Mini starfighter cathodique
Démarré par ian57, Lundi 05 Décembre 2016, 19:01:23 PM
ian57
hier soir pas trop de temps... juste un peu de câblage électrique dans la borne, et la pose définitive de l'éclairage du marquee... et aussi l'impression en couleur des 2 dust washer ;)
j'espère avancer un peu plus ce soir ;)  avec le mise en place du pi et cablage panel sur le GPIO.
Sunn
Superbe !!!
Mode pinailleur ON : la baguette supérieure tenant le marquee en place dépasse légèrement, c'est dommage.
ian57
Citation de: Sunn le Mardi 28 Février 2017, 07:34:30 AM
Superbe !!!
Ahah ah bravo quel oeil .... en fait elle est pas fixée ;) sinon je t'assure elle dépasse pas .... je dois finaliser le cablage de la baguette LEDs .
Sunn
J'ai regardé la photo avec attention  ;)
ian57
Hier soir test du pi sur la tv.... grosse galère... la tv à la mise sous tension se met en mode veille et il faut un appui sur un bouton (ou télécommande) pour la mettre en route... du coup à la mise sous tension de la borne la tv ne s'allume pas automatiquement.... va falloir que je trouve une solution...
Si l'un d'entre vous à une idée pour pallier ce pb... après je pense qu'il ya moyen de hacker le truc directement sur la carte mère de la tv... mais je n'ai pas les compétences pour ça.
sinon le rendu est super chouette :)
oui normalement, il te faut juste activer les commutations, pin 8 et 16 de la SCART :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Péritel
La broche 8 exploite le signal « commutation lente » provenant de la source, laquelle commute l'entrée vidéo ainsi que le type de signaux vidéo à exploiter :
0 V signifie « pas de signal », ou signal interne (exemple : fonctionnement courant du téléviseur) ;
+6 V signifie : sélection de l'entrée audio/vidéo auxiliaire et format d'image 16:9 (évolution technique postérieure à la norme d'origine) ;
+12 V signifie : sélection de l'entrée audio/vidéo auxiliaire et format 4/3.
La broche 16 est un signal provenant de la source, qui indique si le signal est en RVB ou composite :
0 V - 0,4 V composite ;
1 V - 3 V (nominal 1 V crête) RVB seulement.
il te faudra donc du 12V sur la 8 et de 1V à 3V sur la 16.
BENETNATH
Pour ma mamecab, j'avais trouvé le service manual de la tV et il y avait une commande à activer pour qu'elle s'allume à la mise sous tension et ne reste pas en veille.. c'était d'ailleurs l'un des critères de ma recherche de TV ^^
courage
ian57
Citation de: funkycochise le Mercredi 01 Mars 2017, 09:06:07 AM
hello, j'ai déjà tout ça sur mon cable hdmi-vga-peritel... et tout fonctionne bien sur une autre TV qui possède un bouton On/Off que je laisse sur ON. Du coup à la mise sous tension (arrivée du courant sur la TV) tout se passe bien, car le tube est déjà alimenté et du coup mon 12v sur la péritel la fait basculer sur aux en 4/3. j'ai aussi du 5v venant du pi sur la 16 qui passe en RGB.
le soucis est que lorsque la tv recoit le courant electrique... elle bascule auto en mode veille et ne s'allume pas
il faut une action sur un bouton ou la telecommande pour mettre le tube en marche.
ian57
Citation de: BENETNATH le Mercredi 01 Mars 2017, 09:20:41 AM
courage
ah ok je comprends mieux... du coup si j'ai pas ça dans les menus de confoig de la TV... va falloir changer le tube!!!! chiant !
merci de l'info
t'as trouvé le menu de service ?
ian57
bah, j'suis au taf là.... :) je regarderai ce soir sur le net, c'est une petite daewoo 36cm
j'avais pas la télécommande, du coup j'ai du utiliser une universelle...
ça se presente comment le service menu? une combinaison de touche sur la télécommande ou un truc dans la TV?
ok j'ai trouvé ça http://service-mode.com/service-daewoo.html, par contre je ne me souvient plsu de la référence... heureusement j'ai gardé la coque en plastique ;)
BENETNATH
sur la mienne, tu pouvais le faire avec la telco ou sur la tv
courage !!
Citation de: ian57 le Mercredi 01 Mars 2017, 12:10:24 PM
oui c'est ça, tu peux pas trop le deviner.
Essaye ce site :
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=FE2
mais il te faudra la ref de ta TV, pour trouver le chassis associé.
En revanche, il y a des chance que cela ne fonctionne qu'avec la télécommande la marque.
J'ai une deawoo si tu as besoin, il y a des chance que celà fonctionne avec.
ian57
#141
Citation de: funkycochise le Mercredi 01 Mars 2017, 19:01:52 PM
Essaye ce site :
mercui pour le site, mais je n'ai rien trouvé sur ma daewoo ctv-14a2 36cm, j'ai trouvé ça http://tvservicemenucode.blogspot.fr/2010/08/mode-service-daewoo-tv.html mais comme je n'ai pas les même touches sur la télécommande universelle... c'est pas simple
du coup oui une télécommande daewoo ça serait bien pour faire un essai.
voici le modele de télécommande http://telecommandes-mandis.be/fr/78861-telecommande-dorigine-48B2826A01.html?PHPSESSID=gpj6ahnfavltn1n8g7tlspkee5
au besoin j'ai une 36 philips et je dois avoir la telecommande
ian57
Citation de: zebassprophet le Mercredi 01 Mars 2017, 21:39:01 PM
merci jack, mais je voudrais éviter de démonter le tube cathodique déjà en place dans la borne...
j'ai aussi une petite radiola qui peu faire l'affaire
