Problème sur pcb guerrilla war
Démarré par Fish57, Mardi 30 Août 2016, 04:53:51 AM
Fish57
Bonjour, j'ai un problème sur ma pcb guerrilla war.
Voilà ce qui se passe quand je l'allume, elle est branché sur un switcher 6 in 1.
et lorsque je la branche en direct elle fonctionne.
le 5v est bon.
Mais j'ai remarquer qu'une des 2 led rouge sur la pcb ne fonctionne plus.
Et à quoi elles servent?
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear.
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6
Stek
As tu essayé de trouver le manuel de ta pcb?
Fish57
#2
Voici le manuel que j'ai:
http://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/G/Guerrilla%20War%20Manual%20different%20version.pdf
PCB specification
The 5 volt supply draws about 7.5 amps on this PCB design and the power supply should be adjusted for maximum efficiency and reliability.
When the voltage is correct, both LED will be lit.
If only one LED is lit the 5 volt supply must be adjusted
traduction:
La provision de 5 volts tire environ 7.5 amps sur la conception de PCB et l'alimentation électrique devrait être ajustée pour l'efficacité maximale et la fiabilité.
Quand la tension est correcte, les deux LED sera allumé.
Si seulement une LED est allumé la provision de 5 volts doit être ajustée.
J' en conclue que d'après la doc, les LED servent à indiquer la bonne tension du 5v quand les 2 sont allumer, sinon la régler.
Mais j'ai testé les LED hors tension avec le testeur et il y en a une qui doit être morte.
Fish57
C'est surtout que je veux comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas avec le 6 in 1 switcher, alors que mais autres pcb fonctionnent.
Car faut dire que le switcher est bien pratique pour changer de jeux ou de système de jeux sans avoir besoin d'ouvrir la borne.
Stek
Et ton problème apparait qu'elle que soit la position du pcb sur le switch?
Fish57
Oui, le problème est toujours le même.
Que je mets la pcb sur le switch 1-2-3-4-5 ou 6.
C'est pas le -5v , je l'ais rajouté sur les 6 switchers.
Et la je vois plus ???? :-\
Pourquoi-pourquoi-pourquoi,sa fonctionne en direct et pas avec le switcher ??????? >:D
Penses-tu que je devrais déjà changer la LED rouge qui fonctionne plus ? ou sa n'a rien à voir ?
Stek
Non rien a voir, la led n'est qu'un indicateur
une masse exotique sur le pinout de ton guerilla pas toléré par le switcher ? en effet certains vieux jeux doivent avoir la masse video reliée à la masse "classique" du jamma (chelnov ,etc...)
Citation de: maldoror68 le Vendredi 02 Septembre 2016, 16:08:08 PM
+1 certaines masses ne doivent pas être routée.
essaye des tests de continuité.
Fish57
Je l'ai fait sur mon switcher
Citation de: funkycochise le Vendredi 02 Septembre 2016, 17:51:16 PM
En revanche , je vais faire des tests de continuité, comme le suggère funkycochise.
Fish57
J'ai testé les conductivités: +5v -5v et +12v, tout est bon.??????
je ne trouve pas le problème
Je perds espoirs  :-\
Stek
#12
C'est peut être l'ampérage et non le voltage qui pose problème avec ton multijamma ?
Un pro de l'électricité peut confirmer ?  :-[
Fish57
Avec un multimètre peut-on mesurer l'ampérage ? et si oui il faut le prendre ou, sur le 5v ou le 12v ?
Stek
sur le 5v
le 12v ne sert que pour le son
Fish57
J'ai testé l'ampérage du +5v et si je ne me suis pas trompé avec mon multimètre j'arrive à quelques chose comme 12.48
Et ce qu'il y a aussi, c'est que quand je prends la tension sur la pcb, j'entends des craquements dans les HP et le régime du ventilateur d'alimentation baisse de régime.
Voilà mon multimètre
pour bien prendre l'ampérage je met le fil noir au milieu (COM) et le rouge à gauche (10A/250v) puis la molette je la met sur 10A. c'est bien ça ?  ;D
