y a t'il une autre explication ?
tu peux essayer de désactiver tout ce que tu peux niveau traitement de l'image sur ta télé pour voir ce que ça donne.
Quelle est la résolution de ton écran? Et celle de ta télé?
Et quand tu compares avec une autre source, tu as le même probléme ?
Tormak
C'est un problème fréquent sur les TV, leur unité de traitement vidéo étant fait uniquement pour traiter les normes TV (480p, 720p, 1080i/p) contrairement aux écrans de pc qui eux doivent s'adapter à un bien plus grand nombre de résolution, et ont donc un meilleur traitement de l'image, que ca soit en downscal ou upscal.
De plus il faut tenir compte de la résolution native de la dalle, et s'y adapter, si ton écran gère le 720P et le 1080i, il faut se mettre sur le 720P, le 1080i etant une résolution supporté, mais avec downscal vers le 720p, d'ou une perte de netteté.
Par expérience, j'ai toujours préférer les écrans de PC au TV, qui sont bien souvent de meilleur fabrication et plus robuste dans le temps. (Mais en général pour une même taille en " sont bien plus chère ...)
Tic.
mimso
Merci les gars.
Alors la seule chose que j'ai essayé est de changer la source (pc) -> c pareil
Je vais faire qqs tests et je reviens vers vous
