Connecter cosses 4.8 sur micro switch 2.8
Démarré par colwyn, Jeudi 14 Avril 2016, 11:36:23 AM
colwyn
Salut!
en commandant mes boutons et mon interface usb je me suis planté et j'ai donc des câbles avec cosses 2.8 et mes micro switch sont en 4.8. Je me demandais si je pouvais les coller ensemble avec un pistolet à colle ou si ça n'allait pas tenir du tout? Je n'ai pas de fer à souder :(
Merci de votre aide!
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
BusterBill
non  ça marchera pas ,la colle n'est pas conducteur
tu peut trouver des cosses de 4.8 qui peuvent se mettre avec une pince ,
mais un fer à souder est quand même indispensable en Arcade  ;)
colwyn
Citation de: BusterBill le Jeudi 14 Avril 2016, 12:01:18 PM
Ok zut. La colle n'est pas conducteur mais si elle colle ensemble la cosse et le switch ça fonctionnera pas?
Car sinon j'attends que smallcab soit revenu de vacances pour changer le câble ou en acheter un nouveau ça sera plus simple. Enfin justement avec le pistolet à colle ça m'evitait d'attendre et c'était simple ^^
Mes Photographies
BusterBill
au pire , tu bidouille
tu casse une ailettes de ta cosse de 2.8
comme ça tu a une ailettes qui "mord" la patte du Switch ,comme ça tu a un contact net métal/métal
et ensuite tu colle pour tenir en place.
mais c'est pas garantie dans le temps
et si tu trouve des cosses en 4.8 plus tard , la colle que tu a mis va te faire chier.
colwyn
Citation de: BusterBill le Jeudi 14 Avril 2016, 12:16:01 PM
Ok ouais j'ai peur que la colle fonde à l'intérieur avec la chaleur on sait jamais... bon je vais patienter la fin des vacances de smallcab :(
Merci pour ton aide!
Mes Photographies
si t'as une dremel, tu coupes les contacts du switch pour en faire du 2.8
Même avec une bonne pince coupante, çà devrait le faire.
colwyn
Citation de: Iro le Jeudi 14 Avril 2016, 12:19:20 PM
Ah pourquoi pas je vais voir si j'ai ma dremel je crois l'avoir prêté :/
Merci!
Mes Photographies
Honnêtement je commanderais d'autre cosse, mais j'irais acheter un fer à souder (t'as des pack à 10-15 euros avec l'étain) si tu as un brico-mag dans le coin, et puis ca te serviras plus tard  <:)
Sinon, si tu veux tout de suite :
<Mode MC Guyver On>
Tu prend une pince (ou un couteau suisse), tu ouvres un coté de la cosse, tu deplis l'enroulement.
Ta cosse est comme ca vu de face : O__O
Tu déplies un coté : ___O
Ca te permet de glisser la cosse dans l'encoche trop grande, ça devrait serré assez avec le coté encore replié.
A tester, mais c'est vraiment pour dépanner  :D
<Mode MC Guyver Off>
colwyn
Citation de: Sir Kayne le Jeudi 14 Avril 2016, 12:53:32 PM
<Mode MC Guyver On?
Merci j'ai aussi penser à faire ça mais si dans 10 jours smallcab me dit "pas de soucis, renvoyez nous vos câbles et on vous en renvoit avec des cosses de 4.8mm" je serais mal lol
Je pense que je vais attendre encore un peu pour jouer à 2 :)
Et oui il me faut quand même vraiment un fer à souder!
Mes Photographies
Cali_955
Découper des cosses...z'êtes des grands malades  :D
Ranger du risque !
colwyn
Citation de: Cali_955 le Jeudi 14 Avril 2016, 16:00:51 PM
Lol non mais je vais attendre sagement que smallcab revienne de vacances :)
Je préfère quand c'est un minimum propre :)
Mes Photographies
trash30
[mode Bamboleo : ON] tu retire la cosse du fil et tu fout un domino à la sortie du microswitch [rangez les guitares]
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
colwyn
Citation de: trash30 le Jeudi 14 Avril 2016, 16:10:26 PM
Lol j'arrive même pas à imaginer le truc :)
Mes Photographies
BusterBill
avec un peu d'ingeniosité , on peut tout faire  :D
colwyn
Mes Photographies
