Sega Virtua Racing Twin
Démarré par mariobros3, Mercredi 18 Mai 2016, 16:01:33 PM
mariobros3
Je continue la partie électrique avec la partie alimentation pas mal rouillée
On vire tout et à la plonge
Ensuite le premier pédalier
Quelques minutes et vis plus tard
A la plonge aussi :)
mariobros3
J'essaye depuis hier soir d'enlever les fils Rouge et Marron afin d'y mettre de la gaine pour panser les plaies. Certains me diront que je n'ai pas à me faire "chier" et mettre du chattertone mais j'ai envie de te faire chier :)
Donc comment faire pour enlever ces deux fils sur ce connecteur ?
fgruat
il te faut un petit tube ou un petit tournevis et ecraser les petites ailettes sur le contact coté contact du connecteur (pas tu coté des fils) et tirer
les connecteur (partie metal )ressemble a ca quand il sont neuf
http://www.ebay.fr/itm/Connecteur-Mini-Tamiya-Male-Plug-Connexion-Prise-/160644451645?hash=item256727cd3d
mariobros3
Petite news
Fini le cable
J'ai rajouté une cosse pour la terre sur le fil mangé même si il n'y avait pas d'autre fil présent pour la continuité. On verra par la suite
Le Roadtrip s'est fait en fin de journée. Le Twin à gagné sa place même si il va bouger car avec le siège, il sera difficile d'aller dans la DX
Citation de: mariobros3 le Samedi 21 Mai 2016, 20:37:43 PM
C'est quoi cette mini racing cab en twin vide à gauche de ta Virtua Racing Deluxe ??
J'en avais jamais vu de petites comme cela !  :o
;) :D
 :-X c'est vrai qu'elle est vraiment immense la DLX à coté  :o
mariobros3
#25
Oui c'est l'observation que je me suis faite aussi.
J'avance petit à petit.
Les petites pièces passent au dérouillage.
Je me suis occupé du transfo
La planche sur lequel il est fixé était tenu par 4 vis complètement rouillées.
Démontage
De nouveau un fil rongé
Nettoyage et remontage
Un petit avant/après
mariobros3
La suite :)
Tout d'abord, j'ai modifier le câble que j'avais réparé ayant retrouvé le bout qui manquait.
J'ai passé presque deux heures à remettre toute la partie câble en examinant les photos que j'avais prises avant le désossage.
La petite différence :)
Je suis étonné de n'avoir pas trouvé de câble optique et de connecteurs dédiés. Il y a bien un passage selon la notice prévu à cet effet mais, c'est juste un trou.
J'ai commandé ce qu'il faut pour intégrer les câbles optique su la DX et l'Upright, je me demande si je ne vais pas faire la même chose sur le Twin ...
mariobros3
La commande dont je parlais hier est arrivé. Ce qui me permet de me pencher sur la "Communication Plate".
J'ai demandé à HSM de savoir si il avait le même "trou" de communication ... Je devrais avoir des news bientôt.
Mais vraiment envie de le modifier pour intégrer le support reçu.
Qu'en pensez-vous ?
Le seul souci sera qu'il est moins large de 5mm environ mais bon, rattrapable.
mariobros3
Je reviens sur la partie alim
De cela
A cela
Elle a été replacé
Désolé pour la lumière qui éclaircie la photo
J'ai replacé les écrans
J'hésite maintenant à appuyer sur le bouton "On" rien que pour voir si les écrans s'allument ...
bat968
