Gun SEGA : Model2, JVS... connecteurs : help !
Démarré par el_nino, Jeudi 15 Septembre 2016, 20:36:06 PM
Bonsoir à tous !
Récupéré il y a plus d'un an, je cherche à retaper une Confidential Mission vampirisée.
Un "sold as is" plein de mauvaises surprises...
Elle m'a été vendue sans gun, mais j'avais acheté des guns SEGA il y a quelques années. Cette après midi j'ai tenté d'assembler le tout, ça rentre pas  :-\
Les connecteurs de mes guns :
et l'endroit ou je dois les brancher :
Je me pose alors des questions :
Les gun SEGA des bornes model2 et JVS sont ils les même (sauf connecteur) ?
En effet, sur les bornes JVS on a des capteurs autour de l'écran, pas sur les bornes Model2...
J'ai cherché des infos sur les connecteurs mais j'ai pas trouvé grand chose  :(
Sur eBay, je suis tombé sur des guns Virtua Cop 3 (borne JVS), les connecteurs ressemblent au mien (de loin) :
Si vous pouvez m'éclairer !
J'avais fait un récap du pinout mais impossible de remettre la main dessus.
C'étais en rapport avec le G2N.
Je continue de chercher
Citation de: Iro le Jeudi 15 Septembre 2016, 20:49:47 PM
Un fichier Excel ? ça me dit quelque chose  :?
non çà c'est pour le JVS
J'avais une photo de la gunboard avec le pinout des connecteurs etc...
pfiuuu, j'ai galéré mais j'ai retrouvé le post du pinout de la gunboard SEGA
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32854.msg542199#msg542199
Mais cela ne t'avanceras pas car çà ne parle pas des guns  :-\
Par contre, je pense qu'un gun fait pour fonctionner "à l'ancienne" par détection de trames ne fonctionnera pas sur du matos pour un gun qui se sert d'une caméra pour se positionner.
Après avec les docs et les pinouts , tu dois pouvoir t'en assurer par déduction rien que par le nombre de fils.
Ou tu ouvres tes guns et tu compares avec des photos de spare sur le web.
Pour ce qui est du gun VC3, cette photo est peut être trompeuse. Il est en AMP mais doit se transformer en JST a un moment du câblage pour se connecter sur le GUN1p de la gunboard. A moins que VC3 ai une gunboard spécifique.
Gakman
#5
J'ai commencé à tout regarder et poster sur arcade-projects, faut que je complète (ça va venir vers la fin du mois et mes congés). J'ai tous les pistolets et fusils (donc les pinouts).
La connectique de la gunboard ne change pas entre tous les jeux chez Sega, les 2 connecteurs du pistolet VC3 correspondent pour le gros AMP au JST de la gunboard et le petit AMP va directement sur le l'IO pour le bouton supplémentaire dans la VC3. Le pistolet CM sort avec un gros AMP aussi (mais seul), et le câble rallonge le convertit en JST.
Dis moi ce dont tu as besoin, j'ai des bornes d'origine, jeux peux te faire des photos et compléter mon référencement niveau pinouts. Et tu me feras une réduction la prochaine fois que je te prends une Lindbergh ou autre...
SUper !
Merci pour ton boulot (...justement... va y avoir du destockage ce weekend pour les Lindbergh !)
Tu dis  le gros AMP au JST de la gunboard ... il y a donc un câble convertisseur ?
Tu as la référence ?
Sinon on a toujours pas la réponse à cette question :
Un gun Model2 fonctionne t'il sur une borne JVS ?
C'est pas un cable convertisseur, c'est juste une changement de genre.
Pour moi le gun Model2 ne fonctionne pas sur du JVS. C'est même pas la même gunboard
http://www.giz10p.co.uk/electronic-parts/io-boards/cat_47.html
Ou alors , il faut l'ensemble gun + gunboard M2 > JVS mais j'y crois moyen.
Citation de: Iro le Vendredi 16 Septembre 2016, 18:01:04 PM
Je me suis mal exprimé, merci  ;)
Le type 1
Le type 2
Juste pour compléter le post  <:)
Citation de: Iro le Vendredi 16 Septembre 2016, 10:35:18 AM
C'est même sur et certain. Ce sont 2 technologies différentes ce qui fait que l'électronique embarquée dans les guns est elle aussi totalement différente.
Désolé pour la mauvaise nouvelle el_nino :-\
Merci pour cette confirmation  :-\
ça pue du boudin cette histoire, j'vais encore galérer à trouver deux guns à prix correct, et je ne sais même pas si le reste de la borne fonctionne  >:(
Je vais peut être demander à un collègue arcadien de m'en prêter un pour test
Sinon j'ai ouvert le gun. En fait l'électronique d'un gun arcade a été installé dans un gun Saturn, mais j'étais au courant.
Gakman
Pour les pinouts je m'y mets bientôt, promis !
Le AMP 9 points se branche juste avec une rallonge sur le JST de la gunboard effectivement, c'est seulement un changement de prise. Je vais regarder quoi va où.
Tu veux brancher ton gun sur quel jeu ?
Gakman
#13
Alors ce que j'ai
ta prise AMP vue de dos, clip en haut (du côté des fils)
123 = jaune bleu rouge
456 = brun orange ver
789 = [rien] [neutre] noir
la prise JST vue de dos, détrompeurs en haut
123456789 = noir brun blanc vert jaune bleu rouge
avec le orange qui devient blanc, et le neutre qui disparaît (va au général, facultative visiblement)
Le petit AMP 2 points est un bouton, il va sur le IO (entrée et neutre).
Voilà, plus qu'à câbler tout ça !
Merci Merci !
A priori dans un premier temps les jeux NAOMI, plus tard Chihiro et Lindbergh, on verra pour une pédale  ;)
Je vais faire un schéma propre pour être certain de ne pas me tromper  :-\
t'auras rien à changer ,juste un fil de plus pour la pédale.
