Projet race cab
Démarré par Rodrigue, Samedi 10 Décembre 2016, 21:01:57 PM
Rodrigue
Quel arduino me faut il y a plusieurs et je ne sais pas lequel il me faut pour brancher les deux panel
Je vais deja commencer par ca
chiourme
Il te faut un Arduino Uno par panel(prends des cables avec extremités "male" en meme temps).
http://boutique.semageek.com/fr/2-arduino-uno-dip-rev3-7640152110092.html
http://boutique.semageek.com/fr/675-kit-de-20-wires-male-male-150mm-premium-dupont.html
Je coupe les cables en 2, une extremité se branche sur l'arduino et l'autre est soudée sur les cables des potentiometres.
Rodrigue
Arduino commandé je vais deja m occupe de faire fonctionner les panels
Pour pouvoir jouer à deux en link il me faut un ou deux pc
c'était pas plus simple une interface joystick toute prête ?
spotting
Citation de: chiourme le Mardi 20 Décembre 2016, 07:06:01 AM
Hello : C'est quoi le schema de cablage ??
Sinon, les pcb d'origines sont envoyées ??
chiourme
Pas de schema, c'est clairement expliqué sur le tuto de lipide512.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26913.0
Brancher la masse des potentiometres sur la masse analogique de la carte (GND au dessus de la partie ANALOG IN)
Brancher le 5v des potentiometres sur le 5V de la carte (5V au dessus de la partie ANALOG IN)
Brancher le "curseur" du potentiometre du volant sur le "A0" sur la carte
Brancher le "curseur" du potentiometre de la pedale d'acceleration sur le "A1" sur la carte
Brancher le "curseur" du potentiometre de la pedale de frein sur le "A2" sur la carte
Brancher la masse des boutons et levier de vitesse sur la masse de la carte, partie DIGITAL
Brancher les boutons et vitesses sur la partie DIGITAL qui t'interesses, et tu verifies en meme temps sous Windows si ca correspond bien a ce que tu veux.
spotting
Top !
Et l arduino est reconnu comme un joystick ?
J étais persuadé Qu un arduino était comme un raspberry : une sorte de mini pc avec un port hdmi et clavier - souris
chiourme
Oui, il faut le programmer. Tout est expliqué dans le tuto pour qu'il soit reconnu comme une manette PS3
Rodrigue
Spotting non pas encore envoyer
Démontage pour nettoyage
Rodrigue
Je vais monter la borne pour mon fils histoire de me faire la main j en ferai une autre avec ffb pour moi par la suite
Par contre je ne garde pas les écrans d origine je remet des 32 pouces a led
Rodrigue
C est suffisant un pc comme ca pour  hyperspin avec une trentaine de jeux max
Rodrigue
https://www.amazon.fr/gp/aw/s//ref=mw_dp_a_s?ie=UTF8&k=Shinobee
J ai trouvé celui aussi qui peut me dire si c est bon
chiourme
Tu devrais te tourner vers un PC avec un i3 d'occasion, ca tourne bien pour les jeux et y'a la puce HD graphic pour les jeux 3D comme l'émulateur model2.
Rodrigue
Je suis pas trop calé niv pc je sais m en servir mais les configurations j y connais pas grand chose
Merci de modifier un message existant au lieu de créer un nouveau message  <:)
