[WIP] Bartop Galaxian 2 joueurs
Démarré par ian57, Jeudi 23 Juin 2016, 22:42:43 PM
ian57
Citation de: Aka le Mercredi 13 Juillet 2016, 15:38:55 PM
Super taff  ^-
Petite question : Ton panel fait quel largeur ? quel épaisseur pour l'alu ? tu l'a plier et percer toi même ? si oui avec quel Matos ?
S'a m'inspire pour la mini borne tout sa :p
pour les bouton relier au Pi j'ai commander ce produit : http://boutique.semageek.com/fr/348-pi-t-cobbler-plus-breakout-kit-pour-raspberry-pi.html?utm_campaign=map&utm_medium=email&utm_source=yotpo&yotpo_token=e233d88f0c437bc583d4aa0ac680d15d49eef97a je vais souder directement les fils dessus sa va me permettre d'avoir juste la nappe connecter au GPIO et les branchement connectique deporté.
le panel fait 50cm de large, 2mm d'épais, le mini pour 2 joueurs. Plié et percé par mes soin avec l'accès à une plieuse pro.
pour le panel vers le pi, j'utilise un nappe IDE 40 fils de HDD PATA. ensuite j'ai acheter ça en chine http://www.banggood.com/40pcs-20cm-Male-to-Male-Color-Breadboard-Cable-Jump-Wire-Jumper-p-70127.html je coupe en 2 et hop 80 pins males à mettre dans le HE10 de la nappe .. moins cher que le truc adafruit
cedricbionic
C'est EnAUrme, Bravo  ^-^
les dust washer ou cover c'est bien sympa en blanc  :)
colwyn
Ça claque!
Avec toutes ces belles réal ça me donne encore plus envie de me lancer en août dans une mini borne pour ma fille :D
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
ian57
le plus long... la peinture et le vernis...
le plus délicat, les stickers et le t-molding
sinon c'est "viens chercher bonheur en construisant ton bartop" :D
ian57
#68
On arrive à la fin ...
on fixe le topper.. avec des scratchs.. pour l'enlever lors du transport
Câblage du panel sur le GPIO... ça fait pas mal de fils tout ça :
Bon ok, la masse sur les joys sanwa... ben c'est pas le câble noir... c'est le orange ;)
Mise en place du Pi et rangement des cables...
Tout est fonctionnel, recalbox est au poil ;)
Bon il reste la bande de leds pour l'éclairage du marquee, le pi3 a fixer proprement et peindre en blanc la visserie du panel et du marquee.
je passe le WIP à 90%
Qu'utilise tu comme adaptateur HDMI-VGA =?=
ian57
Citation de: AsPiC le Jeudi 14 Juillet 2016, 22:17:46 PM
Celui là http://www.kubii.fr/convertisseurs-adaptateurs-raspberry/61-adaptateur-convertisseur-hdmi-vga-3170111000354.html il est cher, mais jamais eu aucun soucis de compatibilité sur les 10aines de pi déjà eu en ma possession.
Ok.
Perso je compte tester celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B00NBUTHJG il semble avoir de bon retour et est surtout beaucoup moins chère :D
un cable hdmi vers vga ça suffit pas ?
j'en ai un de chez dx, ça fait le job, pour quelques euros...
ian57
Citation de: AsPiC le Jeudi 14 Juillet 2016, 23:32:30 PM
Ok.
effectivement si il est ok... 3x moins cher avec la sortie audio + du micro usb 5V.... c'est bien mieux.
merci pour le lien. Donne nous les résultats de tes tests.
ian57
Citation de: funkycochise le Vendredi 15 Juillet 2016, 02:23:02 AM
ce genre là http://www.dx.com/p/mini-hdmi-to-vga-adapter-cable-black-222412#.V4h-wnWLQbw? je pense qu'il u a un peu d'électronique dans la prise vga.. mais si  il fonctionne effectivement 3€ c'est cool.
ian57
Encore quelques petites photos :
Les dissipateurs en cuivre du Pi :
Fixation avec des pieds de PCB :
Détails de la qualité des stickers :
Rangement :
Le panel :
Recalbox :
Galaxian :
Side :
Vue arrière :
Virtuel et Réel :
colwyn
Avec quel logiciel fais tu tes modèles 3D ?
Mes Photographies
Il a un soucis de ratio ton Galaxian (:x =:))
Superbe réalisation, juste un petit détail qui me chiffonne, les vis :
Oggy
+1
Effectivement des boulons poeliers ou du TRCC serait un plus  ^-
Le reste est TOP
superbe réalisation encore une fois
ian57
