HDD Taito Typex2 multigame enfin GRATUIT/FREE
Démarré par sushy18, Samedi 02 Avril 2016, 20:33:48 PM
sushy18
Salut à Tous,
tout d'abord merci à Cali_955 (TAC) de m'avoir partagé cette page.... que j'ai suivi jusqu'à ce jour:
A Freeware Taito TypeX2 Multigame   sur le site : arcade-projects.com
Voici la page ( au passage BRAVO  NICO )
en résumé, une Image d'un Disque Dur pour le Hardware taito typex2 SANS JEUX !!!! ( ça c'est pour les modos  :D =  )
afin d'éviter le trollage , et je vois déjà arriver les :
- "C'est qu'un PC"
- "c'est super bien émulé"
je sais ... :-* :ang: j'ai même essayé et j'avoue que c'est impeccable....mais ..... :-\ je voulais le HW d'origine.
bref ..
Donc comme les DD se revendent sous le manteaux à grave cher...et que cloner un DD c'est une insulte pour beaucoup... surtout sur NA  ::)
cette initiative est juste magnifique surtout quand on sait que Darksoft y regarde de manière bienveillante  ;)
faut juste rajouter les dossiers des jeux decryptés dans le dossier qui va bien ... on peu même personaliser l'interface... :-)= :-)= :-)=
par contre comme mon  anglais est boiteux , je pense avoir compris que c'est branchable directement dans une borne JVS ( sous entendu sans jvspac ou autre )
et en lisant, certain posts me font douter... :(
car si du coup il faut du matos en intermédiaire.... vaudrai mieux un pc configuré... :D
si qq'un peu m'expliquer/ traduire la partie inintéressante  :-*
enfin bref
petit partage pour les moins curieux  =:))
vintage76
Ah interessant si on peut mettre dans une naomi par exemple. C'est quoi la config pc nécessaire pour faire tourner ça ?
vive le pouvoir de la carotte
A priori c'est pour les bornes HD, d'après system16 : Monitor: 720p/1080p/1440p HD LCD Monitor
http://www.system16.com/hardware.php?id=903
Mais j'y connais rien ... juste que c'est du JVS aussi.
Citation de: vintage76 le Samedi 02 Avril 2016, 21:33:56 PM
Si j'ai bien compris, le but est d'utiliser le matos original d'un typex.
C'est un Multiboot comme la lindy. Ou tout du moins, tu peux utiliser les version décryptée utilisée en ému sur le matos original, jeu par jeu.
cedricbionic
Citation de: Iro le Dimanche 03 Avril 2016, 11:19:19 AM
Moi aussi au boulot je n'utilise que du matos original  8) :
:fleche: :fleche: :fleche:
tout à fait !! Le blanco, c'était pour les autres :D
sushy18
Je confirme oui c'est bien pour utiliser le HW d'origine.
Il existe plein de multiboot mais qui ne prennent pas en charge l'interface jvs ( un windows brésilien ) du coup l'intérêt d'utiliser le HW d'origine avec un jvs PAC est limite pour moi....mais bref
Et d'autre qui utilisent l'interface jvs intégré mais avec une interface moche au possible....
Et la il tourne sur hardware d'origine mais ... C la ou je me perd il utilise quelle interface ?
_n3o_
_n3o_
bah un Sega I/O Jamma Converter et un MC CTHULHU (ou un truc du genre) non ?
sushy18
#11
yeap c'est exactement cette photo qui m'a mis le doute...
le point 3 de ça aussi .... ::)
Whats been done so far:
1.) Donor drive image created.
2.) Process aware game launcher and "D:" drive mapping to folders.
3.) Programmatically interfacing with JVS.
4.) Finish writing the game select menu
et la réponse sur ce post :
et  la reponse qui n'est pas sur la capture...
"Yea pretty much, the system is essentially a PC running 32bit WindowsXPe.
Every TypeX2 game will work with the multi, the limiting factor would be your setup. Some games require extra stuff like card readers, two monitors, etc. But most of those arn't publicly available.
When its all setup you will have an X2 to that can play whatever game you put on it including emulators and have it all controlled via JVS."
Cali_955
Je pensais pas qu'il irait aussi vite...le prix des systèmes va flamber
Ranger du risque !
"Darksoft" le fécilite.. donc ce n'est pas sa méthode qu'il facture ?!
kos71
vintage76
Pour info, ça tourne si on le branche sur une alim de naomi ou faut une alim pc ?
J'ai un pote qui va au japon en mai, on peut esperer trouver une tx2 à combien la bas ?
