Easycab, pas de son :(
Démarré par DooM62, Dimanche 22 Novembre 2015, 20:20:35 PM
DooM62
Salut a vous
Je galère avec ma carte son sound blaster ct 4750, j'ai installer easycab sur une config, tout fonctionne bien sauf le son, j'ai essayer le driver sound blaster pci et sound blaster live (les 2 drivers qui sont avec easycab) et sur tout les pci de la carte mère et aucun son, j'ai donc penser que sa venait de la carte mère mais en la testant sur une autre carte mère avec easycab elle fonctionne parfaitement, fdonc quelqu'un aurait il une idée de mon problème?
Nekoma
C'est quoi "easycab"? tu peux nous en dire plus? Parcequ'en matos, je me débrouille, mais je connais déjà pas ça easycab.
DooM62
C'est un cd qui te permet d'installer rapidement mame sur un pc et qui tourne sous dos, laulau59 avait fait un tuto ici il y a déjà bientôt 10ans (mon dieu sa passe vite)
Nekoma
Donc tu cherche un pilote sound blaster pour dos?  :(
DooM62
Non les drivers j'ai mais sa fonction pas
du soudblaster sur carte mère ?
t'es sur que c'est pas de l'AC97 plutôt ?
Nekoma
Il a pas parlé de carte son intégrée, mais bien de carte PCI.
mimso
Jete un oeil dans le bios au cas ou.
Qquelque fois faut desctiver le proc son integré a ta carte mere.
DooM62
Oui voila c'est une carte son pci, j'ai désactivé la carte son intégré mais toujours rien, en plus j'hésite toujours encore le driver sound blaster pci et sound blaster live du coup je fais le test a chaque fois de tout les port pci 2 fois  ;D
DooM62
#9
bon, toujours le même problème sa m'saoule pour info c'et une carte mère asus a7n8x-x
jvais récup une autre carte mère pour tester
edit :
J'ai essayer avec la carte son intégré, bien que je sais que sa ne fonctionne pas j'ai lu sur l net que certain avait réussi, ils disent :  "carte son ac97 integré, et ca marche nickel sous Dos. Suffit juste de mettre device_sound vsync/ac97 dans les RC de config. Et ca roule"
Mais pas pour moi :(
DooM62
Toujours le même souci  :'(
J'ai changer de carte son pour une sound blaster live mais rien de rien, sa me fait chier de devoir changer de carte mère  :(
DooM62
J'vais devenir fou, comme rien ne fonctionne j'ai prit mon ddur avec le mame dessus et la carte son, je le branche sur un vieux pc d'un pote... Sa marche nickel  :-X
Je rebranche le tout sur la config de base et test chaque port pci, je vérifie le bios mais faut pas rêver au final pas de son, un pote me file une carte mère (asrock p4vm88) je branche le tout dessus et... Rien  :-((
J'ai la poisse!
