Boot Double Dragon : "classique" problème de son
Démarré par TontonVanyar, Vendredi 04 Mars 2016, 18:00:14 PM
TontonVanyar
Salut ,
Je viens de recevoir un boot Double Dragon. Le colis a malheureusement été un peu "bousculé" pendant le transport. Bref, je regarde, je ressoude le condensateur et branche tout ceci sur la borne de mon pote.
(Une Nstyl MJ25 d'origine que j'ai pu faire repartir grace aux conseils des experts ici ^-^ )
Le jeu se lance, par contre aucune musique, aucun son. J'ai poussé les réglages à fond sur la carte et sur la nstyl, même souci.
J'ai fait quelques recherches et surtout vu que la plupart du temps ce souci est lié au -5V.
Si je me base sur la PCB d'origine, il faut avoir du -5V sur les pins 5 (côté compo) et E (côté soudure)
A priori le -5V n'a été cablé que sur 5. Ceci peut-il-tout simplement expliquer ce problème ? Ou devrai je au moins avoir quelque chose dans ce cas de figure ?
Merci à vous !
Sur ton boot je ne saurais dire,
mais sans -5V l'original reste muet.
TontonVanyar
Merci pour ta réponse, je pensai que ça impactait aussi les boots.
Je vais vérifier si le -5V est cablé sur E. Sinon je le ferai.
Après une petite vérification du voltage et un test de la PCB.
Je donnerai des news dès que ça sera fait.
Citation de: TontonVanyar le Vendredi 04 Mars 2016, 20:22:28 PM
je crois me souvenir que mon boot ne marchait pas sans -5V, niveau son.
