[WIP] Bartop Galaxian 2 joueurs
Démarré par ian57, Jeudi 23 Juin 2016, 22:42:43 PM
ian57
bon ben puisque ça plait je l'améliore  :D
ian57
Préparation du Pi3 en GPIO avec recalbox...  Radiateur en cuivre et ventilateur car overclockage à 1.35GHz :
J'me suis loupé sur les cotes du topper... faut que je refasse. Petits sprites sur le bezel :
muchacho
salut,
j'aimerais juste savoir un truc à propos de ta bartop. Tu comptes relier les boutons et le joystick directement en gpio au pi3 ou bien utiliser un ipac ou un de ces encodeurs usb ? Est-ce que tu va utiliser un panel en fer ? Moi je compte tout faire en bois mais je viens de me rendre compte que la moitié du matos que je veux utiliser (sur smallcab : sanwa et seimitsu) est pas compatible avec panel en bois. Est-ce que tu comptes utiliser un ventilo ou des heatsink pour le pi ou juste un des deux ?
D'ailleurs elle a l'air sympa ta cab.
ian57
#52
Pas de modules spécifiques pour le panel : ni xinmo, ni ipac... je cable directement sur le GPIO et j'utilise le module mk_arcade de la recalbox.
Pour la panel, oui il est en alu de 2mm plié pour la rigidité. j'en ai un ou 2 d'avance, je peux t'en revendre un si les dimensions te conviennent.
Pour le refroidissement du PI : dissipateur cuivre (c mieux) + ventilo
Citation de: ian57 le Jeudi 07 Juillet 2016, 15:37:23 PM
ça marchait mieux uni, non ?
ptet qu'en vrai ça rend plus sympa.  :-[
ian57
Effectivement je me pose la question... mais en vrai j'aime bien...ça rend pas mal... peut être un peu moins épais le blanc...
je réimprime à cause d'un pb de scale
ian57
ian57
Merci.. les stickers sont en route... la semaine pro ça va avancer... grave
ian57
A sa future place...
tout le câblage panel est prêt pour le GPIO.
ian57
Réception des stickers ce jour.. c'est bien emballé et le travail est soigné. En effet c'est un peu granuleux à mon gout pour du vecto... mais bon... c'est propre... c'est parti pour une bonne soirée de boulot...
il reste à découper et à poser... on commence par percer le panel alu avec les trous aux bons endroits afin que les boutons soient bien positionnés par rapport au sticker
on pose le stick de panel et on y place le matos sanwa ;)
le matériau est plus fin que celui que je pose habituellement, il est donc un peu plus simple à poser (et moins physique) mais il se déforme aussi pas mal et il faut faire attention.
On passe ensuite au marquee :
et hop les sides maintenant...
voila la déco c'est presque terminé. Il reste des vis à peindre en blanc et les dust washer a refaire en impression 3D avec du fil blanc.. le noir c'est pas top là. Ensuite il reste le câblage du panel vers le Raspi.
voila je passe le WIP à 70%
Le résultat est de toute beauté ! :-*
Bravo pour cette réalisation où la perfection est constamment présente  ^-^ !
ian57
Ce soir la flemme... 3eme couche de peinture sur les vis des joys, câblage du panel et impression 3D des dust washers
Aka
Super taff  ^-
Petite question : Ton panel fait quel largeur ? quel épaisseur pour l'alu ? tu l'a plier et percer toi même ? si oui avec quel Matos ?
S'a m'inspire pour la mini borne tout sa :p
pour les bouton relier au Pi j'ai commander ce produit : http://boutique.semageek.com/fr/348-pi-t-cobbler-plus-breakout-kit-pour-raspberry-pi.html?utm_campaign=map&utm_medium=email&utm_source=yotpo&yotpo_token=e233d88f0c437bc583d4aa0ac680d15d49eef97a je vais souder directement les fils dessus sa va me permettre d'avoir juste la nappe connecter au GPIO et les branchement connectique deporté.
