l2m2 desequilibré gauche et droite
Démarré par davidcoolman, Jeudi 19 Mai 2016, 22:33:33 PM
davidcoolman
Bonjour
Suite a ce post http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33712.16
Je sais que mon panel model2 est OK pour l aventure L2M2 avec un logitech driving force (tout court) le volant logitech fonctionne bien
Bon après quelques galères j ai réussi a jouer mais je sentais une grosse différence entre les cotes gauche et droits et pas moyen de régler avec les potards...
Maintenant quand je débranche le signal du moteur logitech sur la l2m2 le volant tourne et se cale en butée du côté ou justement il y avait plus de force. (:x
Du coup niveau branchements a tester pas grand chose: le 24v, le clutch et le borniez Cw/neutre/ccw qui sont a priori ok.
Bon merci de vos conseils car je suis encore pas sorti d affaire avec les pédales... <:)
davidcoolman
davidcoolman
Est -ce que ça pourrait venir du lm324 (ou du lm358) et du coup comment tester?
Help svp...
davidcoolman
bon bah je vais changer tous les CI...
si quelqu'un a une objection qu'il parle ou se taise a jamais ;D
objection
peu de chance que ca vienne des CI.
si tu n'as pas de réponse, il faut secouer Iro, il revient d'un grand week end arcade du coup il pouvait pas aider ;)
davidcoolman
Salut zebass.
J ai bien crus que j étais seul sur le fofo.
Je vais poliement relancer les camarades mais j'avoue que je suis largué.
J étais desus tout a l heure et j'ai encore interchangé les diodes sans effet. La carte l2m2 seule met le volant en butée (sauf si je vire rv4)
Du coup après avoir tout inversé entre la gauche et la droite je me dis que les composants uniques sont en cause... >:D
Purée comme je serais content quand elle marchera çette garce de borne
bigpanik a aider à concevoir la carte, tu peux aussi essayer de le contacter
aganyte, j'ai pas de news (createur de la carte)
Bon , le truc c'est que c'est assez lointain.
Je me souvient avoir régler par les potards une histoire de droite gauche.
Mais je ne sais plus clairement si c'était pour la zone neutre ou la force.
Je pencherais pour la zone neutre. Car je me souvient que si la carte était réglée trop fine sur la zone neutre , le volant partait en rebond (le coté droit envoyait le volant au coté gauche, qui renvoyait au coté droit et ainsi de suite)
Tu as essayé de régler avec les panneau de config logitech ?
Il est important pour régler la force du FFB.
Remets tout les réglages par défaut et essaye.
davidcoolman
Salut Iro
Merci de ta réponse.
je suis vraiment gavé par cette carte mais je suis tenace. Si bien sur je piégeais qq chose a l électronique je serai aux anges mais bon...
Bref. Le truc c est que d après la doc d Aganyte, il faut régler les résistances variables avec le logitech débranché et je pense que je l avais pas bien fait a l origine pour régler le 12 et le 20v. Mais du coup comme y avait une différence importante de ressenti entre les deux cotés malgres le reglage neutre /force je suis repassé sur ps2 et j ai constaté que ça faisais la même chose (la calibration logitech était donc hors de cause).
Du coup je finis par tout virer sauf le 24vet la je me rends compte que la led côté droit est toujours allumée.
En ajoutant clutch et volant, ça va en butee, sans surprise. C est pas l aller retour gauche droite (javais vu ça a l'époque quand  j essayais de régler le déséquilibre)
Du coup après avoir tout interchangé il me reste les ci a remplacer.
Voilou merci en tout cas et si jais big ou Aganyte tombent las dessus. Leurs conseils sont les bienvenus.
Aller, bye.
BigPanik
Sur ce genre de problème il n'y a qu'Aganyte pour débuguer le composant fautif.  :-\
BP
j'ai pas repondu a ton mp
j'ai les deux ci blanc en stock
et ptet le grand egalement (le noir a pu)
je vais te les envoyer pour test.
Tu me renverra si t'as trouvé le fautif ;)
essaye de mpiser aganyte
davidcoolman
Merci les gars.
Je regrette vraiement de pas avoir une formation en électronique...
Faute de mieux, je vais changer les ci.
