Comment démonter un joystick...?
Démarré par Robin, Lundi 10 Octobre 2016, 17:15:59 PM
Robin
Et tu serais où les trouver ces stick...?
Vous feriez quoi à ma place....?
- une restauration qui va chiffrer..
- un remplacement par des Sanwa
- autres.....
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Philougame aurait des caoutchoucs , fais les sauter comme lui.
Si tu tiens aux swtichs à lamelle il faudra repartir sur une réfection.
Le soucie c'est que tu as, je suppose, une grosse oxydation des tiges au niveau des silentblocs, c'est bien pour cela qu'il sont comme soudé ensemble.
Une fois bien désoxydé et nettoyé tu risques d'avoir du jeu avec les nouveaux silentblocs. L'idéal dans ton cas sera de changer le tout, tige + silentbloc.
Après comme dit les kits de réfection ne se trouve quasiment plus et quand il y'en a c'est 50 ou 60$ pièces
Il faut  que tu cherche en refabrication en faisant attention à la longueur et diamètre des pièces
Robin
 >:( j'suis vraiment un boulet...! J'aurais jamais du commençer ça...je vais essayer en les chauffants un peu au chalumeau... >:D
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
fgruat
essaye si tu peut de tramper tes ensemble dans l'acide oxalique ca va enlever la rouille et rend ton metal a neuf
attention cependant a bien rincer avant remontage sinon le ph acide resté sur tes métaux va accélérer leur "rerouillage"
tu trouvera ca chez le brico machin du coin ca se vend en poudre a liquefier avec de l'eau
Robin
Je vais continuer à taper en attendant de voir avec Philougame...si j'arrive pas à les sauver, je changerais..
Si vous avez un joystick compatible à me conseiller...
Merci pour les conseils...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
philougames
Citation de: Iro le Mardi 11 Octobre 2016, 09:15:37 AM
De cette manière tu sauveras tes sticks.
Sunn
Citation de: Robin le Mardi 11 Octobre 2016, 11:32:17 AM
mais pourquoi un joystick compatible ?  tu vas payer 50 euros deux sanwa avec le port alors que tu as deux wico en superbe état pour 35 € + port sur le bon coin.
Robin
J'ai contacté le vendeur, j'ai pas encore eu de réponse...mais j'aime pas trop quand je vois pas avant...et je sais pas ce que c'est cette histoire de polissage et vernis...
Mais l'option de sauver les tiges tombent à l'eau...c'est trop abimés...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Je n'ai jamais eu a démonter de joystick wico, donc je n'y connais rien :).
Mais penses-tu qu'un extracteur d'axe pourrait te sortir d'affaire ?
Un truc dans le genre :
Perso j'essayerais le coup de l'acide oxalique, voire simplement une bonne dose de dégrippant, et ensuite une fois que ça a mariné, l'extracteur (si tant est que la forme de l'ensemble se prête à l'utilisation de cet outil !...).
Robin
Figure toi que j'y ai pensé...mais j'ai pas ça sous la main...
Mes joystick Wico c'est du passé... :'(
J'ai coupé les tiges :-\
Je garde le reste, les 2 nouvelles pièces de Philougame, et je met ça de côté en attendant de trouver 2 tiges compatible...
Maintenant je vais faire mes 2 trous, décaper et repeindre ce foutu panel...!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
rygar
Le devissage de la boule est impossible ? (collée ?) attention le vieux plastique ça casse ...
Perso, WD40 pour dégripper (cela ne peut pas faire de mal).
Chalumeau, j'éviterai .
Bombe de froid pour la retreinte, cela fait parfois des miracle ... (je ne parle pas de l'azote liquide ...).
Il faut essayer de les sauver surtout si tu aimes bien le ressenti ...
Si tu en changes, le plaisir de jouer ne sera pas le même ...
Bon courage  ^-
L'idée de l'arrache de little rabbit n'est pas bête; ça fait fort ces engins là ...
J'ai deux stick neuf à la maison de refabrication chinoise. Les tiges sont très bien mais les boules sont de mauvaise qualité (plastique bas de gamme qui marque très facilement), du coup je ne les ai jamais monté.
Je pense qu'en polissant bien leur surface ont peut obtenir un résultat qui fera illusion le temps que tu trouve des vrais stick.
Sunn
pour info les Sanwa JLW à lamelles ont exactement les mêmes cotes que les wico et sont aussi très agréables, un peu plus souples avec un ball top de diamètre supérieur.
des fois que quelqu'un sur le forum ait ça en stock...
